A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 129359 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1820 : 23 Апр 2023 [00:30:53] »
На внеосевике установлена ZWO ASI 120 MM mini
До этого работала, потом перестала? Через ASCOM или напрямую? Если не работает напрямую, пробую через ASCOM, и как вариант  пробую из другой программы. Родной ZWOшной к примеру
Спасибо, Дмитрий! Стабильно работала через ASCOM. Хорошая идея, попробую.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1821 : 23 Апр 2023 [01:23:28] »
Большое спасибо, Дмитрий!
Получилось побороть проблему переподключением гид-камеры ZWO с ASCOM-овского на "родной" драйвер. Продолжаю снимать, никаких отваливаний ZWO 120 MM mini более нет.
Правда PHD2 указал на необходимость перестройки темновой библиотеки. Я это сейчас делать не стал и продолжил съемку, но потом сделаю обязательно, дабы обеспечить сохранение и последующее использование корректного профиля гидирования.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1822 : 23 Апр 2023 [09:53:29] »
Борис, не за что, обращайся :)
QHY533M
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1823 : 01 Мая 2023 [23:27:53] »
Куда то пропал график гидирования, перезапуск ничего не дает, какая причина сего чуда может быть?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1824 : 01 Мая 2023 [23:31:25] »
Нажал "восстановить положение окон", и вуаля! График на месте!
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #1825 : 01 Мая 2023 [23:31:42] »
Меню Вид -> показать график    галочка должна быть
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1826 : 01 Мая 2023 [23:57:42] »
в том то все и дело что не реагировала программа на это,график тупо пропал и все,ищи свищи :))
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #1827 : 02 Июл 2023 [11:36:35] »
Ребят, накопилось опять несколько вопросов по phd2. Внеосевик QHY+asi174mm, фокус и пиксель задан корректно, установлен по длиной стороне матрицы, звезд как правило много.
1. Надо ли делать перекалибровку каждый раз на разные объекты? Как часто вообще ее надо делать.
2. Иногда калибровка падает с ошибкой "недостаточное смещение звезды по RA", я так понял нужно поиграть с шагом калибровки (пока не успел попробовать)
3. Лучшее, что пока добился - это 1" ошибка. С отдельным гидом в хорошие ночи было 0.3". Не пойму какими параметрами можно еще поиграть. Полярку ровно также ставлю по polemaster, оборудование тоже, за исключением OAG. Выдержка в среднем 2 сек.
4. Как правильно использовать ассистента и надо ли его применять после калибровки? Пару раз пробовал - не понял. Видео и туториалов не нашел.
5. Заметил, что с внеосевиком процесс калибровки стал весьма долгим. Если на отдельном гиде около 5 минут, то сейчас 15-20 минут и много шагов, аж до 60... (опять шаг увеличить?)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1828 : 02 Июл 2023 [11:40:41] »
Дмитрий, а фокусное вы какое указываете при внеосевике? Если у вас не стационар, то калибровку нужно делать при каждой сборке сетапа
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #1829 : 02 Июл 2023 [14:22:37] »
По памяти:
1. Запускаете ассистент.
2. Запускаете гидирование.
3. В ассистенте жмете что-то типа "измерить". И даете погидировать не меньше 2 минут.
4. После жмете "стоп" и PHD должен выдать свои советы к параметрам и напротив каждого совета будет возможность "жмакнуть" кнопку "примерить" этот параметр/значение.
Вроде как-то так это работает.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1830 : 02 Июл 2023 [18:55:29] »
Фокусное = фокусному телескопа с учетом редьюсера, 421мм у меня выходит. Днем часто снимаю трубу, монти на месте остается, посему придется каждый раз калибровать :) Спасибо за совет.
Спасибо, буду пробовать сегодня
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1831 : 04 Июл 2023 [13:37:15] »
Докладываю. Калибровка все еще продолжает падать с ошибкой "недостаточное смещение звезды по RA". В доп настройках изменил с 16 до 20 шаг, не помогло. Продолжаю ковырять настройки. Пока восстановил предыдущую калибровку, запустил ассистента, немного помог. Теперь общая ошибка 0.7-0.8", при том, что ошибка выставления полюса 1.5'. Polemaster слегка разболтало, а ключа под рукой нет. Попробую полярку через другую программу точнее установить.
andrey_chest
« Ответ #1832 : 05 Июл 2023 [01:45:40] »
Так в самом PHD2 же есть целых три разных способа установить полярку ;)
Оффлайн Василий Гурьянов
  • Благодарностей: 8
  • Снимаю дипскай в обсерватории в Москве
    • Instagram: guryanov_vasily
    • DeepSkyHosting: guryanov_vasily
    • Сообщения от Василий Гурьянов
    • Мой сайт
« Ответ #1833 : 07 Авг 2023 [14:31:34] »
Коллеги, добрый день, возникла проблема с гидированием. "ASCOM driver failed checking IsPulseGuiding" - вот такую ошибку выдает PHD2 при гидировании.
