A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 82063 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #580 : 18 Окт 2015 [14:02:59] »
атмосферу заполонить отражающими аэростатами.
Вообще мысль хорошая. Вот только от серебристых пользы будет не много (они задерживают не только солнечный свет, но и ИК излучение планеты). Нужны "антипарниковые", т.е. непрозрачные для коротковолнового излучения, но прозрачные для ИК.
К тому же подходящие материалы есть, это прежде всего полупроводники с нужной запрещённой зоной, особенно простые. Скажем кремний и германий.
Т.е. шарик должен быть сделан из полимерной плёнки прозрачной в ИК на которую надо напылять не металл, а кремний. Если такие аэростаты будут плавать выше облачного слоя - то должно помочь.
Кстати в качестве аэростатного газа на Венере, при текущем составе атмосферы, можно использовать не дорогой гелий, а дешёвый азот. :)
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
« Ответ #581 : 18 Окт 2015 [15:59:37] »
Верхняя поверхность серебристая, нижняя - почти чёрная.
Под действием ИК излучения планеты нижняя плёнка будет нагреваться сама и нагревать верхнюю плёнку, которая будет излучать ИК дальше - в космос.
И никаких полупроводников.  :-X
Но плёнка - всё равно даже не половина решения проблемы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,114123.msg3288533.html#msg3288533
Оффлайн shuricos
« Ответ #582 : 18 Окт 2015 [16:33:23] »
А, может быть, мы все просто узко мыслим?
Может быть, парниковое одеяло Венеры - не проклятие, а благодать - почти вечный источник дармовой энергии?
Вот научатся наши потомки строить на Венере башни высотой 50 км и устроят в них искусственный цикл:
- вода у подножия башни закипает и доходит до состояния перегретого пара,
- поднимается внутри башни к вершите, раскручивая по пути турбины генераторов,
- на вершине остывает, конденсируется и течёт вниз, раскручивая по пути другие турбины.
А люди будут жить на вершине башни - там, где земное давление и температура.
Если внимательно посчитать, то может оказаться, что это доступно уже даже при наших технологиях:
- охлаждение стенок - той самой водой, которая будет спускаться к основанию башни, нагреваясь от стенок и тем самым охлаждая их,
- удержание башни не за счёт сквозной несущей структуры, опирающейся на фундамент, а за счёт череды аэростатов, расположенных внутри башни, каждый из которых будет удерживать свою секцию башни (плотность атмосферы там большая, поэтому грузоподъёмность аэростатов будет значительная).
Но удержание конструкций башни может быть и ещё более интересным - динамическим!
Ветры-то там дуют ого-го! И даже если у поверхности сила ветра не высока, но из-за плотности атмосферы переносимая энергия колоссальна!
Почему бы эту энергию не использовать для создания подъёмной силы. Эдакий высокотехнологичный "воздушный змей": на разных уровнях "Башни" встроены крылышки, которые под действием ветра поднимают соответствующую секцию башни.
Но тут самый большой вопрос - из чего и как это строить, а не как оно будет в итоге функционировать.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2015 [16:43:18] от shuricos »
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #583 : 19 Окт 2015 [02:20:19] »
Нафига вода? Обычная конвекция решает. Можно даже и не до 50 км, а, например, до 30 при температуре выше.
Змей сам нехилым ветрогенератором может быть. Учитывая, что ветра на Венере постоянные - вращение атмосферы. Интересно, а можно ли построить "змеелифт"?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 495
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #584 : 19 Окт 2015 [08:11:44] »
Следовательно содержание воды в магмах Венеры должно быть более чем два порядка ниже, чем на Земле. Т.е. мантия Венеры должна быть исключительно сухой.
Надо еще учесть расход воды в пятисот градусной жаре.
Какие будут варианты?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #585 : 19 Окт 2015 [08:14:50] »
а если просто зеркальные, но не шарики, а типа дисков,тарелок? их опять же можно красить в черный снизу))или покрыть так, что они выпускают длинный ИК, а оптический и ближний ИК не пускают...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #586 : 19 Окт 2015 [08:18:48] »
Кстати, как на счет прореживания атмосферы бомбами? Долбануть несколько бомб правильных)))и чтоб  выбросили часть атмосферы...
Чего чего, а вот запасов водорода на Земле не занимать, а бомбы уже есть чем доставить)))) :)
Венера скорее всего не подвергалась  метеоритной бомбардировке, как Марс, вот и проще было атмосферу сохранить...
« Ответ #587 : 19 Окт 2015 [20:53:29] »
 :-\ Терраформирование и колонизация с помощью глобальной лифтовой системы  :-\
Покрываем Венеру гидравлическими или пневматическими  телескопическими опорами, между ними ставим платформы, средняя высота образуемой поверхности 50- 55 км.
Получается что-то вроде плоскогорья на горе Посмотрика из новеллы "Дар с Земли" Ларри Нивена.
Основные структуры конструкции:
1) волокно и балки из нанотрубок, покрытые герметиком стойким к кислотам и к высокой температуре и давлениям.
