Remond и 1 Гость просматривают эту тему.
стабилизируется ли гидирование и прочие особенности процесса.
Кстати, интересно, при съёмке в NINA я в PHD2 величину подвижек устанавливал 4 и 5, при съёмке в АРТ в PHD2 поставил 10 — движение примерно сопоставимо с NINA при 4–5, если в АРТ оставить 4–5, то визуально при съёмке подвижки уж слишком малы, почти незаметны — не пойму, почему?
Цитата: alexey от 02 Мая 2024 [20:28:30]Кстати, интересно, при съёмке в NINA я в PHD2 величину подвижек устанавливал 4 и 5, при съёмке в АРТ в PHD2 поставил 10 — движение примерно сопоставимо с NINA при 4–5, если в АРТ оставить 4–5, то визуально при съёмке подвижки уж слишком малы, почти незаметны — не пойму, почему?Да по тому что по уродски сделано, там каждое приложение само задает коэффициенты.Не чтобы чотко - 3 пикселя подвижка, а не нет - там целая математика.
Никто не сталкивался с тем, что PHD2 при гидировании не полностью "выгребает" периодическую ошибку?На графике по RA четко видны её волны с амплитудой порядка 0.5" Точки на мишени формируют эллипс, вытянутый по RA.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 27 Авг 2024 [10:22:52]Никто не сталкивался с тем, что PHD2 при гидировании не полностью "выгребает" периодическую ошибку?На графике по RA четко видны её волны с амплитудой порядка 0.5" Точки на мишени формируют эллипс, вытянутый по RA.Сталкивался. На обычной EQ6 и выдержкой 2-3 сек. Полный размах периодики монти был порядка 25 сек. дуги. Причина не в РНD2, а в том что гид не успевает отрабатывать периодику монтировки. Лекарство одно - уменьшение выдержки на гиде, т.е. повышения частоты гидирования. В утешение можно заметить, что это становилось заметно при более-менее хорошей атмосфере.
Если интересно, переход на WDM драйвер камеры вместо ASCOM заметно поднимает частоту кадров при малых выдержках.
Подскажите, каким образом можно сменить в phd2 драйвер камеры на нативный?
может чего и присоветуют.
Вот остаточная ошибка по RA при гидировании.
Скорость увеличить ?
Laplase, Подскажите, у вас пружинная муфта от двигателя на редуктор?
Цитата: user340 от 27 Авг 2024 [21:12:31]Laplase, Подскажите, у вас пружинная муфта от двигателя на редуктор?Сейчас уже на обоих осях гибкие муфты, но пружинными их не назвать, там короткие разрезы на них.
А надо жёсткие ставить
Тут уже кто-то приводил аналогию про буксировку прицепа на резинке.
Цитата: user340 от 27 Авг 2024 [21:21:33]А надо жёсткие ставитьони и так очень жесткие, сгибаются только при очень большом усилии. Это не обычная винтовая муфта, которую можно скрутить.
