A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133881 раз)
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1800 : 27 Авг 2022 [16:25:06] »
Ребят вопрос: можно ли гидрировать , установив гидирующую камеру не через прямой фокус , а через призму ?
Можно. Например, внеосевой гид так и работает.
Спасибо ! Какие то доп Настройки нужны в программе?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1801 : 27 Авг 2022 [16:27:05] »
При калибровке программа сама все настроит.
andrey_chest
« Ответ #1802 : 30 Авг 2022 [11:48:44] »
В N.I.N.A. можно задать приведение объекта в центр каждые N экспозиций... а в APT есть такое?
Или же при отклонении центра кадра от заданных координат на определенную величину (чем я и пользуюсь)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1803 : 30 Авг 2022 [13:08:33] »
PHD видит только свою камеру - в центр какой он должен привести объект ?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1804 : 30 Авг 2022 [16:23:08] »
Так PHD может только увести объект от центра, первичным наведением и возвратом на центр занимается съёмочный софт.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн KNN
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KNN
« Ответ #1805 : 09 Янв 2023 [13:20:39] »
Может кто сталкивался с такой ошибкой программы в тандеме с KStars? Драйвера камеры выбраны правильно...
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1806 : 09 Янв 2023 [17:29:14] »
С камерой через Аском работаете?
QHY533M
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #1807 : 09 Янв 2023 [23:51:42] »
Камера GPCMOS01200KPC, это Touptek/Risingcam imx224. Опазналась без проблем
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1808 : 10 Янв 2023 [00:25:23] »
Похоже, что камера просто зависла. Попробуйте переподключить.
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #1809 : 12 Янв 2023 [15:45:34] »
Причина проблемы - низная сила тока для питания rasberry 2.5А, на переферию уже не хватило. Dimitrii спасибо за подсказку)
Оффлайн евгений иванович46
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
« Ответ #1810 : 20 Янв 2023 [15:36:33] »
Здравствуйте.Кто подскажет,где указать чувствительность камеры в последнеей версии пхд2?
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1811 : 22 Фев 2023 [23:21:30] »
Уважаемые ЛА, подскажите, что может быть причиной отсутствия гидирования в PHD2? На самой монтировке слежение нормально работает. PHD2 ошибок никаких не выдаёт. Делал перекалибровку - не помогло. Переподключал ноут и монтировку несколько раз - безрезультатно. Проверял включены ли гидирующие импульсы - включены. Без включения гидирования звезда в центре квадратика в PHD2 не уходит, но стоит только нажать на зелёный кружок внизу, как звезда сразу начинает убегать влево или вправо, при этом на графике синяя линия идёт либо вертикально вверх, либо вертикально вниз. Такого никогда не было. Что делать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1812 : 23 Фев 2023 [10:20:23] »
А во время перекалибровки что PHD сообщал? Он смог по X и У осям прогнать звезду и вернуть ее в центр?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн alexey
« Ответ #1813 : 23 Фев 2023 [15:06:20] »
Он ничего не сообщал. Всё сделал молча.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1814 : 23 Фев 2023 [15:08:49] »
То есть он сумел загнать звезду в центр после калибровки? Не очень понятно
Оффлайн alexey
« Ответ #1815 : 23 Фев 2023 [15:11:11] »
Вот и я не понимаю, что за глюк такой - сделать калибровку без ошибок, а при гидировании вместе с зелёным квадратиком убегать из перекрестия.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1816 : 23 Апр 2023 [00:01:17] »
Друзья!
Подскажите, как решить проблему, которая связана с тем, что камера отваливается по таймауту?
Скрин во вложении.
Оффлайн smol69
« Ответ #1817 : 23 Апр 2023 [00:20:37] »
Друзья!
Борис, а камера какая?
QHY533M
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1818 : 23 Апр 2023 [00:22:37] »
Друзья!
На внеосевике установлена ZWO ASI 120 MM mini
Основная ZWO ASI 1600 MM
Оффлайн smol69
« Ответ #1819 : 23 Апр 2023 [00:27:35] »
До этого работала, потом перестала? Через ASCOM или напрямую? Если не работает напрямую, пробую через ASCOM, и как вариант  пробую из другой программы. Родной ZWOшной к примеру
QHY533M
