A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132995 раз)
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1540 : 22 Мар 2020 [23:15:48] »
У вас ведение включено? Поставьте скорость 0.6 и 0.6 и выдержку попробуйте убавьте до 1 сек.
Да, разумеется звёздная скорость в eqmod. До этого скорость компенсации была 0.5 и выдержки разные делал. Большой разницы не было. Те же толчки на юг.
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1541 : 25 Мар 2020 [14:16:20] »
Ещё раз задам вопрос: кто-нибудь подскажет куда копать, ну или хотя бы какие настройки выставлять?
Напомню оборудование: EQ6, гид bresser 700/70, камера qhy5v. Софт: PHD guiding 2.6.1, firecapture.
Настройки PHD guider в данный момент следующие:
Общие.
- Dither scale 1.0
- Делать подвижки по RA, не отмечено.
Камера
- Уменьшение шума: 3*3 медиана.
- Замедление видеосъёмки: 0
- Автоэкспозиция 0.05-5.0, сигнал/шум звёзды 3.5
- Размер пикселей 3.75
- Отключение не отвечающей камеры 15 сек.
- Binning 1
- Использовать подкадры - не отмечено.
Гидиование.
- Область поиска в пикселях 20
- Star Mass Detection -не отмечено.
- Фокусное расстояние 700
- Шаг калибровки 650 (вычислила программа сама)
- Автовосстановление калибровки, считать dec ортогональным RA, use dec compensation, инвертировать импульсы dec после перекладывания мередиана, закончить гидиование при движении телескопа - не отмечено.
- Always scale images, быстрая центровка после калибровки или подвижек, enable mount guide output - отмечены.
Algorithms
- Гистерезис 10.
- Агрессивность по dec и RA 70
- Минимальное движение в пикселях по dec и RA 0.20
- Max duration по dec и RA 2500
- Быстрое переключение для больших отклонений и use backlash comp - не отмечены.
- Режим гидиования по dec - авто.
Фух. Вроде бы всё. С телефона пишу, дико неудобно.
Собственно прошу помощи в следующем:
1. При гидиовании на мишени отклонение достигает до 1.5"
2. При калибровке иногда возникает ошибка что скорости не совпадают.
3. При таких параметрах на кадрах изображения часто звёзды "размазываются" по одной из осей.
В общем объясните пожалуйста дураку что не так...
Заранее всем спасибо.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1542 : 26 Мар 2020 [01:02:14] »
Большие ли у Вас люфты на монтировке и насколько точно балансируете? :-[
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1543 : 26 Мар 2020 [10:30:10] »
Как измерить люфты - даже не представляю.
Балансирую - примерно верно: 10" труба, гид и камера против 20 кг противовесов.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1544 : 26 Мар 2020 [15:44:39] »
Вот здесь немного про балансировку и звезды-черточки: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112866.msg2639838.html#msg2639838
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1545 : 26 Мар 2020 [16:02:15] »
гид bresser 700/70
и поэтому экспозиция гида 3 сек.
А вы не пробовали по пол секудны ставить экспозицию гида? Обычно если по-чаще ставить лучше становится видно мелкие всплески и гид быстрее их отрабатывает. Тогда можно снизить длительность импульсов коррекции до 500мс, что снизит вероятность перерегулировки.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1546 : 28 Мар 2020 [01:03:53] »
Всё. Вернулся из самоизоляции. Результаты следующие:
Полярка ставилась дрейфом, насколько это возможно.
PHD Guider 2.6.1
Калибровка запад-восток - без проблем, север - без проблем, юг - проблема с невозвратом в исходную точку и ошибка.
Как результат, все звёзды поплывшие.
Терять нечего, запускаю
PHD Guider 1.14 (или 1.11, не обратил внимания)
Калибровка запад-восток, без проблем, север - без проблем, юг - шагов меньше чем на север, но ни разу не ругнулся.
Как результат, всё звёзды более-менее круглые.
Далее.
При установке количества шагов в PHD Guider 2.6.1. в количестве 12 штук, программа могла делать их более 20 по оси запад восток, и менее 12 по оси север-юг. При каждом запуске сбивались вводимые данные о размере пикселя камеры, выставлялись по умолчанию 6.00, и при каждом изменении программа каждый раз выдавала новые данные о шаге калибровки: от 400 до 900 мс.
Вывод: то ли программа у меня глючная, то ли я что-то не понимаю в этой жизни...
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1547 : 28 Мар 2020 [01:28:25] »
Пол секунды не дают точности, ветерок может дунуть или еще что-то. Лучше от 2-3 секунд, что-бы зря не тряслась.
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #1548 : 28 Мар 2020 [13:37:45] »
Привет всем ЛА!
