Прошу продолжить выкладывать свои пути решения
А написано полярка кривая...
Написано, что люфт по склонению, это DEC, причем здесь RA?
по DEC люфта нет, по RA большой люфт
Кто-нибудь сталкивался с "перескакиванием" картинки в PHD2? У меня во время калибровки и гидирования постоянно такое происходит - влево вправо скачет. Получается, что звезда теряется из поля зрения. На прилагаемом скриншоте отчётливо видна полоса от такого перескока (слева), бывает что и на намного большее расстояние перескакивает, так что картинка полностью меняется. Отчего такое? Как это можно исправить?P.S. В FireCapture такого нет, значит в PHD2 дело.
поменять в настройках драйвера гида скорость порта. Попробовать поменять порт подключения.
Цитата: Alex1958 от 15 Мая 2019 [08:12:40]поменять в настройках драйвера гида скорость порта. Попробовать поменять порт подключения.Спасибо, но это выше моих скромных компьютерных знаний. Не подскажите на какую кнопку нажимать?P.S. На работу камеры в FireCapture отрицательно не повлияет?
В FireCapture есть своё гидирование,
PHD2 гидирует по звезде, возможно я не знаю, но по планете в PHD2 гидировать нельзя
Показанный выше график - это измерение люфта по Dec. Только по-хорошему в нем должно быть гораздо больше точек
(нужно больше шагов и более коротких).
Ну и пока нет цифр под ним - ничего нельзя сказать о результате, хотя программа сообщила, что "люфт небольшой, компенсация не нужна".
Ошибка определения полюса 70минут - это слишком много даже для простой установки по искателю полюса.
В самом PHD есть инструментарий для установки оси, даже три.
Должны ещё и цифры быть? На какую кнопку нажать, чтобы они появились?
