A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 334470 раз)
Оффлайн rkarakal05
    • Сообщения от rkarakal05
Re: Венера
« Ответ #1820 : 22 Мая 2015 [12:06:47] »
Грю .... замечательная венера
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Венера
« Ответ #1821 : 22 Мая 2015 [15:58:25] »
Спасибо!  :)
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1822 : 22 Мая 2015 [20:10:39] »
Вот таки Венеры у меня получились вчера. Почему такие, пока не знаю.
500х10500, Баслер, фильтры Астродон, по 1000 из 20000, AS!2, DStation, 150%.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Венера
« Ответ #1823 : 22 Мая 2015 [21:14:48] »
Венера от 19 мая.
Верхние две Венеры, на мой взгляд, исключительно хороши!  Облачность в экваториальном поясе выглядит потрясающе!
Саш, вид несколько зеленовато-футуристический :), но облачность выглядит крайне интересно!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1824 : 22 Мая 2015 [21:22:55] »
На сколько я помню при работе с камерой  баслер заполняемость гистограммы не должна превышать 50% иначе получался пережёг. На камере ASI 120mm заполняемость гистограммы можно доводить до 90% по Луне, по Юпитеру я ставлю 80%, а по Венере 70%. Это сильно влияет на яркость изображения.
Возможно пора камеру менять.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Egeniy
Re: Венера
« Ответ #1825 : 22 Мая 2015 [21:34:32] »
Вполне симпатичная Венера. Крутнуть движки и похожа.
Оффлайн kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1826 : 22 Мая 2015 [23:19:27] »
Тут еще, наверно, от способа обработки зависит. С заполнением 70% обычно проблемы нет. Но в этот раз в погоне за деталями я применял более жесткий вариант, может перестарался.
Камеру менять в ближайший год не светит. Нормально она работает. Руки кривые.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1827 : 23 Мая 2015 [02:45:32] »
На сколько я помню при работе с камерой  баслер заполняемость гистограммы не должна превышать 50% иначе получался пережёг...
А что это за новости такие? Первый раз такое слышу...
P.S. Отличные детальные Венеры.
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1828 : 23 Мая 2015 [05:43:20] »
Да, согласен, открыл свои файлы: с камерой Баслер, по Луне заполнял гистограмму до 70%,  по Юпитеру до 60%, по Венере не нашёл.   И всё таки при работе с баслером снимки получались более жёсткими, а при работе с Венерой это особенно чувствуется, и уйти от пережёга особенно трудно.
Но дело не в этом, меня привлекло то, что у Александра  kryptonikа, Венеры получаются темноваты и не совсем ясна причина этого.
А намек на замену камеры скорее был чисто прозаический, а факты притянуты " за уши". Поменять телескоп, сделать новую монтировку, а камеру оставить ...
P.S Всем спасибо за коментарий по Венере.
 Каждый день снимаю, уже завален необработанным материалом. Но до конца боюсь доводить, может выложенный результат это случайность, ведь при съёмке Венеры на мониторе вообще не видны детали, кроме ультрафиолета и то нечёткие, и результат совершенно не предсказуем.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015 [05:52:39] от таюзэар »
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1829 : 23 Мая 2015 [15:40:32] »
Да, согласен, открыл свои файлы: с камерой Баслер, по Луне заполнял гистограмму до 70%,  по Юпитеру до 60%, по Венере не нашёл.   И всё таки при работе с баслером снимки получались более жёсткими, а при работе с Венерой это особенно чувствуется, и уйти от пережёга особенно трудно...
А на каком этапе пережёг становится виден?
  • Благодарностей: 1112
Re: Венера
« Ответ #1830 : 24 Мая 2015 [01:54:55] »
Венера 23.05.2015 на фокусе 16,8м. С11HD + 2хЛБ + 3хЛБ + ASI174MM. Красный канал.
1500 кадров из 10000.
Деталей вроде как почти нет.
Re: Венера
« Ответ #1831 : 24 Мая 2015 [02:37:14] »
Венера 23.05.2015 в ближнем ультрафиолете 390-398нм (Baader K-Line). Фокус 8,4м. С11HD + 3хЛБ + ASI174MM.
1000 кадров из 10000.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2015 [02:55:46] от GraY25 »
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #1832 : 24 Мая 2015 [07:14:11] »
Облака прорисовываются явно , вот бы композицию слепили R и B. А светофильтр всё таки наверно фиолетовый ведь примерно диапазон 380-440нм  - фиолетовый.
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Re: Венера
« Ответ #1833 : 24 Мая 2015 [21:23:56] »
Мой первый опыт съёмки Венеры (оттого и кольца - заполнение гистограммы 60%). Снималось 10 апреля (17:51 UTC), Celestron C9.25 с барлоу x2, камера QHY5L-IIm, фильтры Baader RGB + IRpass 685nm (L-канал). Скорострельность по IR - 1ms (100 fps).
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Венера
« Ответ #1834 : 24 Мая 2015 [22:03:14] »
   GraY25, здоровенная получилась, класс  8)
 Свежая Венера  :) Солнце за горизонтом 7 градусов. Доб 8, лб~3х, Canon 600d, 3х. зум. 30фпс, ролик 90 с. Pipp, AS!2, Registax6. 33% в стэке.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1835 : 25 Мая 2015 [15:06:46] »
Венера за 12 апреля. Последняя в 4х дневной серии. Погода уже портилась и в  ультрафиолете снимать уже было невозможно из-за турбуленции. В ИК с трудом, но удалось "вытянуть" отдельные пятна.
Re: Венера
« Ответ #1836 : 25 Мая 2015 [15:14:20] »
Всё равно хорошо!)
Подскажите, сколько кадров набрали и сколько сложили.
У меня в красном не получилось детали вытянуть в достаточно длинной серии. Возможно ли что это результат турбуленции и в ИК было бы лучше?
Вообще, какие нюансы в обработке Венеры существуют? Я только начинаю ей заниматься.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1837 : 25 Мая 2015 [23:24:47] »
1К из 40К.
В ИК турбуленция меньше, но и разрешение хуже.
Нюансы? Искать хороший синг. В одних местах хорошо снимать при кульминации, в других - в сумерки. Нужно пробовать и смотреть. В визуальном диапазоне у Венеры ловить практически нечего - в тех кадрах, что я видел в РЖБ есть большое подозрение на "протечку" ИК.
В остальном - оптика - камера - масштаб - гейн - фпс, все подбирается индивидуально под конкретный сетап.
Ну и не лениться снимать побольше - облака плывут очень медленно, хотя бывают дни, когда и длинный ролик не спасает.
Во вложении - инфа по съемке с настройками камеры.
Re: Венера
« Ответ #1838 : 26 Мая 2015 [13:14:24] »
Понятно, спасибо за информацию.
В Red вытянуть что-то не удалось.
Буду пробовать сегодня, сделаю более длинную серию, и в ИК.
Если сиинг будет - УФ. Но в УФ очень темно, приходится и масштабом жертвовать и гейн сверх меры задирать.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #1839 : 26 Мая 2015 [14:23:55] »
У нас в УФ фокусное системы в 1,6 раза меньше приходится ставить.
