A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132482 раз)
andrey_chest
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1840 : 13 Сен 2023 [14:02:51] »
PHD подлагивает/подвисает буквально на 1-2сек
Я б смотрел на загрузку проца предварительно. Была у меня похожая проблема, была решена переходом на i3 вместо древнючего целерона.
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1841 : 14 Сен 2023 [07:40:19] »
Celeron J4125 DDR4 8 ГБ, проц в потолок не упирается по наблюдениям.. может предыдущую версию PHD попробовать  :-[  хотя прошлый сезон все вроде работало
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #1842 : 18 Сен 2023 [09:30:43] »
блин какойто зашквар с dev6 от мая . После перекладки  не может гидировать, уходит одна ось и потом ругается что не может выполнить подвижки , советует поставить галочку про зеркальность оси dec после перекладки , вот только эта галочка стоит . Приходится после перекладки останавливать руками гидирование, и запускать с принудительной калибровкой , после этого все запуски гида через нину исправно работают.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1843 : 18 Сен 2023 [09:54:36] »
Очень похоже, что ПХД не отзеркаливает положение осей после перекладки. Я всегда кнопку жму, галкам не доверяю.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1844 : 18 Сен 2023 [10:27:12] »
Значит эту галочку (чекбокс) надо снять
Влад Оноприенко.
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #1845 : 18 Сен 2023 [11:37:52] »
мне что то даже в голову не приходило снять галку , она явно про работу после перекладки , попробую в следующий выезд
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1846 : 14 Окт 2023 [18:29:21] »
3 Убедитесь что импульсы гидирования работают по обеим осям во всех направлениях , для этого выберите в PHD2 ручное гидирование, задайте достаточно большую длительность  импульса  гидирования (2000-3000 мс) и нажимая кнопочки убедитесь что монтировка адекватно перемещается соответствии с нажатиями кнопочек.
Попробовал. Открыл ручное гидирование, нажимал на кнопки - ничего не происходит. Гидирующие импульсы включены. Переустановка программы не помогла. В EQMOD кнопки работают. В чём может быть дело?
« Последнее редактирование: 14 Окт 2023 [19:17:29] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #1847 : 15 Окт 2023 [16:23:39] »
Возможно не тот тип монтировки указан в PHD,
Опишите подробнее ваш сетап :
Монтировка
Драйвер монтировки
Как монтировка соединена с компьютером
Какой тип монтировки указан в PHD
Как вы предполагаете осуществлять гидирование (программно или аппаратно через кабель ST4 )
Оффлайн alexey
« Ответ #1848 : 15 Окт 2023 [16:35:25] »
Монтировка
Драйвер монтировки
AZ-EQ6
ASCOM
EQMOD ASCOM HEQ5/6
Всё через ASCOM
При нажатии кнопок ручного гидирования, PHD2 пишет импульс 2500мсек, но перемещение на 0px.
При переустановке PHD2 появилась ссылка на рекомендуемые параметры EQMOD: https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/wiki/EQASCOM-Settings Решил им последовать и поменял скорость с 0.1 на 0.9 в поле ASCOM PulseGuide Settings, правда при установке PHD2 оставил по умолчанию 0.5 - уж не знаю насколько это критично.
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #1849 : 15 Окт 2023 [17:30:56] »
 Ясно, ну если в установке параметров  Eqmod  не забыли указать в Guiding -> ASCOM PulseGuiding, то должно работать, и да указать скорость гидирования для начала побольше тоже хорошо(не забыть там чекбоксы тоже отметить ).  То что пишет "импульс 2500мсек, но перемещение на 0px" - это скорее говорит об отсутствии калибровки, а не о том что перемещения нет, надо смотреть визуально по гид камере, есть перемещение или нет.
 Проверьте еще раз настройки EQMOD- такое впечатление что там где-то, что-то не так, ну или скриншоты настроек выложите...
   Если не работает,  ну можно попробовать другую версию EQMOD поставить, еще раз все настройки EQMOD проверить, запустить сессию калибровки и затем выложить лог файлы сессии от EQMOD и PHD  - возможно там что-то видно будет.
