Значение "Мин. ход" явно большие. Для начала попробуйте 0.5.У меня стоят 0.2. Попробуйте выдержку увеличить до 2-3 с. Агрессивность по DEC можноподнять до 100%
У меня очень большой люфт по склонению (да и по RA думаю тоже). Пробовал помощник запустить, но не проходит до конца.Я настраивал по ходу съемки. При большей выдержке - меньше броски монтировки, по причине люфта. При меньшем значенииМин. ход - монти раньше отрабатывает ошибку. Здесь надо пробовать, как мне кажется. Попробуите разные алгоритмы гидирования.
alexey Возможно турбуленция, но скорее всего настройки или ветер... Попробуйте по ra уменьшить агрессивность до 40 ,гестерезис 10 ,мин ход 5 или 10 но начните с 5.По dec уменьшите агрессивность тоже в районе 40-50 ,мин ход 10-15 и поставьте "минимум переключений" в настройках.
Как же мне поставить "минимум переключений", если список неактивен?
Отключите гидирование. (зеленые стрелки на панели)
Если честно у меня такая же история...монти перебрал, все почистил, смазку заменил...люфтов нет...7 июня делал отладку, график как у вас, но и атмосфера была не айс... в ночь с 8 на 9 теллескоп никуда не убирал...график более пологий...но до идеала далеко....все же грешу на камеру гид... брал самую дешевую...возможно в ней дело...чувствительность низкая звезд совсем мало видно...самое большое 4 штуки в объектив попадало...
давно изобретена процедура под названием "снятие периодики".
А как это можно сделать?
червячных парах - притирать надо с алмазной пастой.
