A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 83401 раз)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #220 : 28 Мая 2006 [10:52:23] »
Может есть разница в работе с K3CCDTools 2 на USB 1.1(ноут) и USB 2.0
работает на обоих, от версии usb на зависит, проверял.
это наверное форточки помирают, похоже универсальное решение поможет - переустановка оных
в K3CCDTools2 можно попробовать поток ч-з Vfw или WDM. меняли?
Кстати, а что за комп?
Андрей
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #221 : 28 Мая 2006 [11:56:13] »
 Не только у тебя, Володя тормоза с К3 и 2-ой, и 1.7ххх. Только 3.ххх не виснут.  Поэтому плюнь ты на неё, и используй АSСОМ драйвер.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #222 : 28 Мая 2006 [13:15:56] »
Все заработало,  после перезагрузки ноута.
Не понимаю. До этого раз 5 переустонавливал и ничего.
Погонял в разных режимах, все работает.
Так и не понял в чем было дело.
А комп у  меня IBM Think Pad 600X. P-3-500, 196 Озу.
Теперь понятно, прога глючит сама иногда.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
QHY EQ5
« Ответ #223 : 29 Мая 2006 [10:27:16] »
Сейчас запустил ПГ2 с QHY EQ5 по Com1 - минут 10 "гидирует", не вылетает ничего.
Спешу опровергнуть свой радостный рапорт. В реале - не гидирует. делает только вид. Звезда уходит. Никакие настройки не влияют. Причем, такое уже было у меня (ПГ1+Автостар) и вылечилось само новой версией ПГ.
Самое интересное, что другие программы GuideDog и "мастер" тоже не хотят гидировать.
Т.о. два вопроса:
1) кому удалось реально гидировать и чем
2) какой драйвер был установлен "Generic Lx200" или "QHY..."
зы. и вообще откуда этот второй драйвер взялся - я уже путаюсь
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #224 : 29 Мая 2006 [18:25:44] »
1. Реально пока погода ничего не позволяет, а  GuideDog и "мастер" имеют в окне программы кнопочки, на которые пульт и привода реагируют. Вот как поменять W-E в Прогайдере, я не знаю  :-\, не крутить же камеру при перекладке трубы...
2. Generic LX, конечно. Он же QHY. Скорость коррекции 2,5х заездной, т.е. 37,5"/с. Не очень удивлюсь, если трудности встретятся на нашем кривом пути и дальше :P.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #225 : 29 Мая 2006 [19:52:23] »
Одно из двух:
1) поменять знак коэффициента
2) откалибровать ориентацию камеры:
а) при галочке Autoguiding выбрать звездочку
б) выключить часовое ведение
в) нажать кнопочку Calibrate
и т.д
Как это он же? Строчки в меню разные!  ??? Ну, ладно пусть Generic. И что ПГ2 гидирует? Действительно? А светодиоды на пульте мигают?
Для меня вопрос остался открытым. Андрей Прокопович писал, что наведение и гидирование - разные команды. И я вижу наведение выполняется, а гидирование нет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #226 : 29 Мая 2006 [20:00:03] »
Два драйвера в меню:
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #227 : 29 Мая 2006 [21:29:34] »
Нда-а, и правда, пункт такой есть. Только он все равно неживой. За ориентацию спасибо. А Slew и Pulse guiding  и правда не одно и то же. Кстати : при гоу-ту из прог-планетариев пульт к ЕКу5 тоже вылетает при расстоянии >30минут ?
P.S.
- а я чуть не попросил скриншот с настройками :(.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2006 [21:57:16] от Asafan »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #228 : 29 Мая 2006 [21:47:35] »
Вроде, нет. Вчера по Лире репетировал - не было проблем. Репетировал с CdC.
Правда, с Веги на эпсилон Лиры ( 1o41') не попал и обратно вернулся не точно. И отстает часовое ведение. :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #229 : 29 Мая 2006 [22:49:01] »
Часовое ведение можно подстраивать, на сайте есть в каком то doc файле, подстройка в ту или другую сторону, при помощи кнопки функция. На работе у меня есть эта инструкция, если что завтра.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #230 : 29 Мая 2006 [23:00:49] »
Только там не написано сохранится эта подстройка или нет.
