A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 85105 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #200 : 24 Мая 2006 [22:19:35] »
Вот разъем шагового двигателя от пульта QHY EQ5. Как-то мне цоколёвка непонятна. У платы контроллера транзисторы комутированы с четырьмя четными и нечетными контактами ПОДРЯД. Посмотрите, плз, у Вас так?
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #201 : 24 Мая 2006 [22:20:01] »
Да нет 5 А с запасом, а у тебя ситуация как до ремонта, движки дергались так-же?
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #202 : 24 Мая 2006 [22:26:11] »
Да, так же. Думал он крутится, потом прилепил малярную ленту - нет только дергается. Ну, тут я и сглупил.
Meade ETX-90PE
Оффлайн bykowina
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #203 : 24 Мая 2006 [22:26:30] »
а перевернуть разьем пробовал, т е поменять концы местами 1-5 и 5-1, я так понял разьемы без ключа. Такое впечатление что движок в противофазе. А вообще похоже по барабану как его подключить.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2006 [22:39:36] от bykowina »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #204 : 24 Мая 2006 [22:35:35] »
Тогда замыкаютя контакты другого ряда.
Но на печатной плате к 1 и 2 контакту разъема подведены +12В или общий. Зачем они на двигателе? А на фотке видно, что 1 и 2 контакты будут задействованы при подключении. А в середине два контакта будут свободные - а там же транзисторы. :o
Meade ETX-90PE
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #205 : 24 Мая 2006 [22:38:25] »
либо в прошивке косяк, либо провода не так подпаяны к движку.
у меня было дергание, когда свою прошивку писал и перепутал значения в таблице - двигатели тоже только дергались, но не крутились. как поправил - завертелось все как положено. косяк в пргограмме может быть из-за железа тоже (ячейка памяти сбоит или при записи прошивки сбойнуло что-то).
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #206 : 24 Мая 2006 [23:09:41] »
 На команды из GuideDog реагирует. В Astro-Snap Pro 2.1 на первое нажатие при тесте мотор реагирует, затем не реагирует. Starry Night у меня 3.1, в окне программы появляется крестик с надписью QHYGOTO, как это работает пока не понял, но моторы дружно куда-то наводятся...Прогайдер 2 настойчиво что-то посылает на пульт, но реакции моторов не заметил. 1-й Прогайдер вылетает при активизации гидирования.
 Пока всё :P. Не сходите с ума, там и 1 ампера хватит. Ну возьмите тестер и последовательно в цепь БП. У меня около 150мА на движок при зажатом мощною рукой валу >:(.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #207 : 25 Мая 2006 [01:20:40] »
Трам-тара-рам!
:'( Ну ты дядя Вова дал! >:(
Дал как раз не я!  >:D У меня в руках  плата с левой картинки, а движки с правой! Откуда?
Время пошло!  >:(
« Последнее редактирование: 25 Мая 2006 [09:11:37] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #208 : 25 Мая 2006 [14:59:03] »
Да ну это я учудил - крутил в руках два пульта перед Владимиром и отдал ему EQ-4-й пульт. Внешне они совершенно одинаковые.
Главное различие внутри - КРЕНка на радиаторе - пластине 4х5см.
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #209 : 26 Мая 2006 [01:43:54] »
 Н-да... Драйвер ASCOM, похоже "сыроват". Помучиться, конечно, можно ::), но кроме как с  GuideDog-ом пока не с чем. А гидировать-то хоцца :'(.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #210 : 26 Мая 2006 [12:01:36] »
Ну, друзья мои, поменял я пульт QHY EQ4 на QHY EQ5.
Движки крутит. Правда, как всегла, одно НО. Один из каналов не работает на скорости 60x -"проскальзывает"  :(
Посмотрел я внутрь - может где непропай. Результаты наблюдений - паял не мастер, все вкривь да вкось. Плата не помыта. Есть 8 регулировочных, надо понимать, резисторов. один из них имеет видиммое небольшое поврежденние.
Да, замечу, что лучше (иногда включается скорость 60х) пульт работает от источника 800мА. Заметим, правдв, что был подключен только один шаговик. А при 9В шаговик работает практически безшумно.
Обратил внимание что "виртуальный" USB COM-порт ставиться не хочет. В меню виден, но установить его нельзя - слетает на другую строчку меню.
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #211 : 26 Мая 2006 [17:56:35] »
Как USB? А не на COM разве пульт цепляется?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #212 : 26 Мая 2006 [18:04:25] »
Ну, через адаптер USB-COM. У меня с AutoStar'ом Cdс, DSLR focus, ПГ2 работали. Оч. удобно. Особенно, наверное, если uSB-hub в отдельном корпусе повесить прямо на монтировку.
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #213 : 26 Мая 2006 [20:52:09] »
Ну вот, с Guidemaster-ом тоже контакт есть. И в Starry Night тоже работает, хотя не всегда получается ???. В ыбираем телескоп, опен коннекшн. Зачем-то несколько раз выскакивает окно с радостным сообщением "DLLMain Called". Наводим трубу на некую звезду, в контекстном меню - Sync on"некая звезда". Крестик со скромной  надписью QHYGOTO накрывает эту звезду >:D. Далее на карте находится следующий объект, в его меню есть Slew to"объект". Весело крутятся моторы, наводя трубу, и вот уже и объект накрыт всё тем же крестиком. Может это временно, а может и нет, но далеко за один прием не уедешь :-\. Если расстояние больше 30угл.минут появляется окно "Ascom Helper-а" :time out waiting for recieved data. Не забалуешь...
 Кстати, В POTH-коммандере тоже дальше 30угл.мин. за один прием не ускакать, а то только выкл-вкл помогает :'( :'( :'(
 Cartes du ciel тоже пытается водить, но ошибка та же. Как изменить время или отключить ожидание ответа, которого, похоже, от пульта не дождешься?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2006 [00:53:44] от Asafan »
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #214 : 27 Мая 2006 [19:15:27] »
 Теперь уж точно осталось всего ничего - дождаться погоды. Хотя сейчас и в полночь - полторы звезды на небе, на 150мм должно все получиться. И Гуидедог и гуидемастер работают нормально. Еще с Прогайдером бы получилось - совсем хорошо. Чуда я не жду, но если EQ4 будет укладываться в 8-10", буду счастлив :D.
 "Ascom Helper" :timed out waiting for recieved data - как это лечится?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #215 : 27 Мая 2006 [20:49:55] »
Тоже заметил такой глюк драйверов ascom, выбираю generic lx200 -> порт Com5 (виртуальный) он вроде проглатывает, но слетает на ком3, которого, кстати нет в системе - надо исходники смотреть, видать там программеры ограничились 3-я портами  ;D
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #216 : 27 Мая 2006 [20:53:29] »
в cdc в закладке lx200- port config есть какой-то timeout, по дефолту 1000 мс стоит. может он?
Андрей
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #217 : 27 Мая 2006 [21:41:55] »
Это в какой программе?
Сейчас запустил ПГ2 с QHY EQ5 по Com1 - минут 10 "гидирует", не вылетает ничего.
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #218 : 27 Мая 2006 [22:24:10] »
В программах - планетариях при команде slew to , если действие выполняется более 5 секунд. Таймаут 5000мс забит в хелпер-е АСКОМ-а. Вроде просвет в облаках приближается, сейчас проверю :).
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #219 : 28 Мая 2006 [09:15:59] »
Глюки и тормоза у меня на ноуте!
Поставил K3CCDTools 2 вместе с кряком, подключил Philips ToUcam Pro.
И что?
Прога работает очень медленно. Изображение с камеры приходят
не регулярно, приходится ждать по 5-10 сек до след кадра.
Функции записи в меню грузятся 15 минут. А потом мы просто зависаем.
Я аж драйвера качнул новые и все тоже самое.
Выхожу из программы и запускаю камеру  через проводник. Тут все хорошо.
Нормальный, регулируемый поток.
На другом стационарном компе все замечательно!
K3CCDTools 2 работает на ура.
Может есть разница в работе с K3CCDTools 2 на USB 1.1(ноут) и USB 2.0 ?
Или сам софт ставится криво так на ноут мой?
Подскажите  люди добрые пожл-ста.