Как альтернативный вариант попробовать гидирование через кабель ST4  (естественно надо будет сконфигурировать EQMOD  и PHD по другому).
Оффлайн alexey
« Ответ #1850 : 15 Окт 2023 [18:37:48] »
В этой версии EQMOD всё работало - внезапно что-то случилось...
Лог PHD2 попробую записать, когда погода будет.
ST4 никогда не пользовался - что поменять в настройках нужно?
Скриншот с текущими настройками EQMOD:
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #1851 : 15 Окт 2023 [20:17:39] »
  Странно это.. , там ломаться в этой конфигурации особо нечему, PHD eqmod видит, иначе бы ругался, команды на подвижки уходят  - должно работать. Вы еще разок по возможности проверьте, кнопочку много раз понажимайте и визуально смотрите есть ли подвижка, может и правду у вас там какой то дикий люфт появился, попробуйте проверить очень (минимально )короткими нажатиями кнопочек перемещения  в eqmod в разных направлениях на минимальной скорости, с визуальным контролем по камере с короткими выдержками, обычно сильный люфт сразу так видно.
Вот эту вкладку покажите еще( как на вложении), кстати на этой вкладке и переключается интерфейс, вместо Pulseguiding  выбирается ST4.
Оффлайн alexey
« Ответ #1852 : 15 Окт 2023 [20:31:40] »
Я пробовал и короткими и длинными - не помогает.
Эта монтировка без люфтов - проверял уже с EQMOD. Повторю, конечно, со скоростью х0.9.
Вот настройки:
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1853 : 31 Окт 2023 [07:54:37] »
Всем доброго времени суток!
Система вин 10, в момент подвижки PHD подлагивает/подвисает буквально на 1-2сек, на что нина иногда ругается но это пол беды, спустя некоторое время он вылетает без каких либо предупреждений и это самое печальное. Без контроля процесс не оставить..
Может кто сталкивался? вин обновлена, PHD свежий, драйвера актуальные.
Проблема решилась включением совместимости с win7, на пк установлена win 10.
скрин с проблемой прилагаю, вдруг кому полезно будет.
Оффлайн alexey
« Ответ #1854 : 01 Ноя 2023 [03:29:34] »
Всё решилось - дело было действительно в скорости. Вопрос закрыт. Всем спасибо за участие и помощь.
Оффлайн alexey
« Ответ #1855 : 14 Мар 2024 [16:07:55] »
Уважаемые ЛА, подскажите, с чем может быть связана потянутость звёзд? Условия такие: установка полярки и съёмка в NINA, монтировка AZ-EQ6, гидирование в PHD2, телескоп смотрит на юг - до прохождения меридиана звёзды идеальные, после прохождения всё хуже; перекладки нет. С чем это может быть связано?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1856 : 14 Мар 2024 [17:57:49] »
Возможно, особенности балансировки сетапа. До меридиана червяк толкает червячное колесо, т.е. разбаланс против хода, после меридиана баланс меняется и червяк догоняет убегающее от него колесо. Или наоборот, в зависимости от балансировки противовесами.
Также возможно влияние изменения направления продольной нагрузки на ось склонения: телескоп сверху - нагрузка в сторону противовесов, телескоп снизу - нагрузка в сторону телескопа. Направление нагрузки меняется при переходе через меридиан.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1857 : 14 Мар 2024 [19:29:53] »
Подскажите, как включить гидирование по нескольким звездам. У меня только один раз получилось, когда галку Use multiple stars поставил. Всю эту сессию радовался. Но в новой сессии все равно гидтрует по одной звезде, хоть стоит галка, хоть нет.
Чую, что что-то не тыкнул где-то.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1858 : 14 Мар 2024 [19:51:17] »
Не выбирайте звезду, выбирайте автоматический выбор звезды.
Оффлайн alexey
« Ответ #1859 : 14 Мар 2024 [19:56:40] »
Спасибо за ответ. Балансировал поровну. Такое происходит впервые.
