A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 84815 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Пульт к EQ5
« Ответ #260 : 02 Июн 2006 [22:02:26] »
Удалось заставить часовой привод вращанься на 60х. Это делается двумя подстроечниками, которые ближе к светодиодам.
Редуктор шаговика (т.е. и червяк) при часовом ведении у меня делают один оборот за 10 минут. Т.о. отставания не заметно  :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #261 : 03 Июн 2006 [01:21:35] »
  Ндя... Таки не гидирует под АСКОМом :-\.  Погорячился я... Команды го-то, управления с клавиатуры проходят, а гидирования - нет... Продолжим мучения >:(.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Andreichk
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #262 : 03 Июн 2006 [01:27:43] »
замучили вы уже энтот еку4 :)
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #263 : 03 Июн 2006 [01:49:52] »
 Уже подсказал бы что-нибудь! Языки-то знаешь, небось? Какого ему слова послать и как, чтобы он переключался в режим автогида?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #264 : 03 Июн 2006 [08:27:13] »
Не помню, чтобы кто-то из обладателей пультов к EQ5 говорил о моторчике к фокусеру. Вот чего не хватало зимой (бр-ррррр).  На пульте EQ4 разъем для электрофокусера  есть. Естественно, когда, роясь в мастерской, я наткнулся на шаговик от 5"дисковода, оный без колебаний был воткнут в разъем. Даже паять ничего не пришлось - там стоит "мама" на 6 гнезд, и проводки с наконечниками можно просто переставить. Тестером определил вывод 12В на пульте, и с 3-й попытки "попал". Движок 200ш/об при управлении из autoguide1.5 делает полный оборот примерно за 1 секунду :o. Так что без редуктора тут не обойтись. Зато - работает :D.
 На всякий случай - сопротивление обмоток 2х(71+71) Ом, ток не померил (разъема под руками нет). Вот схемка (движки 5 выводов):
А как он управляется какими кнопками??? Кстати 5 выводные это самые гнустные двигатели и их везде полно. Я помню так и не смог запустить ни одного такого - хотя по сути это 6 с обьединенной средней точкой.. Так что есть запас в пяток экземпляров.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2006 [08:30:12] от Vladim »
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #265 : 03 Июн 2006 [13:37:52] »
   ...при управлении из autoguide1.5... - кнопками в окне программы. А результат - на мониторе ;) в окне видео. Хоть это-то работает без замечаний.
 У автора (http://amateur.lamost.org/qhy/ccdbbs/showthread.php?s=5b60e85cd2e80f36d21c4a0aabd6be65&threadid=291) упоминается PHD Guiding auto-guider control software  www.stark-labs.com. Может с ним заработает  ? ??? GUIDEDOG работает очень медленно...
 Написал автору письмо, может расскажет про шнурок и дрова :D?
« Последнее редактирование: 03 Июн 2006 [15:44:49] от Asafan »
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #266 : 05 Июн 2006 [13:05:46] »
Ещё несколько бит информации.
Подключил пульт к ноутбуку. Родных ком-портов в ноутбуке не имеется, поэтому использовал переходник USB-COM, который поставил в настройках на COM1. Autoguider 1.5 заработал с полпинка, причём при выполнении GoTo никаких таких "Motor run" нажимать не требуется. Вводишь координаты, жамкаешь кнопочку GO<какая-то хрень> и всё жужжит как положено. Как говорится, "у меня всё работает, что я делаю не так?" (с) Кстати, показалось что наводится быстрее чем при использовании 60x с пульта. Посмотрел в настройки Autoguider-а, а там по умолчанию стоит скорость наведения 77x. Что ж, похоже и вправду на 77x гоутит. :) Кстати, судя по этим настройкам и описанию команд для пульта теоретически скорость можно выставить и больше. Но насиловать так моторы я побаиваюсь.
Для того чтобы всегда соблюдать правильность подключения моторов и для общего удобства сделал свой шнурок. Как оказалось, штырьки на пульте (два ряда по пять штук) абсолютно аналогичны разъёмам на комповых материнках для подключения дополнительных планок с двумя USB-разъёмами. Поэтому две такие планки, два шура-удлиннителя USB типа A-A - и всё готово без всяких паек! Только пару проводков к колодках поменять местами да разъемы моторов соединить с колодками с помощью толстых проволочек и кусочка скотча. Надёжно и удобно: и ориентацию разъёмов не перепутаешь и вставлять-вытаскивать USB-разъёмы одно сплошное удовольствие. Единственно USB-удлиннители длинноваты. Меньше чем 1.8 метра не найдешь. Надо будет как-нибудь их укоротить.
До тестирования точности часового ведения и GoTo пока не добрался.
Всерьёз подумываю о паре недель отпуска для написания своего софта для управления пультом. ;)
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #267 : 05 Июн 2006 [13:26:28] »
Только при этом на шкале время почему-то больше получается. Я подумал, что это величина обратная скорости (задержка или длительность импульса)
Бывают короткие 20 см от флешек. Спасибо - это оч.интересно!