Прошу помощи у более опытных)
Монтировка heq5 черная, стоит на балконе, вкрученная в бетон. Полярку с балкона не видно и она выставлена методом дрейфа, ну как смог так и выставил, вроде достаточно точно (по этому поводу ничего более сказать не могу). Окна выходят на ЮВ-Ю-ЮЗ. Смог добиться суммарной обшибки в 1,2 секунды. Разные оси ошибаются по разному.
Какой вообще может быть минимальная ошибка на таком оборудовании?
Снимаю на ньютон 150/750, гид диаметром 50мм, фокусное 183мм. Гидирование так и ползет с ошибкой 1,2-1,4 секунды.
Короче говоря, я к чему это. Снимал пару дней назад сову и доску и получилось что кадр вот так закручен. Суммарная выдержка 1,5 часов. Кадры по 2 минуты.
Это связано с ошибкой гидирования или что я делаю не так?
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1549 : 28 Мар 2020 [14:41:15] »
Классическая картина вращения поля при неточно выставленной полярной оси. Центр вращения - звезда, по которой идёт гидирование.
За время одиночной экспозиции вращение не сказывается, но за сумму времён фиксированный шум камеры прочерчивает дуги заметной величины.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Иван Ершов
« Ответ #1550 : 28 Мар 2020 [16:45:19] »
Продолжать пытаться выставить полярку до тех пор пока ошибка не станет равной/близка к нулю?
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #1551 : 31 Мар 2020 [10:01:18] »
Да, и PHD прекрасно умеет как устанавливать полярку методом дрейфа, так и измерять погрешность ее установки.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #1552 : 31 Мар 2020 [10:33:45] »
О причине этого явления уже  совершенно верно ответил Дмитрий, но как мне кажется, бороться с этим можно и другим способом - увеличить подвижки. Могу предположить, что в вашем случае их или небыло вообще, или они были недостаточны.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Иван Ершов
« Ответ #1553 : 31 Мар 2020 [16:04:38] »
Если честно я ее уже замучился выставлять :(
Оффлайн Иван Ершов
« Ответ #1554 : 31 Мар 2020 [16:06:22] »
Спасибо! Подвижек действительно не было. Разобрался как их включать и как настраивать их "количество". Как будет небо попробую!
Оффлайн Alexandrid
PHD Guiding drifting
« Ответ #1555 : 02 Апр 2020 [14:52:46] »
Предлагаю обсудить все методы настройки полярки в PHD Guiding 2. У меня как-то случилась проблема, не смог дрифтом настроить (всегда получалось), просило в одну сторону крутить и даже показывало, что попал, но промах был огромный. Перешел на метод полярного дрифта и точно настроил за несколько минут.
Меня тема настройки не беспокоила при выдержках до 2 минут, примерно настроил и забыл, но когда я начал стрелять выдержками по 10 минут, то сразу понял про важность полярной настройки.
1. Что я так и не понял, это про синюю напрявляющую при дрейфе, что она показывает... Вроде как по красной всё настраиваю, но синяя тоже для чего-то. Или вот еще, я добиваюсь параллельности направляющих, но они могу быть на разном расстоянии друг от друга. О чем это говорит?
2. Включаю калибровку с выдержкой 1.5сек, в одну сторону всё хорошо, но как меняется направление, то получаю задержку при первых друх смещениях на 3-4секунды и программа думает, что это люфт. Монти на аскоме, камера QHY5LII просто на драйвере. По итогу калибровка идеальная, но хочу понять природу этих тормозов.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2020 [17:31:18] от Alexandrid »
Оффлайн mvrus
  • 8C+AVX, Nikon Da5300, бинокль Olympus 10x50
    • Сообщения от mvrus
« Ответ #1556 : 24 Апр 2020 [19:56:29] »
Добрый день всем! Может подскажете советом. Прямо сейчас в поле нахожусь. Гидирующая камера Astro T7 (ASI120MC), гид с фокусным 300мм. При калибровке запад, восток, север двигают нормально, а на юг ни толчка. В итоге калибруется, запускает гидирование, но выдает предупреждение о косяке в монти либо косяке в проводе. До 150 сек выдержки терпимо, а больше уже есть смазы (полярку выставил по sharpcap 0°0'30"). Была точно такая же монти в прошлом году - ни разу таких предупреждений не вылазило, выдержки по 400 сек держала без проблем. Куда копать эту проблему с югом?
P.S. Дисбаланс трубы сделал (небольшой перевес с восточной стороны)
Приложил скрин ошибки и скрин графика
Оффлайн K@mera
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #1557 : 25 Апр 2020 [00:00:17] »
Скорее всего кабель
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1558 : 25 Апр 2020 [00:02:10] »
Скорее всего кабель
Ой.. Далеко не факт.
Оффлайн K@mera
« Ответ #1559 : 25 Апр 2020 [00:06:47] »
так я и не утверждаю - предполагаю
