A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133872 раз)
Оффлайн kilosoli
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1160 : 25 Апр 2019 [11:46:46] »
IMHO, оптимальный способ управления и гидирования, это работа с ASCOM/EQMOD и подключение монтировки кабелем EQDIRECT.
Согласен, это удобно, может быть автоматизировано, но что можно сделать с моим текущим набором, и, главное, что мешает работе phd2 через камеру? Может, порт autoguide на монтировке не предназначен для подключения камер прямым кабелем? Хотя, есть камеры с автогидом, и, как я понимаю, phd2 + камера = камера с автогидом, или это ошибочное представление?
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #1161 : 25 Апр 2019 [12:40:23] »
а в ручном режиме с phd команды идут? так и станет понятно куда рыть.
у меня по сути такая же связка. только вот даже сам phd в мануалах на камеры qhy призывает юзать определенные драйвера.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1162 : 25 Апр 2019 [12:42:18] »
В ПХД как выбрано подключение  ? on-camera ?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2019 [12:49:34] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: Вопросы по PHD2
« Ответ #1163 : 25 Апр 2019 [12:42:32] »
Не нашёл похожую тему, поэтому решил создать новую.
Профильная тема имеется: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113033.0.html
Меня удивляет ещё то, что ни по α, ни по δ не указана скорость гидирования.
Удивительные у Вас на картинке получаются результаты калибровки - я даже предположить не могу как это возможно?! Скорость гидирования равна калибровочной скорости - это заложено в контроллер телескопа а не PHD. Ели звездная скорость составляет 15 угл. сек/сек., то у Вас получается по DEC=2,21/15=0,15 , RA=3,01/15=0,2 относительно звездной.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн alexey
    • Сообщения от alexey
Re: Вопросы по PHD2
« Ответ #1164 : 25 Апр 2019 [12:48:50] »
Можно туда всё это переместить.
Сам удивляюсь... Как быть? Раньше я вообще никогда дел не имел с компьютеризированной монтировкой.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн химик
« Ответ #1165 : 25 Апр 2019 [12:51:57] »
Не будет понятно куда рыть. У меня например в ручном режиме команды никогда не шли, при этом мой как калибруется, так и гидирует.
Х. Андерсон
Оффлайн kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #1166 : 25 Апр 2019 [16:49:18] »
Да, on camera
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1167 : 25 Апр 2019 [18:13:21] »
на шнурок что то похоже
Оффлайн alexey
« Ответ #1168 : 25 Апр 2019 [23:58:48] »
Что можно в моём случае сделать? Я пробовал разные виды подключения. Каждый выдаёт разные ошибки.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2019 [00:07:12] от alexey »
Оффлайн kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #1169 : 26 Апр 2019 [17:14:41] »
Подружились phd2 с монтировкой! Просто обновил phd2 до версии 2.6.6  :)
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #1170 : 28 Апр 2019 [18:02:45] »
Люди,обнаружил в настройках монтировки "AutoGuideSpeed", какая должна быть там скорость? на выбор 0.125X, 0.25X, 0.5X, 0.75X, 1X . монти EQ5
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1171 : 29 Апр 2019 [13:57:01] »
Не припомню чтобы PHD ругался на положение меридиана, скорее у вас все таки где-то неконтакт, вы пробовали просто кнопками из программы рулить?
Еще есть такая галка в EQMOD: (Allow auto meridian flip)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн alexey
« Ответ #1172 : 29 Апр 2019 [14:28:40] »
В пункте Allow auto meridian flip у меня галочка не стоит. Хочу установить EQMOD патч, чтобы перекладки не было.
В EQMOD, естественно, пробовал нажимать N, S, W, E - работает, скорости работают, ведение есть. Как я уже писал в другой теме, (а конкретно здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.750.html ответ 799) то ли с разъёмом на камере что-то не так, то ли с разъёмом в системе управления монтировкой, то ли с кабелем ST-4, соединяющем их, то ли с программой управляющей блоком управления, то ли с PHD2, то ли с EQMOD. Думаю, что дальнейшее обсуждение надо сюда перенести, поскольку проблема к гидированию относится.
В проводе ST-4, который в комплекте с камерой шёл, визуально все 6 проводков в обоих коннекторах подсоединены правильно, вставлены до конца. В камере никаких винтиков в области разъёмов я не нашёл, чтобы проверить их. Грешу на EQDrive - мудрёная штука, инструкции к ней нет, техподдержку братья-славяне оказывать не хотят.  Вот и мучаюсь. Пробовал Guidemaster установить - не знаю как поменять контрастность, в PHD внизу бегунок есть, а там нет - звёзд не видно в программе, выбрать не могу для калибровки.
Оффлайн Ihtamnet II
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1173 : 29 Апр 2019 [17:08:19] »
Да ну? Сюда писали?
Оффлайн alexey
« Ответ #1174 : 29 Апр 2019 [19:59:51] »
Да ну? Сюда писали?
Я писал на их сайт неоднократно - глубокая тишина. А украинский форум я ещё полгода назад на регистрацию заявку подал - не регистрируют.
Оффлайн alexey
« Ответ #1175 : 30 Апр 2019 [23:52:31] »
Скажите пожалуйста, в указанных на картинке стрелками полях, откуда должны данные браться?  Они где-то вручную прописываются или откуда-то автоматически берутся?
Оффлайн alexey
« Ответ #1176 : 01 Мая 2019 [22:13:48] »
Столько народу PHD пользуется - неужели никто не знает?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1177 : 01 Мая 2019 [22:41:07] »
У меня тоже «нет» стоит.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн alexey
« Ответ #1178 : 01 Мая 2019 [22:47:30] »
И гидирование работает?
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1179 : 01 Мая 2019 [23:00:07] »
