A A A A Автор Тема: Исследования аномального египетского хондрита 2013 года и последующих находок  (Прочитано 15353 раз)
Онлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
     Итак, мы с Кириллом Лоренцем из ГЕОХИ и Сергеем Борисовским из ИГЕМ - приступаем к исследованию образцов, найденных мною в последней поисковой метеоритной экспедиции в район Марса Алама. Ход самой экспедиции описан в теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50518.1060.html
     20% найденной массы - были мною переданы в Комитет по метеоритам, как и полагается. Два небольших кусочка, которые отсутствуют на снимках, - по праву принадлежат Дмитрию и Роману, без которых эта находка могла и не состояться, а еще один - подарен Карен египетской.
Самый крупный образец, с рыжей корой - был распилен пополам, а от двух образцов с корой цвета старой запекшейся крови - у меня остались две горбушки. В дальнейшем - буду называть образцы - рыжиком и кровавиками.:) Это спилы двух частей рыжика:
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 [20:01:26] от Timur »
    • Skype - timurk1
А это спилы двух кровавиков:
    • Skype - timurk1
Рыжик - весь набит свежим никилистым железом, и по всей видимости - является хондритом типа H, а может даже энстатитовым хондритом, а кровавики - это хондриты типа L или LL. В нем металлического железа - почти нет, зато значительно больше красивых хондр.  Тип находок будет точно установлен в ходе исследований на микрозонде.
    • Skype - timurk1
Кора плавления обоих метеоритов - имеет примерно одну степень выветривания, и практически не обточена летящим по ветру песком, что указывает на  относительную свежесть обоих метеоритов:
    • Skype - timurk1
В рыжике - бросаются в глаза интересные светлые и темные включения, и области ударного расплава:
    • Skype - timurk1
Наблюдения за спилами рыжика и кровавиков - показали, что рыжик, при том, что его зона контакта с известняком подложки - достаточна сильно разрушена - весьма стабилен. Никаких изменений на поверхности спила не происходит. На кровавиках же, изо дня в день - выступают капельки жидкости от разложения сульфидов, причем не на всей поверхности, а в определенных зонах, что указывает на то, что это брекчия.
    • Skype - timurk1
И наконец, то что рыжик и один из кровавиков, - были найдены в 2 метрах друг от друга, лично я считаю не удивительным совпадением, а тем, что они составляли макробрекчию, сформированную на заре существования Солнечной системы из провзаимодействовавших осколков разных родительских тел. Возможно, при ударе о землю, фрагменты разного типа хондритов - не идеально развалились по контактному шву между ними. Возможно, вот этот снимок как раз показывает фрагментик рыжика, оставшийся на кровавике:
    • Skype - timurk1
И еще, на сколах кровавиков прекрасно видны "скульптурные" хондры, до 3 мм, которые, к сожалению, не попались на спилах.
Оффлайн AltJap
    • Сообщения от AltJap
Очень интересно, спасибо за отчет!
Живу на планете, хожу под близко расположенной звездой
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
+1
 А продавать кусочки будете? ;D
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
    • Skype - timurk1
В настоящий момент - идет изготовление шлифов для микрозондовых исследований. Кстати, данные снимки я сделал с очень интересным экстремальным фотоаппаратиком Pentax WG-3 GPS, который позволяет снимать в режиме микроскопа, с 1 см, и при этом имеет 6 светодиодов подсветки, вокруг объектива. Этот аппарат позволяет снимать рыбок в Египте, на глубине до 10 метров, может быть роняем на бетон и асфальт, пылезащищенный, и имеет встроенный GPS для записи координат снимков, обладает высокой светосилой зума - 1:2 на одном конце, снимает видео высокого разрешения.
    • Skype - timurk1
+1
До окончания исследований и регистрации - конечно нет. Макробрекчии такого типа, судя по всему, - весьма редки, и возможно этот метеорит будет интересен серьезному музею.
Оффлайн Michail
  • Благодарностей: 23
  • 42
    • Сообщения от Michail
Большая работа и прекрасные результаты. поздравляю.
вопрос: а как вывозили камни из египта,  насколько сложен вывоз?
Не подскажите вообще какая там ситуация - как законодательство Египта и Израиля отнносяться к вывозу метеоритов? если обнаружат их в багаже  :-[
« Последнее редактирование: 16 Дек 2013 [13:45:08] от vodjanoj »
    • Skype - timurk1
Жестко вроде не запрещено, так как не являются дарами моря и археологией, но пристать с вопросами могут, если будет здоровый кусок. Отобрать же могут Ливийское стекло или железо Гибел Камила.
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 39
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
  Кто скажет , на какой примерно площади может найтись заметный издали метеорит ? это я к тому чтобы оценить масштаб и шанс таких поисков ...
    • Skype - timurk1
На красноморском побережье Египта для находки одного метеорита нужно пройти, по моей статистике, 300-500 км. Ширина полосы просмотра меняется очень сильно от степени загрязненности поверхности земными темными породами, и составляет от 10 до 100 метров. Вот и считайте.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Тимур, ширина 100 метров - это слишком оптимистично. Не уверен, что такой камешек на 200 г. можно увидеть с 50 метров, даже на
"голом" песке. Я недавно прочитал один репортажик о поиске в пустыне. Там на джипе просто проехали 12 тысяч км. по пустыне за два или три месяца.  Результат: найдено 3600 метеоритов общей массой более 1000 кг., т.е. в среднем один камешек на 300 г. попадался каждые 3-4 км. Такая вот арифметика получается.
    • Skype - timurk1
100 метров это ширина полосы, так что как раз с 50 и получается. Видимо там считались не разные метеориты, а фрагменты. 3600 фрагментов одного богатого дождя можно и быстрее найти в эллипсе рассеяния. Но в Омане - действительно плотность находок была высокой. По 10-ку различных метеоритов люди иногда в день находили на джипах, но Оман - на то и Оман.
    • Skype - timurk1
В Омане зарегистрировано около 7000 различных метеоритных находок. Это плод многих сотен экспедиций за 15 лет поиска десятками различных поисковых групп. Так что некоторая нестыковка с 3600 за раз - все-таки есть.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
Радует то, что хоть какая то регистрация и статистика есть. Даже с поправкой на неучтённые ошибка будет в два, ну или три раза.
Хоть более достоверная картина. Не тка как в случае с челябинским метеоритом - прошла масса народа, собрав неизвестную массу вещества...  :-\ :'(