Meade ETX-90PE
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #268 : 05 Июн 2006 [13:39:10] »
Не знаю, можно ли это назвать попыткой гидирования, но на сегодняшний день результатов немного (мягко говоря :P). Снималось после грозы с чердака, поэтому колбасня в/ч с большой амплитудой. Надеюсь, резерв есть, т.к. это - первый опыт :D. Хотя ждать чуда с EQ4...
Андрей а что тебя не устраивает в полученном тобой графике ошибки с автогидом - график то очень не плохой и теперь пришел черед работы с настройками - они позволяют убрать лишние рывки и сгладить периодику.
Когда я делал первые попытки работы с Прогайдером у меня не всегда такое получалось!
На освоение потратил месяц или часов не менее 30-50!!!
 И рывки на +-10" были - а у тебя таких нет - у тебя кривая порядка +-2.5-3" и есть. То что не ловит низкочастотные взлеты и провалы это вопрос по настройкам, а не к автогиду.  Высокочастотная периодика вообще может оказаться внешними параметрами.
Если поработать ты вполне можешь на +-2.5-3" выйти в виде линейного графика, а это теоретический максимум.
Ты хоть определился на какой частоте коррекций ты работаешь и есть ли по ней регулировки в К3ССD Tools?
Когда я начал в Прогайдере увеличивать число коррекций в сек с 5 до 15 качество графика резко улучшилось! А так было все никудышным. Есть ли такая возможность в K3CCDTools ???
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #269 : 05 Июн 2006 [13:47:34] »
Не догадался с секундомером замерить. Вероятно это в самом деле идёт "вычисленное" время, а не реальное.
В моём варианте, когда с обоих концов USB-планки от материнок, удлиннители от флешек не подойдут. Они же папа-мама. А нужно папа-папа.
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #270 : 05 Июн 2006 [14:11:01] »
Гм. Я тоже :(
Но я искал границы "срыва" вращения в зависимости от этого параметра. Он оказался довольно узок :( Но наверняка он зависит от регулировок на плате.
Вчера смотрел порт снифером. При наведениии какие-то команды проходят, а при гидировании в K3CCD подозрительная тишина. Что-то я делаю не так, но что?
Название файла "autoguider" уже вызывает у меня горькую усмешку  :'(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #271 : 05 Июн 2006 [14:18:43] »
Речь идёт о скорости наведения по GoTo? Хм. Может поиграюсь с ним, хотя что-то во мне сопротивляется и вопит "не трожь работающую систему!" А как этот срыв выглядит? И в каком диапазоне скоростей происходит? Может всё-таки дело в недостаточном токе и таки надо купить аккумулятор?
Название действительно странноватое. Как и сама программа в целом. А кнопочка K3CCD в autoguider-е перед началом гидирования нажималась?
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #272 : 05 Июн 2006 [14:32:34] »
Нет, можно еще по колесу постучать! Что это все шаговики в мире могут работать от сети, а этим аккумулятор подавай?  >:( Речь идет о параметре MaxGOTOspeed
[quote ]
Нажималась и галочка в K3CCD ставилась . Кнопочки в программе красеньким мигаются- но на двигателе это никак не отражается. Может где-то еще что-то надо "нажмать"?
ps Вспомнил как сын, будучи маленьким, залезал на коленки, когда я сидел за компом и трогательно спрашивал: "А копотьку мона мумать?" Вот и я - на какую еще кнопочку нажимать? Ох, уж эта древняя культура!  ::)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #273 : 05 Июн 2006 [14:40:05] »
Не, ну у меня-то вроде как работает. На 77x. От аккумулятора. Вот и пытаюсь сделать хоть какие-то предположения.
Завалишин Александр
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #274 : 05 Июн 2006 [14:43:37] »
В Прогайдере мной замечен подобный же глюк - включаешь гидирование лампочки моргают и тишина двигатели не реагируют. Ликвидируется он на память помоему многократным включением выключением выбранного порта - в данном случае COM1 2 3, перетыкиванием с одного USB на другой c и еще выключателем на экране с кнопками коррекции слева.
Обычно у меня он присутствовал каждый раз. Но после того как включишь уже работает нормально хоть всю ночь.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #275 : 05 Июн 2006 [14:44:38] »
Не поняли мы друг-друга. На 77х у меня тоже работает.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #276 : 05 Июн 2006 [15:06:51] »
Володя, поясни - о чем речь? У тебя ПГ гидировал с пультом QHY?
Meade ETX-90PE
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #277 : 05 Июн 2006 [15:10:39] »
Естественно нет. Тут одно из двух или или.   Но глюк очень похожий на тот который ты описываешь.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [15:14:55] от Vladim »
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #278 : 05 Июн 2006 [15:11:08] »
Ну тогда какие проблемы? Просто любопытство?
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #279 : 05 Июн 2006 [15:15:04] »
Конечно - любопытство, да и побыстрее хотелось бы.
Meade ETX-90PE
