A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 122112 раз)
Оффлайн Deus Ex
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Deus Ex
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #860 : 21 Апр 2018 [15:16:30] »
так попробуйте
пишет *нет камеры*.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1537
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #861 : 21 Апр 2018 [15:51:05] »
и кнопочку нажимал, и двигал движок)
;D А крышка объектива открыта?
Я просто пару раз тоже был озадачен отсутствием изображения по этой причине  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #862 : 21 Апр 2018 [15:51:29] »
 :D ну я не настолько профан ;D
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3304
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #863 : 21 Апр 2018 [15:54:27] »
а драйвера то скачали и установили?
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #864 : 21 Апр 2018 [16:12:17] »
Аналогичный случай был и у меня.  Закрыл искатель для съёмки темновых кадров(карта битых пикселей и прочее PHD Guiding) и потом  при калибровке по звезде не видел звезду в искателе, думал что камера зависла и выключал и включал. перезапустил прогу. Потом только увидел что крышка закрыта.  Бывает думаю у всех такое, да не каждый признается.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #865 : 21 Апр 2018 [16:14:44] »
Друзья, PHD показывает черный экран... Навелся на соседний дом днём.
Камера та сама я али T7. В FireCapture изображение есть....
  PHD Guiding не показывает дневные  изображения. Только звезды на темном небе. Нужно в разы уменьшать выдержку и усиление камеры для этого. Обычно усиление камеры для звезд подбирается.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #866 : 21 Апр 2018 [16:18:21] »
да, это версия которая больше похожа на правду :) ну что Владимир, смотрел видеоролик в личке?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #867 : 21 Апр 2018 [16:20:26] »
Да, посмотрел. Можно попробовать скачать фотошоп. Но я слышал что она платная. Тут тема про PHD guiding. В личке.
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #868 : 21 Апр 2018 [16:52:40] »
я уже написал, что я не профан  :) у меня крышки на искатель нету, раз уж на то пошло
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #869 : 21 Апр 2018 [16:53:00] »
это шутка или серьезно?
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #870 : 22 Апр 2018 [00:11:51] »
Это шутка, но с долей правды, обратите внимание выдержка 0.01, это много для астрокамеры днём, у меня начинают показывать при 0.001
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #871 : 22 Апр 2018 [13:41:59] »
Чудес не бывает, если один софт показывает с этой камерой а другой нет - просто сравните настройки экспозиции в этих программах и исправьте где нужно.
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #872 : 22 Апр 2018 [19:25:26] »
вот именно, что выдержки всякие пробовал...
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #873 : 24 Апр 2018 [10:50:25] »
Всё как сказал Владимир, PHD не показывает дневные фото  ^-^ Спасибо откликнувшимся!
« Ответ #874 : 24 Апр 2018 [17:30:09] »
Я когда настраиваю положение гида, днём навожусь на телебашню на расстоянии 3.5 км. Естественно, уменьшаю выдержку по сравнению с ночью, PHD2 всё показывает великолепно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн эдуардвазгенович
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #875 : 25 Апр 2018 [09:44:51] »
У меня есть самодельная крышечка на объектив гида с отверстием 2мм для дневных экспериментов, все показывает. На полностью открытом объективе ничего не настроить днем. Камера QHY 5 цветная.
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #876 : 25 Апр 2018 [14:42:41] »
выдержку ставил до допустимого минимума PHD.
В общем проблема решилась  :) Кто бы мог подумать, что PHD может так хулиганить...
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #877 : 25 Апр 2018 [14:44:23] »
надо тоже попробовать так сделать  :)
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #878 : 26 Апр 2018 [21:36:23] »
А усиление? Плюс можно подключить камеру не как ZWO ASI, а в видеорежиме - выбирать нижний драйвер Windows WDM style. Там будут другие настройки и т.п.
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #879 : 12 Мая 2018 [11:14:00] »
Кто то сталкивался при калибровке с таким предупреждением и что делать? Камера Т7М, SW Adventurer, PHD 2.6.5 , полярка выставлена в шарпе 0,17-0,34"
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