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #231 : 29 Мая 2006 [23:10:12] »
Изменение скорости ведения сбрасывается в дефолт после выключения пульта. Точность наведения можно повысить, проставив подходящие значения Back Flach в драйвере. Эти настройки сохраняются.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #232 : 29 Мая 2006 [23:16:52] »
Сохраняются в контроллере?
Еще вопрос. А как фокусером с пульта управлять? В драйвере про фокусер ничего не говорится :(
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #233 : 29 Мая 2006 [23:34:53] »
Сохраняются в настройках Аском-драйвера. В контроллере ничего не сохраняется. Шаговик фокусера управляется пока только из родной программы Autoguide.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #234 : 30 Мая 2006 [10:29:47] »
Умеешь ты расстроить!  ;D Но отличный повод научиться писать драйвера. И на плате еще какой-то технологический разъем есть  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #235 : 31 Мая 2006 [01:43:04] »
Практически уверен, что этот драйвер гидировать не умеет :( (Посмотрел через POTH - команды идут, даже ответ приходит. А на самом деле -  фиг!)  Придется K3ССD осваивать.
Надо у этого восточного бойца исходники забирать! А заодно и микропрограмму контроллера. Правда, я не знаю, что с ними делать :), но надо как-то организовывать процесс внедрения.
Да и еще. Из-за чего может быть большая ошибка часового ведения? Монтировка на балконе, полюса не видно.
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #236 : 31 Мая 2006 [07:25:05] »
Ну вот, отлегло :-*... А я подумал, что у меня одного руки кривые >:D. На какой монтировке у вас стоит этот привод? С передаточным отношением всё в порядке? Кхе- кхе, балансировка? Не перегружена? Моторчик не пробуксовывает под нагрузкой (умеренной)?. Есть знакомые для связи с китайскими бойцами? Российские бойцы под рукой есть?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #237 : 31 Мая 2006 [09:59:21] »
Монтировка GP, он же eq5 - 144 зуба, если не ошибаюсь (кстати!)
Балансировка достаточная.
Не пробуксовывает - кнопками-то двигает нормально
Китайский боец только один - В.Иванов, пойдет? :)
"Ну, я же тебя вижу!" Так двадцать лет назад сказал начальник нашего отдела  заведующему соседней лаборатории, когда тот пожаловался на отсутствие у него свободных людей  ;)
ps От скорости 60х для ГОТО я балдею! Наконец-то появится свободное время.
pps Обратил внимание, что винты фиксации фрикционов приводов проходят в ДОЛЯХ МИЛИМЕТРА от ручек монтировки.
еще pps По прежнему разыскивается человек гидировавший QHY  ;D
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #238 : 02 Июн 2006 [01:11:23] »
Не знаю, можно ли это назвать попыткой гидирования, но на сегодняшний день результатов немного (мягко говоря :P). Снималось после грозы с чердака, поэтому колбасня в/ч с большой амплитудой. Надеюсь, резерв есть, т.к. это - первый опыт :D. Хотя ждать чуда с EQ4...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #239 : 02 Июн 2006 [07:57:05] »
Так у тебя тут вполне в +- 2.5" укладывается!!! Куда же для EQ-4 лучше? Кроме того чердак жилого дома это есть фиксация всех колебаний в этом доме начиная с шагов и кончая телевизором на график :D Дрейф у тебя очень большой - это что не правильно выставленная полярка или что то еще? Интересно было бы посмотреть полный оборот червяка - уход на  10" это дрейф или периодика.  Максимально что с такой монтировки можно вытащить можно посмотреть вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13786.0.html
Кроме того по своему опыту я знаю, что первый полученный результат есть только повод для работы с настройками и для улучшения окончательного результата. То есть наверное можно получить и лучше.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2006 [09:05:12] от Vladim »
