A A A A Автор Тема: Строительство 22" добсона  (Прочитано 35956 раз)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Строительство 22" добсона
« Ответ #80 : 08 Янв 2014 [22:25:20] »
Я так понимаю, что это "опорная" точка. Вся регулировка осущ. с помощью двух других точек.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #81 : 08 Янв 2014 [22:29:14] »
Не, по идее все три точки крепления каркаса, на котором установлено зеркало, должны иметь возможность регулироваться туды-сюды - это классика! ;)
Оффлайн alexannАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #82 : 09 Янв 2014 [06:20:59] »
Решил остановиться на юстировке по двум точкам. То что вы подписали на фото, на самом деле не ручка, а нижний элемент крепления зеркала. Если зеркало надо снять/поставить он отводится в сторону.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2014 [07:01:45] от alexann »
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #83 : 09 Янв 2014 [11:00:06] »
А-а, теперь дошло... Однако, довольно необычно!
По фотографиям также не вполне видно как положение зеркала регулируется по двум точкам.
И еще поясните: как зеркало устанавливать/снимать, если оно практически по диаметру равно вырезанному отв. в фанерной перегородке? Извлекать каркас вместе с зеркалом из ящика?
« Ответ #84 : 09 Янв 2014 [11:31:20] »
Диаметр отверстия в ящике 600мм. Этого оказалось достаточно, чтобы через него вставить зеркало и завести под верхние держатели. Затем натягивается трос и зеркало фиксируется в нижней точке этим самым болтом.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #85 : 09 Янв 2014 [14:24:42] »
600 не много? Ведь эта деталь выполняет функции и диафрагмы. У меня при 450мм световом диаметре отверстие в диафрагме 476мм.
« Ответ #86 : 09 Янв 2014 [14:27:00] »
Да много, конечно, с этой точки зрения. Просто иначе зеркало будет не установить через отверстие, а оправа не войдет в ящик.
« Ответ #87 : 09 Янв 2014 [15:52:27] »
Тогда предлагаю сверху ставить съемную диафрагму из картона, которая будет пропускать только световой пучок и ничего лишнего.
« Ответ #88 : 09 Янв 2014 [17:32:48] »
Буду иметь ввиду, хотя надеюсь обойтись черным чехлом на ферму.
« Ответ #89 : 09 Янв 2014 [18:43:09] »
А почему склейка, а не на уголках или шурупах?
Склейка на шип прочнее и не разболтается со временем. Фактически монолитная конструкция.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #90 : 10 Янв 2014 [04:14:08] »
Что за шип?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #91 : 10 Янв 2014 [06:07:39] »
Что за шип?
Ну типа этого наверное http://tool-land.ru/image/prisposobleniya-dlya-ruchnogo-frezera41.jpg
Кстати интересный сайт для  любителей поделок из фанеры.
http://tool-land.ru/prisposobleniya-dlya-ruchnogo-frezera.php
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #92 : 10 Янв 2014 [06:18:47] »
Что такое шип, представление имею, сам столярничаю. Хотелось бы посмотреть здесь в теме.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #93 : 11 Апр 2014 [18:23:07] »
На этой неделе возобновил строительство
Держатели трубок склеены из 4 слоев 15м фанеры. Под углом просверлено отверстие D40.
Из алюминиевого уголка 50х50х3 при помощи пилы, точила и напильника сделал элементы крепления верхней части телескопа.
« Ответ #94 : 18 Апр 2014 [16:59:33] »
Вчера получил от товарища алюминиевые втулки - элементы крепления уголков к трубкам. Собрал узлы.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #95 : 18 Апр 2014 [17:24:36] »
Интересно, удачи.
А 3D чертежа нет посмотреть что получится в результате?
Against ALL Authorities
« Ответ #96 : 18 Апр 2014 [17:57:17] »
Интересно, удачи.
Если я 3D чертеж начну рисовать, то на телескопостроение времени уже не будет  ;).
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #97 : 18 Апр 2014 [19:46:33] »
Можно было бы по центру проточить на втулке канавку . Когда втулку вставляешь в трубу то ручной накаткой проходишь по трубе и не нужно ни каких винтов для крепления втулок . Это уменьшает вес телескопа .
« Ответ #98 : 18 Апр 2014 [20:02:57] »
Хороший вариант, только винтов у меня не будет  ^-^
Оффлайн nikbor1
« Ответ #99 : 18 Апр 2014 [20:41:50] »
Значить сварка будет , я так понимаю как на беличьей клетки . Но это дорого но крепко . Я думаю  астрофото на нём не будет значить нужно работать в сторону уменьшения веса .
