A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 333969 раз)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1760 : 09 Мая 2015 [13:32:06] »
Венера от 8 и 9 мая 2015 г. Высота уже нормальная для съёмки. Снималось перед заходом, но детали практически только в UV,
За 9 мая снял в разных каналах R, IR 700, IR 800. Разницы особой не увидел, только несколько отличается по тону. 9 мая сильная дымка, атмосферу поставил 2/10, но всё равно получилось.
Надо постараться снять Венеру повыше.
На последок чистый RGB
« Последнее редактирование: 09 Мая 2015 [13:38:24] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1761 : 09 Мая 2015 [17:13:20] »
И ещё варианты с красным, инфракрасном 700 нм., и 800нм. Разницы особой нет, несколько отличаются оттенком.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Венера
« Ответ #1762 : 09 Мая 2015 [17:37:24] »
Вадим, очень хорошие фото! Чуть не пропустил из-за праздника  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Шмидт Кассегрен
Re: Венера
« Ответ #1763 : 09 Мая 2015 [17:37:42] »
Мужики! Вы это того самого!  :) Есть же общепринятый цвет поверхности Венеры, зачем так перегибать?
Re: Венера
« Ответ #1764 : 09 Мая 2015 [17:39:28] »
Это какой? Может он ещё и утверждён МАС-ом?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Шмидт Кассегрен
Re: Венера
« Ответ #1765 : 09 Мая 2015 [17:56:34] »
Народный!  :laugh:
Re: Венера
« Ответ #1766 : 09 Мая 2015 [18:01:12] »
Может ещё и голосование устроим: какая должна быть палитра Венеры в R-IR700-IR800 или UV-R-IR?  ;D
Олег, не смешите мои тапочки!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Анатолий Ксенофонтов
  • Мне нравится наш форум
    • Skype - ksanatol
    • Сообщения от Анатолий Ксенофонтов
Re: Венера
« Ответ #1767 : 09 Мая 2015 [18:08:31] »
Это кем он принят? Организацией Объединённых Наций?
Кто устремлен к звездам, тот не оглядывается.
                                        Леонардо да Винчи.
_________________________________________________ __________________
Добсон 200мм, SW BKP 15075 OTAW, HEQ5 PRO с GoTo Syn Scan, Ньютон 100 мм, Алькор
Egeniy
Re: Венера
« Ответ #1768 : 10 Мая 2015 [11:46:01] »
Супер!
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Re: Венера
« Ответ #1769 : 10 Мая 2015 [19:04:34] »
Мужики! Вы это того самого!   Есть же общепринятый цвет поверхности Венеры, зачем так перегибать?
Голубая- есть вода значит :D
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Венера
« Ответ #1770 : 10 Мая 2015 [22:43:37] »
27 апреля, 19:22.
SW MAK180 (F=2700)+ ЛБ 2Х,  DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -    AS!2 -   сложено  3300 кадров(1/180 сек), Astra Image 3.0 Pro, 150%, R - канал.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Венера
« Ответ #1771 : 10 Мая 2015 [23:50:01] »
Снимал Венеру 7 мая 15 г в ШК 6" нексимидж 5 . без бининга. со светофильтром ФС-1 , фиолетовым.сложено из 2300 кадров 75 % , крутил разные вайвлеты , облака .
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Венера
« Ответ #1772 : 11 Мая 2015 [23:07:14] »
07.05.2015. Вечером снимал Венеру используя рефрактор 130/900+ЛБ3+QHY5 II C + самодельный ик фильтр.
На фото представлены 2 кадра:
1. Венера с самодельным фильтром ИК и поляризационным фильтром .
2.  Венера - с камеры снят фильтр блокирующий ИК и УФ, но установлен поляризационный фильтр.
Решил сегодня попробовать добавить поляризационный фильтр - надеялся что несколько поднимет контраст, за счет ослабления фона неба.
Оффлайн Маркел
Re: Венера
« Ответ #1773 : 12 Мая 2015 [07:36:09] »
Да в ИК диапазоне на наших с вами диаметрах ничего не проявится , фиолетовые светофильтры нужны и вместе с блокирующим фильтром , потом обрабатывается в ч/б режиме - так виднее , иначе никак я милион способов перепробовал - это в 400мм телескопы можно не думать как снимать !!!!
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1774 : 12 Мая 2015 [08:54:34] »
Венера от 10 мая. Атмосфера была очень прозрачная и планету я начал снимать когда Солнце было ещё около 15 градусов над горизонтом, а высота Венеры выше 40 градусов. В ультрафиолете планета снималась со скоростью 44 кадра в секунду, гистограмму я заполнял на 60% и гейн около 60. В остальных каналах скорость съёмки 60 к/сек. Ролики я делал длительностью около 200 сек. Обработка AutoStakert Drizzl 1.5, складывал 10% кадров, далее Astra Imag   , Fitswork4, фотошоп, Ulead Gif Animator.
Мне было важно получить не только детали планет, но подтвердить это увидев вращение, но прежде, из за малого периода съёмки этого не удавалось. Так как в UV детали видны сразу, а в остальных каналах на мониторе деталей не видно вообще и только при сильной деконволюции детали вылезают, у меня возникал естественный вопрос – Может это артефакты обработки. Но наконец удалось увидеть в анимации вращение планеты. Между снимками больше часа.
Выкладываю две анимации в Ультрафиолете и в IR 700 nm.
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1775 : 12 Мая 2015 [08:56:24] »
Далее мне было интересно разобраться с цветами. После сложения получались кадры с фиолетовыми краями. Я посмотрел снимки своих коллег на форуме и зарубежных сайтах  и на многих снимках фон голубой. В фотошопе изменение фона до голубого даёт несколько больший контраст облаков, возможно эта основная задача, на фото внизу от 9 мая (я уже выкладывал) видна наглядная разница. НО если быть честным фиолетовый фон более правильный. Я только у Kryptonikа нашёл один кадр с похожим фиолетовым фоном.
Причём если применять в качестве красного как сам красный или разные инфракрасные фильтры эффект тот же.
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1776 : 12 Мая 2015 [08:58:57] »
Я пока не определился, как  обрабатывать, но склоняюсь к «правильному варианту»
Выложу оба варианта. Вверху " правильный вариант" внизу с цветовой коррекцией.
На анимации в цвете видно, что детали не столь совпадают как на анимации отдельных каналов, но видны устойчивые структуры в облаках Венеры, которые, не смотря на изменение условий (солнце скрылось за холмом, яркость планеты выше) остались заметны.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015 [09:05:47] от таюзэар »
Оффлайн таюзэар
Re: Венера
« Ответ #1777 : 12 Мая 2015 [09:03:44] »
И последний снимок Вверху "правильный вариант" внизу с цветовой коррекцией.
Egeniy
Re: Венера
« Ответ #1778 : 12 Мая 2015 [09:18:40] »
Мда, просто потрясающе, каких успехов достигли наши мастера. Скоро космические телескопы будут не нужны.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Re: Венера
« Ответ #1779 : 12 Мая 2015 [09:24:38] »
Основательно Вадим за Венеру взялся! Только это не вращение Венеры, а движение облаков. Но тоже интересно.
