A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 335593 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Венера
« Ответ #1900 : 08 Июн 2015 [11:33:46] »
Ещё одна анимация за 23 мая но уже в цвете.
Ачуметь! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1901 : 08 Июн 2015 [13:26:36] »
У Вадима, климат уникальный, это давно отмечено. Разрешение в УФ выше чем у меня в ИК. Надо точку менять.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Венера
« Ответ #1902 : 08 Июн 2015 [13:34:44] »
Для себя понял, что 90% успеха в планетном астрофото - это климат и как следствие синг.
На выходных пробывал снимать на даче Сатурн через 200мм ньютон, вышло хуже чем на балконе, через 150мм МАК. Атмосферас...расколбас :-\
Правда ветер был и перистые облака шли...вобщем вообчию убедился, что не так важен преславутый штрель телескопа, как атмосфера и синг.
  • Благодарностей: 1112
Re: Венера
« Ответ #1903 : 08 Июн 2015 [14:16:05] »
Так вроде по метеоблю красную зону давали по сиингу на выходных в регионе)
Да и сейчас джет 40м/с дует, что какбы не очень хорошо)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Венера
« Ответ #1904 : 08 Июн 2015 [14:25:35] »
Там (на блю) один столбец зеленеет, другие тут же краснеют... :(
...но самая засада когда ВСЁ зелёненькое, а картинка один чёрт плывёт.
Видимо это и есть "плохой астроклимат".
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Pafnutiy
Re: Венера
« Ответ #1905 : 08 Июн 2015 [15:46:33] »
Уф...ну и хорошо, ну и ладненько, а то логика говорила об атмосфере, а  в дальних закоулках подсознания сомнения на оптику терлись ака кошки сгреблись  :D
Спасибо успокоили.  :P
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Венера
« Ответ #1906 : 08 Июн 2015 [21:47:15] »
08 июня, 19:08.
SW MAK180 (F=2700)+ ЛБ 2Х,  DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -    RegiStax 6 -   сложено  1900 кадров(1/70 сек), Astra Image 3.0 Pro, 150%.
Оффлайн Alex_O
Re: Венера
« Ответ #1907 : 08 Июн 2015 [22:38:32] »
08 июня, 19:08.
B-канал.
Обработка -    AS!2 -   сложено  3300 кадров(1/70 сек), Astra Image 3.0 Pro, 150%.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1908 : 09 Июн 2015 [11:09:46] »
Сложно вытаскивать детали в инфракрасном диапазоне, они там слабоконтрастные и невыразительные.
На счёт уникальности климата, просто  обсерватория  расположениа на холме выше основного уровня на 30 метров. А снимки Венеры удачные получаются наверное за счёт приподнятости над поверхности земли примерно 7 метров, и немаловажный фактор - купол обсерватории закрывает почти полностью телескоп от прямых солнечных лучей.
Венера от 7 июня. Атмосфера средняя, прозрачность тоже не высокая.
В дополнение к изображению в UV  собрал RGB изображение, на нём видно на полюсах лёгкий фиолетовый оттенок, он у меня и раньше появлялся, но теперь нашёл подтверждение на зарубежном сайте  http://www.planete-astronomie.com/photos-de-la-planete-venus.65.html  (снимок в середине страницы)
Ролики по 4 минуты. Скорость 60 к/сек в красном и зелёном и 52 к/сек  в УФ. Обработка AutoStakert Drizzl 1.5, складывал 10% кадров, далее Astra Imag   , Fitswork4, фотошоп
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
g.a.s.82
Re: Венера
« Ответ #1909 : 09 Июн 2015 [22:40:25] »
нихрена себе
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1910 : 13 Июн 2015 [12:28:18] »
Венера от 12 июня.
 Планета приближается, но деталей не прибовляется. Я продолжаю снимать её на той же высоте около 50 градусов зато Солнце поднимается выше и это мешает - фон очень яркий, если снимать планету ниже, то турбуленция съедает все детали.
Ролики по 4 минуты. Скорость 60 к/сек в красном, зелёном, синем  и 52 к/сек  в УФ. Обработка AutoStakert Drizzl 1.5, складывал 10% кадров, далее Astra Imag   , Fitswork4, фотошоп
« Последнее редактирование: 13 Июн 2015 [13:23:06] от таюзэар »
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1911 : 14 Июн 2015 [01:04:59] »
Венера за 13-е. По системе L(IR)RGB. С деталями негусто, но визуально их много быть и не должно. Параметры съемки те же что и выше.
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1912 : 14 Июн 2015 [10:31:07] »
Основные детали в RGB это фиолетовый оттенок на полюсах, на сколько я вижу этот оттенок слегка просматривается. У меня не получилось снять синий канал мешали тучи, а жаль, можно было бы сравнить.
 Венера от13 мая.
Ролики по 4 минуты. Скорость 60 к/сек в красном, зелёном, синем  и 52 к/сек  в УФ. Обработка AutoStakert Drizzl 1.5, складывал 10% кадров, далее Astra Imag   , Fitswork4, фотошоп.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2015 [12:05:43] от таюзэар »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Венера
« Ответ #1913 : 15 Июн 2015 [22:00:38] »
15.06.2015. Сегодня почти не наблюдал, но сфотографировал Венеру.  С11+QHY5T. Съемка с фиолетовым фильтром. Канал B заменил "фиолетовым". Канал R=ИК, канал G=(ИК+Ф)/2. Первый опыт. Переснять не успел - наплыли облака. Поэтому практически и не наблюдал. Похоже период хорошей погоды завершен.
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
Re: Венера
« Ответ #1914 : 19 Июн 2015 [00:49:51] »
Венера 18 июня 2015
SW BKP1501 + ЛБ 5х + Canon EOS Rebel T2i (640x480@60fps, ISO100, 1 минута)
PIPP => AS2! (в стеке 1500 кадров) => RS5.1 => CS6
Условия съемки: турбуленция
P. S. Первый опыт съемки на зеркалку :)
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #1915 : 19 Июн 2015 [03:05:37] »
Один кадр что ли? И сам себе отвечу - да!  т.к. мусор на венере , таких кадров желательно пару тысяч!
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #1916 : 19 Июн 2015 [03:07:46] »
Венера 18 июня 2015
А когда снимали днем или вечером ? Венера красивенькая - уже убывает , получилось хорошо!
  • Георгий Коньков
Re: Венера
« Ответ #1917 : 19 Июн 2015 [15:14:51] »
Снимал уже после захода Солнца. Хотел (и обычно наблюдаю) раньше, но облачность мешала наблюдениям. К тому же планета уже висела над соседним домом, так что условия для съемки не самые лучшие. Надеюсь, что сегодня погода не подведет ;)
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
  • Георгий Коньков
Re: Венера
« Ответ #1918 : 20 Июн 2015 [01:14:27] »
Венера 19 июня 2015 года (20:29 мск)
SW BKP1501 + ЛБ 3х НПЗ (2х + втулка) + Canon EOS Rebel T2i (640x480@60fps, ISO100, 2 мин.)
PIPP => AS2! (в стеке 2000 кадров) => RS5.1 => CS6
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
ZWO ASI224MC
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Венера
« Ответ #1919 : 20 Июн 2015 [16:37:06] »
15.06.2015. Сегодня почти не наблюдал...
ммм, даже кратеры видны)))
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
