A A A A Автор Тема: Строительство 22" добсона  (Прочитано 35292 раз)
Оффлайн alexannАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Re: Строительство 22" добсона
« Ответ #100 : 19 Апр 2014 [15:10:51] »
Втулки оказались диаметром немного больше чем нужно. Помогла плитка, оказавшаяся под рукой.
После запрессовки втулок отнес детали сварщику.
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
« Ответ #101 : 19 Апр 2014 [16:37:39] »
В уголки заварены нержавеющие гайки М8.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #102 : 19 Апр 2014 [18:31:06] »
Сколько у вас берут денег  за аргоновую сварку ? У нас 40 - 50 руб. сантиметр. Как всё знакомо , сам применяю примерно такую же технологию .
« Ответ #103 : 19 Апр 2014 [19:27:20] »
Квадрат варил по 20 руб/см. А сегодня заплатил за эти детали 1900руб (небольшой торг был уместен), не знаю как сварщик считал, скорее всего из расхода проволоки.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #104 : 19 Апр 2014 [20:55:07] »
Понятно , спасибо за информацию . А я свой 18" делаю как ультра компакт , основа " obsession ". У меня был опыт по изготовлению 12" доба и я решил опять изготовить эту же схему . Вес вышел 35 кг .но всё прекрасно по частям переносится в машину и укладывается в багажник ещё остаётся достаточно места .
« Ответ #105 : 20 Апр 2014 [06:51:39] »
Да, Obsession UC - эталон компактности. Давно на него заглядывался, только вот светосила моего зеркала склонила меня к самому тривиальному варианту.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #106 : 20 Апр 2014 [09:16:46] »
Я бы на Локтайт посадил, и все дела!
Прошу прощения у топикстартера! Это вес 18 или 12?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #107 : 20 Апр 2014 [09:35:08] »
Это вес 18" . А 12" был как экспериментальный и весил достаточно много ,около 25 кг . Светосила у 18" , 1 / 4,2 .
« Последнее редактирование: 20 Апр 2014 [09:58:48] от nikbor1 »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #108 : 20 Апр 2014 [10:37:17] »
скажите а фокусер с корректором комы+килограмовый 2" окуляр не будет изгибать верхнее кольцо? и второй вопрос а как с запотеванием вторички будете бороться - подогрев на заднюю поверхность? и третий вопрос: а где берете зеркало 18"/4,2?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #109 : 20 Апр 2014 [12:23:09] »
Из практики 12" доба , прогибов никаких не было , толщина кольца составляет 20 мм . и с нагрузкой в 3 кг то есть , 100 градусный окуляр , сам фокусер с пластиной крепления и корректор комы , всё прекрасно держит юстировку при различных наклонах трубы , кольцевая метка  всегда оставалась в центре колимационного окуляра . Вторичка  ни разу не запотевала , ни зимой , ни летом .
« Последнее редактирование: 20 Апр 2014 [12:37:48] от nikbor1 »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #110 : 20 Апр 2014 [21:29:10] »
Про 18" зеркало , зеркало изготовил сам . Приобрёл стеклянную заготовку у " Astrocastera " и на самодельном станке , благо что это не первое зеркало , произвёл шлифовку и полировку , и вот скоро поеду алюминировать в Москву .
« Ответ #111 : 21 Апр 2014 [11:25:13] »
Работа продолжается
« Ответ #112 : 21 Апр 2014 [11:54:58] »
И вот момент настал!
Оффлайн nikbor1
« Ответ #113 : 21 Апр 2014 [12:42:09] »
Да , высоковато , без стремянки никак до зенита не дотянуться . А так нормально . Скоро первый свет неба ?
« Ответ #114 : 21 Апр 2014 [12:50:49] »
Сложно сказать. Есть соблазн вставить зеркало и посмотреть в зенит - оценить правильность длины трубок.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #115 : 21 Апр 2014 [12:57:53] »
Поддерживаю идею .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #116 : 21 Апр 2014 [16:47:55] »
Я кстати так и делал. Поставив зеркала и закрепив нижние зажимы трубок снаружи бокса ГЗ, выставил расстояние между зеркалами. Потом трубки по одной обрезал и переносил крепления внутрь бокса ГЗ. И крепил уже подогнанные трубки.
Кстати вопрос - рядом с окулярной доской рейка крепления искателя? А чего она утоплена по внутреннему диаметру кольца? Будет телескоп с заниженным искателем? )))) Я ставил по внешнему краю. Ну чтоб повыше был, мордой лица в трубу не упираться.  :)
« Ответ #117 : 21 Апр 2014 [16:53:54] »
Там "Телрад" стоять будет.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #118 : 21 Апр 2014 [17:32:37] »
Хорошая работа.Ещё последний рывок и вся вселенная ваша. Поздравляю!
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #119 : 21 Апр 2014 [18:34:48] »
Еще один серьезный инструмент появился в наших краях, Саша - круто.
Трубки, надо полагать, на крыше будешь перевозить?
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