2) подкачиваемые баллоны с лёгким газом - кислород, азот, аргон ,гелий.
Ставим на платформы заводы и перерабатываем атмосферу c этого уровня: нейтрализуем кислоты, разлагаем углекислый газ на углерод и кислород, сжимаем углекислоту и электромагнитными катапультами отправляем её на орбиту.
Получаем атмосферу на уровне платформ сходную по составу с земной.
По мере остывания и сгущения атмосферы платформы опускаются вниз.
Постепенно вся атмосфера остывает и перерабатывается.  :-[
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #588 : 20 Окт 2015 [09:22:14] »
разработайте пж-ста нам стойку высотой 10км, ветроустойчивую, стабильную. Для Земли, для размещения крупных телескопов))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #589 : 20 Окт 2015 [09:24:15] »
Интересно, если на Венере долбануть хорошую "кузю", возможна ли цепная реакция атмосферы? иль водородная бомба холодновата для этого? иль может хотяб часть атмосферы задействуется.... небольшого радиуса  от бомбы?
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 705
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #590 : 20 Окт 2015 [09:37:20] »
К счастью, нет. Да там и водорода толком нет, реагировать нечему.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #591 : 20 Окт 2015 [10:01:52] »
СО2 имею ввиду гореть начнет... Видов термояда несколько...
цепная реакция конечно маловероятна, т.к. диаметр растет, и давление ударной волны на границе падает по мере расширения шара... но частичное участие вещества близлежащей атмосферы не исключено. она там плотнее в 100 раз)))
« Ответ #592 : 20 Окт 2015 [10:24:48] »
Всё что тяжелее водорода сложнее поджечь. Причём, чем тяжелее, тем сложнее. А когда доходит до железа, то совсем конец.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #593 : 20 Окт 2015 [15:40:39] »
Не начнёт. Никак и никаким способом. Для углерода и кислорода это возможно только при плотностях порядка плотности белого карлика (или ядра не слишком маленькой звезды). На планетах таких нет принципиально.
« Ответ #594 : 20 Окт 2015 [20:21:59] »
 :-X :-\ Сдувание атмосферы Венеры в космос :-[
или Атмосфера прощай!!!  :'(
В точках Лагранжа L1,L4,L5 системы Солнце-Венера устанавливаем  солнечные электростанции с интегрированными УФ- и ИК-лазерами. ИК-лазеры подогревают атмосферу, вызывая её разбухание и увеличение средней скорости частиц, таким образом усиливая её диссипацию в космос.
УФ-лазеры нужны, чтобы разбивать молекулы на части,ведь чем меньше масса частицы, тем меньше энергии нужно ей получить, чтобы покинуть атмосферу.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #595 : 21 Окт 2015 [01:05:07] »
Ну, во-первых, работать это будет откровенно плохо. Даже при температуре экзобазы ~1эВ (когда газ начинает заметно светить в линиях и далее его греть очень трудно) планеты размером с Венеру/Землю теряют атмосферу чрезвычайно медленно. Чтобы получить какой-то заметный эффект потребуются миллионы (скорее десятки - сотни миллионов) лет. Да и требуемая мощность будет соизмерима с энергией, получаемой планетой от солнца, это просто технически практически не реализуемо.
Во-вторых. А зачем? На Венере нет избытка атмосферы, атмосферы там ровно столько, сколько надо. Там есть недостаток воды. :)
Оффлайн AlexAV
« Ответ #596 : 21 Окт 2015 [01:51:43] »
Даже если учесть современную диссипацию водорода, то это практически ничего не меняет. Потери воды в её результате (как показали измерения аппарата Венера-Экспресс) совершенно ничтожны.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #597 : 21 Окт 2015 [08:58:40] »
Так это современное значение,  когда воды уже нет практически, а та что есть- жестко связана...
Я то о древнем, когда на Венере все кипело и было чему кипеть))   часть с грунтом связалась, часть расщепилась и потеряла водород...
Так никто и не спорит что нет. Я о границе ударной волны говорил... Там давление и температуры далеко не планетарные. И не вся атмосфера горит, а лишь короткий промежуток времени граница распространения волны...
 При этом не прямой углерод-углеродный цикл, а тритий или дейтерий с кислородом и углеродом реагируют.
« Ответ #598 : 21 Окт 2015 [10:23:13] »
Как зачем? - Нет атмосферы и гуляй себе в скафандре как на Луне и луноходы можно запускать.
Это просто технически практически не реализуемо.- Нет и ещё раз нет, батенька. А как же технический прогресс, то что было невероятным 100 лет назад, сбывается сейчас.Сколько Венера энергии получает от Солнца, а сколько проносится мимо?! Совокупная площадь поверхности с которой собирается солнечная энергия м.быть больше площади Венеры в миллионы, если не миллиарды раз.
Per aspera ad astra!
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #599 : 21 Окт 2015 [14:22:22] »
Башня башней, а что, если возводить на Венере мегакупол? Внутренняя атмосфера обеспечит подъемную силу, а устойчивость обеспечить растяжками. Давление внешней атмосферы компенсировать котрфорсами: вечно падающая наружу стена.
