A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 136401 раз)
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #540 : 26 Сен 2015 [16:23:46] »
суммарно вроде не плохо, но детализация никакая, все- таки фотообъективы не для внегалактического астрофото :-X
При чем тут объектив, когда звезды потянуты и объект смазан.
при масштабе объекта на кадре
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #541 : 26 Сен 2015 [16:27:12] »
Именно. Если не производить вырезку кадра, то вытянутость Звёзд не заметна почти с фокусным 300мм.
  • Алексей Минеев
« Ответ #542 : 26 Сен 2015 [16:30:27] »
да ну, голубоватость воды и неба обсуждаем - нам с вами и так понятно, полярку надо точно лепить, на коротких выдержках с учетом апертур фотообъективов из галактик света не напасешься
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #543 : 26 Сен 2015 [23:40:08] »
23.09.15;  М33; Таир-3. EQ2 с мотором, Canon 600D, около часа выдержка суммарная. каждый кадр по 20 секунд. iso=6400(много). Можно обработать на 2часа, однако нет места на внешнем жёстком диске.  DeepSkyStacker, Registax 5.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2015 [00:00:17] от Владимир291 »
  • Алексей Минеев
« Ответ #544 : 26 Сен 2015 [23:56:28] »
Я в дсс не силен, но сдаеться мне он из ничего сигнал не делает! В конечном итоге пусть пиксель в данном кадре получил некий макс заряд, на след в 2 раза меньше. Грубо-дсс суммой кадров их усреднит до заданного юзером значения, но пик максимума не перепрыгнет! Вывод? Для данной оптической системы и заданной экспозиции есть предел количества лайтов, на сумму сложения не влияющий
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #545 : 27 Сен 2015 [00:04:41] »
Посмотрим. Интересно экспериментировать. Включил обработку 2 часа. через 97 часов завершит обработку. У меня слабый нетбук. Удаляю старые серии кадров.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #546 : 29 Сен 2015 [17:14:44] »
23.09.15 М33, Монтировка EQ2 с мотором. Таир-3, Canon-600D, ISO=6400,Суммарная выдержка 1час 48минут.DeepSkyStacker, Registax 5.
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #547 : 29 Сен 2015 [17:44:56] »
Во, уже лучше, чем предыдущий вариант!
Несколько моментов: у Вас фон получается не то чтобы задавленным, а просто обрезаный.
Поэтому объекты смотрятся слишком искусственными. Вот на втором снимке с М81 и М82 из этого сообщения: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112845.msg3402503.html#msg3402503
у Вас с фоном гораздо лучше получилось, к такому результату стоит стремиться.
Старайтесь не повышать iso до таких экстремальных значений, это лишь съедает детализацию, а полезного сигнала не добавит.
И гораздо понятнее в описании выглядит запись вида x-кадров по y-секунд, чем просто суммарная выдержка, глядя на которую приходится гадать, сколько же там на самом деле кадров. Это общепринятный и понятный всем стандарт пояснения к работе.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #548 : 29 Сен 2015 [18:27:55] »
Всё понятно. Буду стремиться к большему и к стандартам.
23.09.15. В созвездии Ориона, 73кадра по 17сек каждый.Монтировка EQ2 с мотором. Таир-3, Canon-600D, ISO=3200,Суммарная выдержка 20минут. Не вытянул детали из-за облаков, которые помешали и Луны(вроде она мешается). DeepSkyStacker, Registax 5.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2015 [19:17:51] от Владимир291 »
  • Алексей Минеев
« Ответ #549 : 30 Сен 2015 [08:07:24] »
может попробовать повесить узкополосник, хотя бы визуальный UHS? Авось кому подберет и с фоном не придется так мучатся?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #550 : 30 Сен 2015 [09:04:52] »
У меня есть все фильтры к Таир-3, как-нибудь проверю через них накопить свет.
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #551 : 30 Сен 2015 [10:34:12] »
Ну кому то фильтр как подберет?  ;)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Newyasher
« Ответ #552 : 30 Сен 2015 [11:45:25] »
Если "повесить" = ) узкополосник- придётся в разы/десятки раз увеличивать выдержки, чтобы на той же оптике получить необходимое заполнение гистограммы.
