A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132622 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1300 : 13 Июн 2019 [20:50:50] »
и рядом с окном выставления выдержки я бы вам рекомендовал ползунок по ближе к правому крайнему положению сдвинуть...а то у вас все в шумах, а так будет черненький фон, а на нем зведочки точками...)
Это настройка отображения. Она не влияет на методику детектирования центроида гид-звезды.
モ - mo
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #1301 : 13 Июн 2019 [21:27:18] »
я в курсе, что не влияет...но так глазу приятнее...для меня точно)))
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1302 : 13 Июн 2019 [21:38:00] »
А ещё неплохо бы прояснить фокусное расстояние трубы гида и размер пикселя гидирующей камеры.
3.75 ,фокусное ~180-185(искатель 9х50)
Оптимум!
Скажите, а как долго продолжается свистопляска после подвижки? Или вообще не успокаивается? И насколько нагружена монтировка?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1303 : 13 Июн 2019 [21:49:35] »
Тут как когда,когда не успокаивается совсем ,когда потихому успокаивается в течении минуты двух,но начинаются спонтанные выбросы до 2" и более.Выключаю/включаю гидирование,все нормализуется.На просторах читал,что возможно надо камеру отдельным шнурком в ноут подключить... :-[ У меня все через хаб подключено ,а в ноут один шнур идет.(Хаб активный)По нагрузке не скажу точно ,но получается труба 150/750,фотоаппарат,искатель+камера,мотор фокусера и коробочка FocusDrive.
« Ответ #1304 : 13 Июн 2019 [22:29:41] »
Да и нагрузка, вроде бы не критическая!
Если всё же успокаивается, нужно искать в направлении резонансов, зазоров, балансировки и т.п.
Кстати, небольшой дисбаланс на восток выполнен?
По подключению ничего не скажу, не спец я в этом, но у меня тоже всё через один хаб и такого не наблюдается. Даю на успокоение 60 с.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ask76
« Ответ #1305 : 13 Июн 2019 [22:49:26] »
Все по фэн-шую )
Приму к сведению,спасибо.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1306 : 13 Июн 2019 [23:33:46] »
Все по фэн-шую )
Не надо гадать, а попробовать погидировать в Maxim DL. Если такая же ерунда будет, то всё дело в монти и её развесовке.
P.S. Способ соединения гидирующей камеры абсолютно никакого отношения к данной проблеме не имеет.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ask76
« Ответ #1307 : 13 Июн 2019 [23:39:18] »
Попробую,спасибо.Максим стоит ,но так руки до него и не дошли.По поводу PHD ,то вот с astroclub.kiev.ua есть мнение такое...↓↓↓ Видимо PHD очень чувствительна к системе в целом.ИМХО
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1308 : 14 Июн 2019 [09:32:29] »
Нет, это не так.
У меня вместе с PHD всегда запущены:
- maximdl;
- софт астрометрии (astrometry.net под cygwin);
- focusmax;
- мой автоматизатор;
- dss cli (анализ каждого отснятого кадра);
- autoFlats.
Порой и другие программы.
Всё это не Atom нетбуке. Ещё на другом Core Solo старом ноутбуке. Ещё на других компах.
Гидирование у меня, однако, везде фокусом подлинее (внеосевики).
モ - mo
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1309 : 14 Июн 2019 [10:05:19] »
Хотел снять периодику с монтировки, но PERecorder не хочет ставиться. Зато попровал поснимать одиночные кадры 5-минутые, (ISO400) с гидированием в PHD2 (без обработки). Честно говоря, с таким ужасным графиком гидирования, как у меня, я думал результат будет намного хуже. Всё равно звёзды заметно вытянуты и виньетирование довольно сильное + всё белым налётом почему-то покрыто - пока не знаю, что с этим делать.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1310 : 14 Июн 2019 [10:23:48] »
Мне кажется, не совсем верный подход изначально ориентировать себя не на результат, а на график гидирования. И ты видишь сам, что он не оправданный.
Я смотрю на график только если звёзды на итоговых кадрах не ровные.
モ - mo
Оффлайн alexey
« Ответ #1311 : 14 Июн 2019 [10:34:14] »
Конечно, не верный, но если график на экран не умещается? К тому же звёзды всё равно вытянуты, значит имеет смысл график распрямить...    хотя бы насколько-то...  Поэтому надо снять периодику, хотя я не знаю верна ли она будет с одного оборота червяка, если у монтировки червячное колесо по RA имеет эксцентриситет в 2-х местах, а по DEC в 1-м?.. (Наверное всё-таки к мастеру придётся обращаться...)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1312 : 14 Июн 2019 [11:31:47] »
Именно с твоей монти я не пересекался. Только видел её на астрофесте у Димы Маколкина. По качеству ведения не подскажу. Эксцентритет колеса не так важен. Лучше люфт, чем пережатие. Периодику проверяй только по RA. Но я не думаю, что проверка периодики что-то даст. Допустим, ты узнаешь, что в твоей монти она 35 угловых секунд. Или 20 угловых секунд. Что это даст тебе? Верно, ничего.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113033.msg4751293.html#msg4751293 в этом сообщении график нормальный.
Не забывай, что кроме монтировки в график вносятся проблемы атмосферы конкретной ночи.
モ - mo
Онлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #1313 : 14 Июн 2019 [11:44:13] »
А поподробнее что это за программа? DeepSkyStacker просто? Или что-то другое но из их команды?
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1314 : 14 Июн 2019 [11:47:45] »
DeepSkyStacker Command Line Interface. Отдельный экзешник в рамках проекта с именем DeepSkyStackerCL.exe. Многие функции DSS в командной строке.
Мой автоматизатор использует эту часть DSS для онлайн анализа отснятых кадров. То есть кадр сделан, DSS его "регистрирует", получаем балл. Он учитывается в принятии решения о съёмке следующего кадра. Всё это пока идёт успокоение от подвижки в PHD.
モ - mo
Оффлайн alexey
« Ответ #1315 : 14 Июн 2019 [12:02:19] »
Это лучшее из того, что было (хотя у ask76 на Heq5 намного лучше), но в основном график такой (это же ужас):
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1316 : 14 Июн 2019 [12:23:52] »
А там звезда? SNR 10 - мало!
Выбери лучше ту, что поярче. Вон она чуть ниже и левее.
Увеличь квадрат. В меню (мозги) верхний пункт в закладке гидирования "Область поиска в пикселях" до 50.
Сними библиотеку темновых / битых.
モ - mo
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
« Ответ #1317 : 14 Июн 2019 [12:34:08] »
alexey, случайно увидел, что у вас "Мин. ход" стоит гиганский. Это сразу приведет к вашему графику. Вы по сути запретили гидирование для любых отклонений менее нескольких градусов. В результате гидирующие импульсы видны только на гигантских уходах.
Поставьте Мин. ход = 0.2-0.25 и посмотрите что получится.
Олег, спасибо за эту мысль. Я ее интуитивно пару ночей назад заподозрил и даже собрался сегодня чуток червяки отпустить, но какой-то уверенности что ли не хватало. Твои слова стали посленим штрихом, полезу сегодня в нутро монти.
Оффлайн alexey
« Ответ #1318 : 14 Июн 2019 [12:38:32] »
Да, звезда 68 Девы. Та что"поярче", это Спика - как по такой жирной размазне гидировать?
Квадрат у меня 15, поставил 50.
В PHD2 есть "Библиотека темновых кадров", а есть "Карта дефектных пикселей" - всё это у меня отснято.
Оффлайн alexey
« Ответ #1319 : 14 Июн 2019 [12:40:24] »
Спасибо! Поставил.