В моем распоряжении следующее оборудование: монтировка celestrom cgem dx (довольно старая и потрепанная), управляемая через кабель rs232, подключенный через hand control пульт к компьютеру по переходнику (тут стоит старенький драйвер, но он работает) PHD2 версии 2.6.9 ASCOM версии 5.6. Дополнительно для управления монтировкой через аском использую celestron telescope driver (в обход драйвера CPWI)
На скриншоте видно, что после таковой ошибки монтировка перестает выдавать импульсы для гидирования и просто теряет звезду. Причем происходит это абсолютно случайно. Монтировка может безотказно работать несколько часов, а потом вот такое. При этом проблем с гидированием нет - всегда удается выдерживать коридор +-1 пиксель и снимки получаются качественные.
Я проверил несколько гипотез, от чего это может зависеть, и выявил, что нет корреляции между отвалами монтировки и следующими параметрами:
1. люфт монтировки
2. высота объекта на небе или любые другие его координаты
3. Люфт кабеля ручного пульта управления
4. Переустановка драйверов
В итоге лишь в некоторых случаях монтировка отваливалась, когда я шатал ее кабель в порте ноутбука. А в некоторых нет. В остальных же случаях я не смог выявить хоть какую-то зависимость.
При этом я обращаю внимание, что те же самые импульсные команды прекрасно работают например в Firecapture, когда речь идет об автогиде по планете/луне.
Maxim DL прошу не предлагать!
Школьная обсерватория в Москве:
ScopeDome 3m, Celestron Cgem DX, Levenhuk 200/1000 + ZWO 1600mm (Svbony 60 + ZWO 120MM mini)
ZWO EAF, ZWO EFW, Baader MPCC Mark III, ZWO filters 7nm 1,25"
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1834 : 19 Авг 2023 [15:14:50] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, по каким причинам PHD2 может выдавать ошибку при калибровке, что ортогональность осей сомнительна, а потом пишет, уже при гидировании, что не в состоянии сделать поправку по склонению. При калибровке звезда постоянно ползёт только вверх. При гидировании уползает по диагонали. Проверял ошибку ортогональности - 73. Полярку настраиваю дрейфом в том же PHD2, но и этого сделать не могу, т.к. звезда уползает из квадратика. Раньше такой случай был из-за сползания трубы в монтировке по DEC, вследствие чего нарушалась балансировка по этой оси. Сейчас балансировку по обеим осям проверял дважды - всё в порядке, однако положительных изменений не происходит. Как быть?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #1835 : 19 Авг 2023 [19:10:57] »
При калибровке звезда постоянно ползёт только вверх. При гидировании уползает по диагонали. Как быть?
Если вы считаете что механически все исправно(отсутствуют жуткие люфты и подклинивая), то возможны следующие действия
1 Выставьте полярку, если ее не видно, удобно использовать  плагин NINA - 3 star polar alignment
2 Проверьте просто ведение, без гидирования,  смещение звезды за 5 минут на нормальной монтировке должно быть не более +/- 20"
3 Убедитесь что импульсы гидирования работают по обеим осям во всех направлениях , для этого выберите в PHD2 ручное гидирование, задайте достаточно большую длительность  импульса  гидирования (2000-3000 мс) и нажимая кнопочки убедитесь что монтировка адекватно перемещается соответствии с нажатиями кнопочек.
4. создайте новый профиль гидирования с дефолтными установками, запустите калибровку
Если калибровка не проходит, значит вы какой то пункт не выполнили, ну либо причина очень нетривиальная
Оффлайн alexey
« Ответ #1836 : 19 Авг 2023 [19:24:52] »
Спасибо за советы! Попробую.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1837 : 19 Авг 2023 [22:36:01] »
Алексей, самое простое, что на ум пришло:  новый снимаемый объект начинается с перекладки монтировки. Попробуйте проверить, что в пхд вы тоже сделали перекладку координат. Иначе будут именно те симптомы, о который вы написали
Оффлайн alexey
« Ответ #1838 : 20 Авг 2023 [15:37:42] »
Попробовал ночью выставить полярку. По RA выставил дрейфом - звезда не убегает, ошибку PHD2 не пишет. Перешёл к установке по DEC - опять звезда убегает и появляется сообщение об ошибке.
Тут я не понял.  Я до съёмки объекта ещё и не дошёл, а установку полярки дрейфом делаю уже за меридианом (RA) или от точки пересечения его с экватором (DEC), как и рекомендует PHD2.
Кстати, давно заметил такую особенность в PHD2, что если его перезапустить, то он опять будет показывать какую-то неточность в выставлении полярки дрейфом, хотя перед перезапуском он сам же показывал абсолютно горизонтальную красную линию по обеим осям.
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1839 : 13 Сен 2023 [10:32:22] »
Всем доброго времени суток!
Система вин 10, в момент подвижки PHD подлагивает/подвисает буквально на 1-2сек, на что нина иногда ругается но это пол беды, спустя некоторое время он вылетает без каких либо предупреждений и это самое печальное. Без контроля процесс не оставить..
Может кто сталкивался? вин обновлена, PHD свежий, драйвера актуальные.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
