A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 82391 раз)
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #860 : 10 Мар 2016 [13:44:06] »
Т.е. совершенно невозможно объяснить исчезновение из атмосферы Марса более нескольких десятков миллибар азота,
Обычное окисление под действием ультрафиолета и выпадение на поверхность.
Чтобы было чем окислять азот, нужен кислород. Если кислорода так много, то он начинает поглощать и отражать ультрафиолет,образовывать озон,который тоже отражает УФ излучение.
Таким образом в присутствии кислорода ультрафиолет перестаёт быть фактором определяющим
утечку азота из атмосферы.
Азот химически весьма инертен, для окисления требуются большие количества энергии (высокие температуры). Эти условия достигаются при разрядах молний, когда температура достигает 25000 °C и более. При этом происходит образование различных оксидов азота. Существует также вероятность, что абиотическая фиксация происходит в результате фотокаталитических реакций на поверхности полупроводников или широкополосных диэлектриков (песок пустынь).
Однако основная часть молекулярного азота (около 1,4·108 т/год) фиксируется биотическим путём.
Оксид азота(II) — единственный из оксидов азота, который можно получить непосредственно из свободных элементов соединением азота с кислородом при высоких температурах (1200—1300 °C) или в электрическом разряде. В природе он образуется в атмосфере при грозовых разрядах (тепловой эффект реакции −180,9 кДж) и сразу реагирует с кислородом,образуя оксид азота(IV) .
Интенсивные грозы могли быть фактором определяющим фиксацию азот, но для подобной активности нужен источник энергии,конвекция, грозовые облака...
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #861 : 15 Мар 2016 [11:10:00] »
Концентрация озона в атмосфере 0,001%, количество N2O примерно то же самое.
Т.е. вероятность образования одинаковая и скорей пропорциональна отношению О2/N2
Время жизни в верхних слоях порядка суток - т.е. если бы не распадался, весь земной азот окислился бы за пару веков. Ничтожное по космическим меркам время.
Оффлайн Дмитрий Сергеевич.
    • Сообщения от Дмитрий Сергеевич.
« Ответ #862 : 03 Апр 2016 [01:58:00] »
Здравствуйте.
Почему никто из "терраформеров" не пишет о наличии  квази-спутника  Венеры (2002 VE68),который, по предварительным данным содержит в себе лёд VII и определённое количество металлов? Очень интересный момент, что он появился всего около 7 тысяч лет назад, и через 500 лет,покинет свою нынешнюю орбиту. Хотелось бы чтобы его учли в расчётах  :)   Возможно это предыдущая цивилизация людей уже планировала терраформинг,но уничтожила сама себя(например не поделив кому достанется такой лакомый кусок).
Ну и хочу напомнить старую пословицу про "Магомеда и гору"...На мой взгляд,гораздо практичнее, изобрести технологии переноса сознания в механические носители...Загружать данные мозга на разные платформы,подходящие для различных типов планет,с возможностью "бэкапа" или последующей переноской в молодые клонированные тела. Вот вам ключ к освоению Вселенной, а также практическому бессмертию. Вместо того, чтобы, тратить огромнейшие ресурсы на терраформинг миллиардов планет, достаточно ОДИН раз найти ключ к переносу сознания. Что,кстати,попутно решит проблему голода,войн,и прочие человеческие недостатки.
Спасибо что уделили внимание   :)
« Ответ #863 : 03 Апр 2016 [10:40:21] »
Минимальное приближение к Венере 0,2 а. е., к Земле 0,035 а.е.(обычное 0,05 а.е.).
Диаметр 210 — 518 м.Масса - капля в море.
« Ответ #864 : 04 Апр 2016 [22:46:01] »
Кроме широко известных оксидов углерода CO и CO2 существуют ещё несколько  оксидов:
1,2)Диоксид триуглерода C3O2. tплав=-107℃ tкип=6,8℃
и его стабильный полимер политрикарбодиоксид (С3O2)n
tразл=300℃
3)Меллитовый ангидрид C12O9.
4)Гексагидроксибензол трисоксалат C12O12.
Диоксид триуглерода O=C=C=C=O -  бесцветный ядовитый газ (при нормальных условиях) , легко полимеризующийся в обычных условиях, а также при сжижении или хранении при давлении выше 100 мм.рт.ст. в красный полимер (С3O2)n. Диоксид триуглерода является внутренним ангидридом малоновой кислоты НООС-СН2-СООН.
Красный полимер подойдёт как продукт переработки CO2.
Меллитовый ангидрид C12O9 сублимирующийся порошок tплав=161°C      tразл=320°C
Гексагидроксибензол трисоксалат C12O12, не нашёл его свойств.
