Сбой калибровки происходит как раз из-за малой длительности калибровочного импульса или их количества (но количество сильно увеличивать ненужно).
Либо это аппаратная проблема, и монтировка не двигается от команд PHD. Если раньше подключались через ST4, то настоятельно рекомендую ASCOM.
и тут. у меня шаги калибровки стоит 12, но можно 15 и более попробовать если 12 не хватит.у меня было не давно так что когда я хотел что то снимать не далеко от полярной звезды, но калибровка не прокатила ни как.
Пробовать новое подключение и новый шаг в реальных условиях
В этом случае что делать?P.S. Подключение выбрал по Вашей рекомендации.
st-4 никто не использует, это отголоски прошлого. Не нужно это трогать, никаких кабелей подключать к этим гнездам.
Если камера подключена к usb - нужно убедиться, что она работает. В любом приложении. Т.е. в компе установлены ее драйвера и всё в порядке.
Подключение монти выбирать 3. Драйвер камеры - любой, попробовать разные. Вы только учтите, что выбрать просто EQMOD ASCOM HEQ5/6 может быть недостаточно, далее нужно выбрать Properties и там выбрать правильный вариант. То же и аском драйвером камеры.
В частности, на картинке выше русским языком написано - переключите из RAW16 в RAW8 для гидирования.
с люфтом можно бороться так: сделай так чтобы мотор по оси RA был чуть сильнее нагружен, надо противовесы сдвинуть.
Ещё раз попробовал "на ощупь" механику по оси склонений - ни малейшего люфта нет - надо бы наоборот, чуть ослабить... Что программе надо, не понимаю.
Между тем, с люфтом дела совсем плохие:
