A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133730 раз)
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1140 : 19 Апр 2019 [23:36:15] »
Да и разъём мелкий этот ... не верю я ему
Но её можно затем использовать в внеосевом гиде=при покупке,например,основной камеры(с которой я ещё не определился).Хотя мне нравится,что бы гидирующий телескоп был отдельно...А ещё 60 гр на фокусер....
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1141 : 19 Апр 2019 [23:37:27] »
Да и разъём мелкий этот ... не верю я ему :)
О, точно, в асишных 1.25" смотрю micro-usb, не видел..
Да, type-b (еще с usb-3-шной добавкой) точно помонструозней будет :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1142 : 19 Апр 2019 [23:39:40] »
Всё дело в выносе фокуса, нужно представить себе будущий сетап, посчитать все расстояния, может там и шайбы хватит. А фокусировать ее с помощью того же T2->1.25" переходника и его движением во внеосевике.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1143 : 20 Апр 2019 [09:53:06] »
Что ж, начинай с основной камеры. Раз сам понимаешь, что она накладывает ограничения на гидирующую.
Или смирись с пребыванием в барахолке...
モ - mo
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1144 : 20 Апр 2019 [13:42:54] »
В мелкой USB2. В большой шайбе USB3.Я б большую брал. С прицелом на планеты / Луну.Да и разъём мелкий этот ... не верю я ему
У QHY на базе этого чипа mini=USB3!
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p9755_Astrolumina-Alccd-QHY-5III-290---USB3-0-CMOS-Monochromkamera.html
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1145 : 20 Апр 2019 [14:53:33] »
Может кто-нибудь подсказать какие настройки (теоретически)в PHD-2 ЖЕЛАТЕЛЬНЫ при использовании в гидировании камеры Orion Camera StarShoot AutoGuider с размером пикселя 5,2x5,2????
Существует ли рекомендации настроек с учётом размера пикселя гидирующей камеры???
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1146 : 20 Апр 2019 [15:59:02] »
Гидирую этой камерой в PHD. Никаких доп. настроек не потребовалось.
Вводишь фокусное, калибруешь, гидируешь.
モ - mo
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1147 : 20 Апр 2019 [16:09:32] »
 У Вас такая же камера используется в гидировании? Или с тем же чипом?Pixel size 5,2x5,2
Влияет ли полнолунние на качество гидирования?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1148 : 20 Апр 2019 [16:12:54] »
Такая же. На том же сенсоре MT9M001STM.
Полнолуние на качество гидирования не влияет.
モ - mo
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #1149 : 21 Апр 2019 [11:45:38] »
Люди а какое фокусное у скайвотчеровского гида 8х50, в прошлые тесты не смог запустить гидирование с qhy 5Rll , возможно не правильно указал размер фокусного(указал помоему 200).так же впорос, у когони будь связка из описанной выше камеры и eq5 synscan по порту ST4 гидируется? или забудь ее забудь и делать через кабель eqmod . Я просто нубам полный и тяжело отслеживать и налаживаь еще работу eqmod . И еще немного оффтопа не пинайте- есть ли гайд по eqmod для новичков? допустим банально не разобрался с первичнойкалибровкой положения по 2-3 звездам.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1150 : 21 Апр 2019 [13:21:39] »
Около 180 (зависит от экземпляра). 200 тоже норм. Указание фокусного используется для подсчёта шага калибровки и для выдачи данных об ошибке гидирования в угловых секундах. Не самая важная настройка.
モ - mo
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #1151 : 24 Апр 2019 [22:03:45] »
Люди, только только получил первые результаты  гидирования, если честно вопросов в разы больше ответов в голове, посмотрите пожалуйста вложении, может дадите совет куда рыть и что с текущим гидированием можно получить при астрофото, понимаю что eq5  мягко говоря слабовата для этого, но пока все что имею =( буду рад если даже 3 -4 минуты получу на ED80 .
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1152 : 24 Апр 2019 [23:01:38] »
lermakl Если в настройках фокусное гида и размер пикселя указаны верно,то с таким RMS вы ничего не получите.Такое впечатление ,что калибровка не проводилась... :-[ Для хорошего результата общая ошибка должна укладываться в 1".
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Вопросы по PHD2
« Ответ #1153 : 25 Апр 2019 [02:28:11] »
Не нашёл похожую тему, поэтому решил создать новую.
Подскажите пожалуйста, как дать знать программе PHD2 о положении меридиана? Это нужно для калибровки.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн alexey
Re: Вопросы по PHD2
« Ответ #1154 : 25 Апр 2019 [02:30:04] »
У меня как раз балкон на линию меридиана смотрит, видимо поэтому и возникают ошибки при гидировании:
Оффлайн alexey
Re: Вопросы по PHD2
« Ответ #1155 : 25 Апр 2019 [02:34:57] »
Меня удивляет ещё то, что ни по α, ни по δ не указана скорость гидирования. Стороны от меридиана тоже нет - я не знаю как её указать.
Фокусное расстояние я написал приблизительное, т.к. точное мне неизвестно (искатель НПЗ 8х50).
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #1156 : 25 Апр 2019 [05:21:53] »
На этапе калибровки ругается на люфт склонения или на плохой st4 кабель.Принципиально есть ли разница чем посылать импульсы- камерой или шнурком eq mod? может ли кривая настройка гидирования не давать откалиброваться? правильно ли я понял,что не надо выставлять полярку, пишут что это даже полезней при гидировании.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1157 : 25 Апр 2019 [09:32:23] »
Нет, не правильно. Нужно выставлять точно. Люфт устранять по возможности.
Разница есть, это разные способы гидирования и разные подключения и драйвера.
Нужно снять периодику монтировки чтобы понять с чем вообще имеешь дело и если более-менее нормально - настраивать дальше.
Оффлайн kilosoli
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #1158 : 25 Апр 2019 [10:04:46] »
Всем доброго дня!
Я начал осваивать гидирование и столкнулся с пока не понятной для меня проблемой - калибровка phd2 не происходит, будто, команды с камеры не передаются на монтировку. Пробовал подключать тремя вариантами (ниже).
Оборудование: AZ-EQ6 GT, QHY 5III 224C, ноут с PHD2.
Подключение:
Вариант 1 - AZ-EQ6 к SynScan, SynScan к камере (порт ST4) через кабель, шедший в комплекте с камерой.
Вариант 2 - AZ-EQ6 к SynScan, AZ-EQ6 с порта  Autoguide к камере (порт ST4) через кабель, шедший в комплекте с камерой.
Вариант 3 - AZ-EQ6 к SynScan, SynScan к камере (порт ST4) через кабель, шедший в комплекте с камерой. Пульт SynScan в режиме Direct PC
Подскажите, что сделано не так? Может, не хватает ПО типа ASCOM?
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #1159 : 25 Апр 2019 [10:25:45] »
IMHO, оптимальный способ управления и гидирования, это работа с ASCOM/EQMOD и подключение монтировки кабелем EQDIRECT.
