A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 130203 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1860 : 12 Апр 2024 [16:43:46] »
С балансировкой разобрался. PHD2 при калибровке никаких предупреждений не выдаёт. Стало ещё хуже. Всё-таки интересно с чем действительно подобные экзерсисы могут быть связаны и что делать? Так же вообще фотографировать невозможно. Более-менее круглые звёзды только изредка бывают - основное количество в корзину идёт. Может быть в EQMOD или NINA собака зарыта. Подскажите пожалуйста, как быть?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн alexey
« Ответ #1861 : 12 Апр 2024 [16:51:38] »
P.S. После некоторых подвижек в серии (не всех) NINA выдаёт подобный кадр. Это неописуемо...  Я просто в замешательстве.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1862 : 12 Апр 2024 [17:25:12] »
Это одна из причин для использования Advanced Sequencer и применения в нем команды Restore Guiding.
Как паллиатив - попробуйте в PHD2 увеличить размер квадрата, в пределах которого после подвижки ищется звезда.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн alexey
« Ответ #1863 : 12 Апр 2024 [17:45:37] »
Спасибо большое за совет! Никогда о таком не слышал. А как квадрат в PHD2 увеличить?
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1864 : 12 Апр 2024 [18:22:36] »
Товарищи подскажите пожалуйста как в PHD сделать так точнее какие настройки чтобы он возвращал звезду в центр допустим каждые 5 минут но потом не выдавал импульсов коррекции. Простыми словами гидрирование бы не велось но переодически возвращал в центр объект.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1865 : 13 Апр 2024 [07:32:14] »
Алексей, как вариант - проверьте в Екумоде с какой скоростью ведет монтировка. Возможно случайно нажата не та кнопка. Ведение должно быть со звездной скоростью. Кнопки эти кажется под крестом управления. Кнопка со звездой должна быть нажата
Телеграм-канал обсерватории:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1866 : 13 Апр 2024 [11:25:15] »
Оффлайн alexey
« Ответ #1867 : 13 Апр 2024 [12:55:45] »
Всем большое спасибо! Экспериментирую. Кстати, интересно, после поворота в другую область неба, вне зависимости в PHD2 это происходит или в планетарии, ведение отключается в EQMOD - приходится постоянно на кнопку со звёздочкой нажимать - оно и должно отключаться?
Оффлайн alexey
« Ответ #1868 : 30 Апр 2024 [15:24:11] »
Сделал рекомендуемое — не помогло... ((( Не могу понять, в чём ещё причина может быть?... И звёзды потянутые... Круглые бывают, но это, скорее, исключение. Загадка...
PHD2, кстати, сильно дёргает звезду при гидировании — применил рекомендации помощника гидирования — безрезультатно...(((
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [15:40:06] от alexey »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1869 : 30 Апр 2024 [16:13:51] »
Может пережат червяк
Оффлайн alexey
« Ответ #1870 : 30 Апр 2024 [17:16:53] »
Это вряд ли — монтировка на гарантии, я её не вскрывал. Такого никогда раньше не было. К тому же процентов 10–15 за ночь нормальных снимков получается. К системе после съёмки предыдущего объекта не касался. Я не понимаю, в чём может быть дело...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1871 : 30 Апр 2024 [17:20:50] »
Никакой гарантии что нет небольшого пережатия нет даже на невскрытых.
И это может провляться на некоторых секторах главной шестерни, я бы чуть ослабил червяка.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1872 : 30 Апр 2024 [18:29:22] »
Алексей, вы балансировку проверяли? Такое может быть, если есть перекос по весу в сторону морды телескопа по склонению, к примеру.
Оффлайн alexey
« Ответ #1873 : 30 Апр 2024 [18:37:07] »
Разумеется, балансировку проверял по обеим осям. Калибровку и выставление полярки перед каждым сеансом делаю.
Я только не могу понять: если глобально что-то не так, то почему определённый процент снимков получается нормальный?..
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1874 : 30 Апр 2024 [19:39:19] »
Определенный это какой, не в процентах а как те хорошие попадаются кадры - кажды второй, иногда подряд или еще как - закономерность есть ?
Оффлайн alexey
« Ответ #1875 : 30 Апр 2024 [20:07:45] »
Нет никакой закономерности, распределяются хаотично на протяжении съёмки: бывает 1 хороший, потом 5 на выброс, бывает 3 подряд хороших, затем штук 8 в корзину и т. д., и т. п.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1876 : 30 Апр 2024 [20:48:25] »
Можно предположить, что что-то случается между кадрами. Есть ли межкадровые подвижки, как они инициируются, какая величина подвижек задана и где: в PHD2 или в N.I.N.A.?
Оффлайн alexey
« Ответ #1877 : 30 Апр 2024 [21:00:41] »
Конечно, межкадровые подвижки есть, выставлял в PHD2, сначала 5 — много, убавил до 4 — ничего не изменилось в плане звёзд. (Звезда в квадратике при гидировании, конечно, жутко прыгает...)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1878 : 01 Мая 2024 [02:16:44] »
Подвижки если убрать вообще чтото меняется ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1879 : 02 Мая 2024 [14:13:54] »
Попробуйте при выполнении подвижек переключиться в окно PHD2 и посмотреть, что там происходит. Есть ли после подвижки захват звезды, стабилизируется ли гидирование и прочие особенности процесса.
Можно попробовать записать видео происходящего, хотя бы телефоном с экрана компьютера. Думаю, надо копать этот процесс.
