A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133860 раз)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1100 : 12 Мар 2019 [11:52:15] »
Попробовал настройку полярки в PHD. Точность небольшая.
Попробуйте Polar Drift Align в версии PHD2. Достаточно быстро и очень точно.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #1101 : 12 Мар 2019 [12:45:01] »
Для таких монтировок как EQ5 (с большими люфтами по Dec) высокая точность установки полярки - разве не зло? Метод гидирования Switch Resist кажется любит, когда полярка выставлена с некоторой ошибкой.
Когда полярная звезда недоступна (да еще и виден только узкий сектор с балкона), в принципе можно выставить полярку вообще без программ (с PHD как с простым монитором это выйдет конечно быстрее). Просто глядя, куда смещается звезда по вертикали на южном (или северном) меридиане и над востоком (или западом). Если выставлять без PHD (с помощью окуляра с перекрестьем), точность будет как раз не столь высокая (если конечно не тратить на это час) - и PHD потом будет легче гидировать по Dec методом Switch resist.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #1102 : 12 Мар 2019 [13:24:55] »
Пробовал. На хорошей монтировке возможно точности этого метода
хватает. Но в моем случае наилучшие результыты пока по Бахтинову.
Для меня время не критично, т.к. монти в будке на фундаменте.
Было желание попробовать другие методы.
Совсем не зло. Проверил практически.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1103 : 12 Мар 2019 [14:26:55] »
Ну в этом случае можно просто отключить гидирование по DEC.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #1104 : 19 Мар 2019 [20:31:34] »
А мы тут с другом намедни, еле еле добрались до 10 минут экспозиции на EQ 5, правда монтировка из коробки. Проводили тесты по выставлению полярки, как мне показалось sharpcap поточнее будет, чем дрейф в PHD, а может пока чего то не догоняю.. Видео отчет
https://www.youtube.com/watch?v=J-FqB4-enME
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1105 : 19 Мар 2019 [21:34:39] »
Болтает монтировку как....... :facepalm: Тут не в программе дело, а больше в механике. Надо было включить мишень и по ней смотреть на все отклонения полярки, сразу станет понятно.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1106 : 20 Мар 2019 [05:46:25] »
Есть смысл червяки подрегулировать. Сначала по RA. DEC пока отключмть.
Я еще смазку заменил на литол 24.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #1107 : 28 Мар 2019 [14:10:08] »
 Для подвижек пользуюсь PHD_Dither
https://openphdguiding.org/phd2-dither-app/
 У меня примерно каждый десятый раз после подвижки комп подвисает, и приходится вручную через  Task manager  останавливать  процесс PHD_Dither.exe.
 Есть у кого-то такой опыт, отчего это может быть и как с эти бороться ? Или может быть есть другие способы делать подвижки в PHD2 ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1108 : 28 Мар 2019 [14:43:53] »
и я тоже, когда снимаю в SharpCap!  Спасибо Олегу Милантьеву за то что подсказал чем можно делать межкадровые подвижки когда снимаю в SharpCap.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1109 : 28 Мар 2019 [14:58:13] »
Причины могут быть разные. У меня зависания были, когда гидировал в максиме.
Причина была в кабеле USB и хабе. Сейчас снимаю в максиме, гидирую
в PHD2 и подвижки PHD_Dither. Работает без сбоев.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #1110 : 28 Мар 2019 [15:51:58] »
Ага, спасибо, уже понял что PHD_Dither  прога сама по себе способная работать, значит буду искать причину. Кабель уже менял. И хаба у меня нет, все напрямую. Снимаю в Artemis Capture ( это прога от камеры Атик ), может быть она глючит.
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #1111 : 31 Мар 2019 [12:16:03] »
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
В ночь с пятницы на субботу выбрался поснимать дип скай первый раз с монтировкой Celestron Advanced VX. После калибровки получил вот такой график гидирования.
На монтировке была труба 80 мм триплет + флаттенер 0,79 + Canon 650D, 50 мм гид + ZWO178MM. Ось DEC конечно не сбалансирована, перевес в сторону фотоаппарата, вообще не знаю, можно ли рефрактор короткий отбалансировать по DEC.
Вот тут лежит лог файл https://yadi.sk/i/BTBVWCYkQPPTPQ
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1112 : 31 Мар 2019 [18:30:10] »
Есть смысл поточнее полярку выставить. 10,9' - многовато будет ИМХО.
А ~5 минутные выбросы по DEC - возможно что-то в механике.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1113 : 31 Мар 2019 [20:02:42] »
...вообще не знаю, можно ли рефрактор короткий отбалансировать по DEC.
Можно, с доп.грузом, как на фото. ;)
Оффлайн bug85
  • Павел
« Ответ #1114 : 01 Апр 2019 [07:13:09] »
Спасибо за ответы. Меня беспокоят именно выбросы по DEC. Буду смотреть механику.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #1115 : 01 Апр 2019 [14:05:33] »
Похожие картинки получались и у меня именно по Dec. причина оказалась простой - я слишком старательно отбалансировал телескоп, а потом его носит то в одну, то в другую сторону из-за наличия мертвого хода. Внес разбаланс и положение сильно улучшилось. Только когда объект в зените трудновато бывает.
Оффлайн Godless
    • Skype - bogdan_aka_naoki
    • Сообщения от Godless
« Ответ #1116 : 02 Апр 2019 [04:56:36] »
Все привет. Начинаю разбираться в этой программке.
Возникло пару вопросов:
1 - полосы графика (красная и синяя) показывают куда сейчас направилась ось?
2 - альфа (синяя) после 5-10 подвижек по дуге уходит либо вверх либо вниз
3 - готов "отблагодарить", если имеется, кто помогает с настройкой удаленно  :)
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #1117 : 02 Апр 2019 [11:02:11] »
Задамся и я вопросом к опытным. В связке eqmod+phd2 какая скорость гидирования используется , та что задана в eqmod или та, что задана в phd2 ? Или они совместо както используются?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1118 : 02 Апр 2019 [11:31:32] »
Используется та, что указана в EQMod. Именно её нужно вводить в PHD. Там она используется только для калибровки. Для гидирования не задаётся и не используется.
モ - mo
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1119 : 02 Апр 2019 [12:33:52] »
А у меня в екумод значение не 0.10 а 1 получается я единицу считаю за 0.10 ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
