ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Венера, 10-03-2012 в 20-11 по Москве. Телескоп 200/1000мм, ДФК 21 на 098 матрице. 4х барлоу 1/30 кад/с. Регистакс 450 кадров.
Интересно, а чем обусловлен такой цвет? Обработка?
Цитата: Arid7 от 12 Мар 2012 [22:03:53]Венера, 10-03-2012 в 20-11 по Москве. Телескоп 200/1000мм, ДФК 21 на 098 матрице. 4х барлоу 1/30 кад/с. Регистакс 450 кадров. Интересно, а чем обусловлен такой цвет? Обработка?
to Arid7: Весьма неплохо.
to Garuda: Хорошо. Особенно понравился первый снимок от 13 марта. Весьма необычный цвет - кофе с молоком.
13.03.2012, г.Николаев, Start=18:45:36, Duration=180s, Frames captured=10622SW25012P, HEQ5 SynScan (upgrade kit); Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=320x304Фильтр Baader UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 80 мм. Diameter=20.53", Magnitude=-4.28, FocalLength=9390mm, Resolution=0.12"FPS=60, Shutter=9 ms, Gain=310, Gamma=100, Histogramm=55%Обработка в пятом регистаксе. Масштаб 100%
Цитата: Garuda от 15 Мар 2012 [01:59:35]13.03.2012, г.Николаев, Start=18:45:36, Duration=180s, Frames captured=10622SW25012P, HEQ5 SynScan (upgrade kit); Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=320x304Фильтр Baader UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 80 мм. Diameter=20.53", Magnitude=-4.28, FocalLength=9390mm, Resolution=0.12"FPS=60, Shutter=9 ms, Gain=310, Gamma=100, Histogramm=55%Обработка в пятом регистаксе. Масштаб 100% Garuda, отличный снимок!!!Я, с Вашего позволения, накрыл его масочкой, убивающей светлую кайму и попытался вытянуть детали. И они есть!
Просьба к тем, у кого есть техническая возможность. Поснимать в районе 28-30 марта в разных фильтрах (желательно наличие UV, IR). 29 марта наступает дихотомия: фаза 0,5. Есть желание установить, совпадает ли фаза в разных диапазонах волн. Требования к снимку. 1. Пересвет основной части диска с целью проработки линии терминатора (яркость терминатора существенно ниже).2. С учётом чувствительности чипа камеры в разных диапазонах, добиться одинаковой экспозиции в разных фильтрах (регулируя время экспозиции надо получить равное кол-во электронов, выдаваемых матрицей для корректного сравнения снимков).
Со вторым как-то смутно.Надо полагать на других фазах тоже можно попробовать. И что нам говорят приведенные ниже изображения?
ЦитатаСо вторым как-то смутно.Надо полагать на других фазах тоже можно попробовать. И что нам говорят приведенные ниже изображения?В чём заключается смутность? Надо найти кривую чувствительности чипа, если, например в ИК матрица в два раза чувствительнее, чем в УФ, то в УФ выдержку надо увеличить в два раза. Если быть более точным, надо учесть коэффициент пропускания фильтров, а чувствительность смотреть на максимуме пропускания. На других фазах трудно измерить саму фазу, а тем более отклонение. при ф=0.5 терминатор должен представлять собой прямую линию, что легко проверить. Правда, можно сравнивать наложением, но всё-же при дихотомии проще.О чём говорят изображения, отпишусь вечером.