Максимальная температура в отсутствии облачности 1000K, согласно:
Обычно поверхность имеет альбедо не более 20...30%, т.е. если сейчас Венера преобразует в тепло 25% поступающего солнечного света, то начнёт преобразовывать 70...80%, т.е. будет рост в 3 раза. Берём корень четвёртой степени, получается, что температура увеличится на 31,6%, т.е. с нынешних 750К до примерно 1000К.
tразлCaCO3=900−1000 °C
tразлNa2CO3 не нашел Т.кип.=1600 °C
tразлK2CO3>1200 °C (лучшего ответа не нашел)
tразлMgCO3=540 °C
tразлFeCO3=490°C
tразлMnCO3=200°C
Чем будет ниже температуры поверхности и атмосферы, тем полнее будет связываться CO2
Но есть ещё оксалаты - соли щавелевой кислоты, щавелевая кислота также связывается с одним моль оксида металла, но содержит два атома углерода - H2C2O4.
tразлNa2C2O4=450°C
tразлСaC2O4=400°C
tразлMgC2O4=150°C
tразлMnC2O4=215°C
Fe2(C2O4)3 с одним моль  Fe2O3 в реакцию вступает 3 моль C2O42-
tразлFe2(C2O4)3=100°C разлагается на свету
Fe2(C2O4)3+свет->2FeC2O4+2CO2
tразлFeC2O4>160°C
2NiC2O4+O2=2NiO+4CO2 t=325-400°C
Вершина гор Максвелла — самое холодное место на Венере: температура там на 80–90 °C ниже, чем на среднем уровне поверхности планеты, и составляет около 380 °C. Атмосферное давление там вдвое ниже, чем на среднем уровне поверхности (но в 44 раза выше, чем на поверхности Земли)
Центральная часть гор Максвелла довольно плоская. Это овальная область размером 400 км с севера на юг и 200 км с востока на запад, где диапазон высот не превышает 1,5 км.Высочайшая точка гор Максвелла (и всей Венеры) находится на высоте 10—11 км над средним уровнем поверхности планеты и 6—7 км над соседним плато Лакшми.
Там будут стабильны оксалаты натрия и кальция.
Высота (км) Темп.(°C) Атмосферное давление июнь2002 года
 0                 462              92,10
 5                  424             66,65
 10                385             47,39
 15                348             33,04
 20                308          22,52
25                266          14,93
30                224          9,851
35                182          5,917
40                145          3,501
45                112          1,979
50                  77          1,066
55                  29          0,5314
 СaC2O4 стабилен до высоты 4 с лишним километра при 1 атм, а там вероятно будет стабилен и ниже tразлСaC2O4=400°C
Оксалат натрия стабилен почти до среднего уровня поверхности при давлении 1 атм tразлNa2C2O4=450°C, а там вероятно будет стабилен и ниже.
Для того, чтобы начать складировать на плоской вершине горы Максвелл меллитовый ангидрид C12O9 tразл=320°С в герметичные контейнеры надо уменьшить температуру, а для этого уменьшить там давление CO2, не убирая облаков, до 15-20 атмосфер, если температура разложения C12O9 при более высоком давлении не повысится. Как бы расчитать его диаграмму стабильности при давлении выше 1 атм.?
Как бы рассчитать, насколько нужно уменьшить для этого давление CO2 на среднем уровне поверхности?
На плоскую вершину горы Максвелл влезет 2178 небоскрёбов X-Seed 4000, каждый диаметром основания 6 км, а высотой 4 км, считая их тонкими полыми конусами,
 получаем  объём V=2178.pi(D2/4)H/3=2178.pi.3.4=2178.12.pi=82108,666 км3
Найти бы плотность жидкого или твердового меллитового ангидрида, можно было бы прикинуть, сколько туда уйдёт углекислого газа.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2016 [03:07:28] от crazy_terraformer »
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #865 : 17 Апр 2016 [03:00:33] »
это для щелочных и щелочноземелиных солей в данном случае одно и тоже кипение = разложение.
tразлFeCO3=490°C
Если Вы читали тему, то я после прожектов запалить Венеру угольной пылью, предложил засыпать пылью оксида железа.
И образовавшийся сидерит покроет поверхность планеты.
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
« Ответ #866 : 17 Апр 2016 [19:39:09] »
tразлFeCO3=490°C
Железа много надо, хватит ли его в поясе астероидов?
 Если не использовать в качестве источника оксида Венеру, то можно на Меркурии его добывать.
Но, я думаю лучше использовать железо как компонент сплава для хранилищ с графитом,оксалатами,твердыми и жидкими экзотическими оксидами углерода.
А лишний кислород выводить из атмосферы сжигая в ней инопланетный кремний.
На высоте 4 км стабильны оксалаты кальция и натрия, а в состав оксалатов входят 2 атома углерода, в 2 раза больше чем состав карбонатов. Плоскогорья и горы с высоты 4км стоит для начала заставить хранилищами с этими оксалатами и графитом.
Оффлайн СССР
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
« Ответ #867 : 17 Апр 2016 [19:44:15] »
tразлFeCO3=490°C
Вообще тут напрашивается объединение двух тем в одну. Колонизация Марса и Колонизация Венеры.
 У них что общего?  Да атмосферы. Их смешать и разделить поровну.
« Ответ #868 : 17 Апр 2016 [20:21:35] »
tразлFeCO3=490°C
:D  ;D Смешать и разделить.
Марсу столько углекислого газа не надо, там как парниковый газ он не эффективен.
Можно бы азота, но азот пожалуй лучше на Титане(его гравитация меньше Венеры) или даже лучше Тритоне(гравитация Нептуна меньше гравитации Сатурна) брать.
