Цитата: alexey от 30 Апр 2019 [23:52:31]Скажите пожалуйста, в указанных на картинке стрелками полях, откуда должны данные браться?
Это настройки камеры доступные через ее драйвер. Не все драйвера позволяют управлять собой подобным образом.
Большей частью это не настройки, а просто информационные сообщения. А вообще PHD изначально задумана как программа для чайников - т.е. "НИЧЕГО не трогай, никуда не лезь, просто соединись с оборудованием, запусти калибровку и затем гидирование - и всё будет работать". Так оно всегда и было. Тонкости понимаются уже с опытом, в процессе работы.
Скорость гидирования можно менять в ASCOM.Если не проходит калибровка, то смотрите настройки длинны и количества ее шагов.
Особая точность не нужна. Можно указать 200 мм...
Я советую использовать подключение без ST4 - EQMOD ASCOM HEQ5/6. В этом случае порт ST4 остается пустым.Касательно подключение камеры, и ZWO ASI Camera и ZWO ASI Camera (ASCOM) дадут при гидировании аналогичный результат - выбирайте любой.
