Drift Alignment ToolПодробная инструкцияhttps://openphdguiding.org/manual/?section=Tutorials.htm#Drift_Align
нужно правильно настроить меню Calibration step
изучить подробно хелп, мануалы, видеоролики
Тем более, впереди несколько месяцев без ночи, самое время для учебы и тестов.
Ошибка определения полюса 70минут - это слишком много даже для простой установки по искателю полюса.
Ну и пока нет цифр под ним - ничего нельзя сказать о результате, хотя программа сообщила, что "люфт небольшой, компенсация не нужна".
нужно правильно настроить меню Calibration step.
А зачем режим автовыдержки. На скрине вообще есть звезда) ставьте 0,5 или 1 сек. Я ( и наверно не только) при балансе монти попробуйте сделать так чтобы моторы толкали , а не догоняли.
alexey Не противовесы должны быть тяжелее,а восточная сторона монти.
Относительно чего восточная?
Может, все таки, с механикой монтировки проблемы?
От люфта ЧП, до болтающегося гида например. Если если проблемы, значит есть и причина. Подключение через пульт или EQDIRECT ?
Гид прикреплён жёстко.
ЦитатаГид прикреплён жёстко.Гид на телескопе? Некоторые любители устанавливают на штангу противовеса.