Да, и он на Венере пригодится для перераспределения тепла между тёплым дневным и холодным ночным полушарием.
Углекислый газ придётся понемногу ввозить для компенсации его поглощения в карбонаты на Марс для фотосинтеза, а на Венере после остывания поверхности углекислый газ тоже будет поглощаться породами, его придётся вновь синтезировать из сделанных запасов графита,оксалатов,экзотических оксидов углерода.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2016 [21:08:22] от crazy_terraformer »
« Ответ #869 : 18 Апр 2016 [00:26:00] »
С Марса пару метров взять.
имхо, конечно, но кремний окислен уже на стадии молекулярного облака и именно силикатные комплексы составляют т.н. "пыль".
Так что я не знаю где залежи кремния брать.
Кислород же серьёзная проблема, при основном составе атмосферы из СО2.
Кирдык будет вашим хранилищам в весьма обозримый срок при серьёзных давлениях и температурах от О2 и СО.
В общем засыпаем оксидом железа. А затем перерабатываем СО2 водородом с Солнца или Юпитера в графен и воду.
Для строительства сферы Дайсона надо много-много углекремневолокна и разумеется воды.
Розы неповторимы.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #870 : 18 Апр 2016 [10:38:20] »
Вообще не вижу большого смысла в терраформировании до создания промышленной базы на самой Венере. А это предполагает технику, способную работать на поверхности и в атмосфере. При её наличии и распространении расширенном воспроизводстве пром базы, как-то не совсем важно терраформирование. Те же города-базы под грунтом и в атмосфере. Технически и ресурсно не затратнее ТФ.
« Ответ #871 : 18 Апр 2016 [15:56:02] »
Вот и дали ответ, меркурианские и лунные силикаты и алюмосиликаты в составе лав и базальта. Кислород, алюминий и пр. в хранилища и на нужды производства, а большую часть кремния сбрасывать в атмосферу Венеры, когда верхние её слои насытятся кислородом.
Сталь хранилищ будет под тонким слоем другого металла, не боящегося кислорода и угарного газа.
Если так много будет кислорода, CO будет окисляться.
« Ответ #872 : 18 Апр 2016 [15:57:57] »
Города-базы спекутся под грунтом, если их не охлаждать.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #873 : 18 Апр 2016 [18:47:05] »
ессно. Но их-то охладить в разы проще.
« Ответ #874 : 18 Апр 2016 [19:55:51] »
Окись железа может убрать кислотные облака, что может послужить росту температуры до 1000 К, поэтому скидывать из космоса сверху нельзя. Если только спускать вниз на парашютах  и  в хим.реакторах соединять с CO2. Может ли оксид железа(II) реагировать с CO2 в виде мелкодисперсного порошка при температуре выше 300°С?
« Ответ #875 : 18 Апр 2016 [20:05:09] »
Здесь создаётся порочный круг. Нужно вырабатывать энергию для охлаждения, тратить её на охлаждение баз, помимо потерь в виде тепла на выработку энергии, тепловых потерь при передаче и трансформации, отбираемое у окружающей базу породы тепло сбрасывается в атмосферу грея её ещё больше. В итоге наблюдается рост трат энергии на охлаждение баз и нагрев атмосферы.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #876 : 18 Апр 2016 [23:05:37] »
Да и пофиг бы - всё равно только конвекцией сбрасывать. Хотя, если на Венере обнаружатся низовые ветра - хотя бы в высокогорьях, можно от них запитать - баланс нулевой будет)
Оффлайн viesis
    • Сообщения от viesis
« Ответ #877 : 18 Апр 2016 [23:48:55] »
Идею связывания СО2 конечно нужно оставить. Если связать весь СО2 в виде СаСО3 то получится слой
толщиной примерно 1 км.
« Ответ #878 : 19 Апр 2016 [13:52:21] »
Где-то в начале темы давался какой-то расчёт что якобы  именно серные облака и надо убирать.
В принципе это можно сделать древесными опилками, или подумать чем лучше ещё.
Вполне прореагирует, тем более что давления то там сильно повыше, а Ваши таблицы вероятно для 1 атм, то есть температуры разложения там должны быть чуток повыше. (В этом, кстати, преимущество лёгкоатмосферного  Марса.)
Если связать весь СО2 в виде СаСО3 то получится слой толщиной примерно 1 км.
С чего это?
Считать лень, но внятно не более нескольких десятков метров, меньше сотни.
Во-первых если привести температуру атмосферы к температурным параметрам близким к земным, то давление там упадёт почти в 3 раза!
То-есть имеем в районе 40+ моль единиц (g на Венере ниже потому и не 35) на кв.м. относительно Земли.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2016 [14:02:27] от Константин ВАРБ »
Розы неповторимы.
« Ответ #879 : 19 Апр 2016 [16:48:44] »
В графит и оксалаты C2O42-, твердые и жидкие экзотические оксиды углерода его надо переводить, а в выделившемся кислороде сжигать инопланетный кремний, из оксида кремния Солнце ещё миллиарды лет кислород не сможет извлечь.
