A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132611 раз)
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1280 : 13 Июн 2019 [13:25:31] »
Добрый день.Столкнулся с такой ситуацией,снимаю с межкадровыми подвижками,так вот до подвижки гидирование идет нормально,после подвижки начинаются непонятные пляски,график сходит с ума.
Выключаю гидирование и запускаю снова,опять нормально гидирует...Что это может быть,каждый раз выключать и включать гидеж не вариант,т.к. надо автоматизировать процесс.
Скрин 1 до пордвижки ,скрин 2 после.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [13:37:16] от ask76 »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1281 : 13 Июн 2019 [15:27:35] »
А галочка на Быстрая центровка после калибровки или подвижек стоит?
Оффлайн ask76
« Ответ #1282 : 13 Июн 2019 [16:08:55] »
Стояла,потом снял,ситуация не поменялась.Тут суть в том ,что прежний уровень гидирования после подвижки не восстанавливается,а начинается жуть полная см.скрин (
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1283 : 13 Июн 2019 [16:22:42] »
да видел я скрин.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1284 : 13 Июн 2019 [16:24:36] »
я бы видержку 2 секунды поставил, и агрессивность на 50 поставил.
а какая прога дает команду подвижек? АРТ?
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [16:32:12] от Sanni »
Оффлайн ask76
« Ответ #1285 : 13 Июн 2019 [16:28:51] »
Да,снимаю в APT,выдержку и понижал и повышал но не то все.Может из за драйвера камеры,снимаю через WDM т.к. аскомовских драйверов на мою PointGrey нет.
C APT у меня проблем нет никаких,подвижки отрабатываются отлично ,но после подвижки начинаются такие вот пляски( Помогает только вкл/выкл гидирования.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [16:36:52] от ask76 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1286 : 13 Июн 2019 [16:54:39] »
я пока не знаю почему так!  :(
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1287 : 13 Июн 2019 [19:09:48] »
Попробуйте увеличить площадь квадрата в перекрестии. Звезда после подвижки может убегать за его пределы. И звезду, я бы поярче выбрал.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [19:17:12] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн ask76
« Ответ #1288 : 13 Июн 2019 [19:24:15] »
Нет ,звезда после подвижки не улетает за пределы квадрата,а смещается и возвращается назад,но вот после этого гидеж "ломается".До подвижки отлично гидирует и по этой звезде,причина как мне кажется не в этом.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1289 : 13 Июн 2019 [19:31:12] »
может у вас люфт в монтировке огромный, и поэтому так происходит...
не большой дисбаланс надо попробовать сделать, чтобы шестерни были прижаты точнее.
Оффлайн ask76
« Ответ #1290 : 13 Июн 2019 [19:38:27] »
Ну какой же люфт,если до подвижки гидеж нормальный.Стоит только выключить и опять включить гидеж,как гидирование стабилизируется...
Онлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #1291 : 13 Июн 2019 [19:46:47] »
Может пауза малова-та. У меня 1 мин. (но люфты большие)
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #1292 : 13 Июн 2019 [19:57:09] »
а вы не битый пиксель случайно гидируете? у вас библиотеки темновых кадров нет для камеры гида..
Оффлайн Katafraht
« Ответ #1293 : 13 Июн 2019 [19:59:03] »
и рядом с окном выставления выдержки я бы вам рекомендовал ползунок по ближе к правому крайнему положению сдвинуть...а то у вас все в шумах, а так будет черненький фон, а на нем зведочки точками...)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1294 : 13 Июн 2019 [19:59:48] »
это хорошая версия!
Оффлайн Katafraht
« Ответ #1295 : 13 Июн 2019 [20:01:20] »
да больно уж график стабильный, подвижек по другой оси вообще нет...аж завидки берут...два месяца бьюсь ничего похожего пока близко нет))) и выбранная звезда...отношение сигнал-шум бешеное, а ее вообще еле видно...
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1296 : 13 Июн 2019 [20:17:32] »
ask76 Скажите пожалуйста, а что у Вас за монтировка такая, что график гидирования с такой небольшой амплитудой в этом масштабе? На моей в масштабе y:+/-4" амплитуда на экран не умещается, буду пробовать периодику снимать.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [22:11:19] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ask76
« Ответ #1297 : 13 Июн 2019 [20:28:53] »
Нет не битый,библиотека есть но с ней изображение выцветает(на моей камере).И звезду бывает колбасит при турбулеже и это видно визуально,плюс при выдержке 300-600 сек звезды точками.
ползунок влияет только на изображение в перекрестии,на гидеж не влияет.
ну уж какой есть)
Скажите пожалуйста, а что у Вас за монтировка такая, что график гидирования с такой не большой амплитудой в этом масштабе?
Heq5Pro ,в настройках указано и размер пикселя и фокусное гида и график в секундах так что значения RMS верные.Ну и амплитуда после подвижки сами видите какая)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1298 : 13 Июн 2019 [20:30:19] »
ask76 Скажите пожалуйста, а что у Вас за монтировка такая, что график гидирования с такой не большой амплитудой ...
А ещё неплохо бы прояснить фокусное расстояние трубы гида и размер пикселя гидирующей камеры.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ask76
« Ответ #1299 : 13 Июн 2019 [20:33:44] »
3.75 ,фокусное ~180-185(искатель 9х50)