Учитывая монтировку автора- это не самя лучшая затея.
UHC (кстати не совсем узкополосник) может убрать немного хроматические ореолы вокруг звёзд, но насчёт комы- сомневаюсь, что поможет.
Галактики, так он вообще заглушит.
При съёмке с таким или подобным Deep-Sky фильтрами придётся повозиться с выставлением ББ. Может что и получится, но проще без него, чем с ним.
В общем, считаю, что его применение оправдано, если снимать из зоны с засветкой и хочется вытянуть туманности,
которые теряются в световом загрязнении, но тогда придётся увеличивать время экспозиции- опять же нужна более устойчивая монтировка, и возможно, гидирование.
SY14 2.8
Оффлайн Newyasher
« Ответ #553 : 30 Сен 2015 [12:05:10] »
На снимке явно видно движение звёзд. Вариантов может быть несколько.
Каким образом выставляете "Полярку"? Я так понимаю, на монтировке нет искателя полюса.
Если нет и не предвидится, то можно попрбовать освоить метод дрейфа.
Отбалансирован ли сетап? Возможно, объектив тяжеловат для устойчивого ведения на этой монти.
Если есть возможность, попробуйте объектив с меньшим фокусным расстоянием и выдержку побольше.
Например, 50 мм в сочетании с выдержкой 3-5 минут в том же Орионе нарисует основные туманности, на которых можно набить руку в съёмке и обработке.
Пусть детализация будет меньше, но в целом, результат будет радовать большим качеством.
SY14 2.8
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #554 : 06 Окт 2015 [22:59:11] »
05.10.15, м74(присутствие), Таир-3. EQ2 с мотором, Canon 600D, кадры по 17сек.  около 30мин суммарная.iso-3200,  мало выдержки, буду копить свет. DeepSkyStacker, Registax 5
Добавил 1 час суммарная выдержка, по 17сек кадр.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [12:26:48] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #555 : 07 Окт 2015 [13:18:45] »
05.10.15, м42, Таир-3. EQ2 с мотором, Canon 600D, кадры по 17сек.  28мин суммарная.iso-3200. DeepSkyStacker (сложение 80%), Registax 5.
Повторно обработал свой М33.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2015 [19:22:03] от Владимир291 »
Оффлайн ins
    • Сообщения от ins
« Ответ #556 : 14 Ноя 2015 [20:47:24] »
Тоже поделюсь своим скромным результатом-первый опыт, совсем ничего еше не умею, и объект самый простой -БТО и Плеяды. Складывал в DSS
БТО:1x180сек iso 200, 13x120сек iso200, 10x60сек iso1600, 12x30сек iso400
Плеяды:20 кадров по 2мин ISO 1600.
 Снимал на XLT150750 canon450Da +CG4 с балкона, была жуткая дымка а потом облачность-странно что вообще что то сфотографировалось. Есть косяки в обработке-какие-то концентрические окружности, буду рад если кто-то подскажет как от них избавиться)
 Монтировку переделывал-поставил упорные подшипники и подшипники качения на ось Дек, вот здесь описание https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115703.60.html -в принципе получилось неплохо. Сейчас вот занимаюсь апгрейдом системы управления, может что и получится.
150/750HandMade+Orion StarShoot Pro V2.0 + MPCC Marc III 60/240+QHY5v HEQ5 beltmod
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Млечный путь в Крыму с EQ1.
« Ответ #557 : 09 Янв 2016 [15:07:17] »
Дошли руки обработать мой первый "милкивейный" астропейзаж с самым бюджетным оборудованием. Не прошло и 6,5 лет...  :o  Ничего особенного - Млечный путь и дерева...
Сделал для себя вывод, что именно в качестве бюджетного астотрекера для астропезажей EQ1 наиболее пригодна (все 10 кадров пошли в работу). А Вы как считаете?
Снято 22.06.2009 в КРАО, Крым (тот еще).
10х2 мин, ISO1600. EQ1+Simple Type Drive, Canon 350D 18-58(18), Fitswork, The Gimp.
1/2 от полного разрешения
« Последнее редактирование: 09 Янв 2016 [15:54:49] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 184
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
« Ответ #558 : 09 Янв 2016 [15:10:23] »
Да  Эдик, вполне пригодно.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн Александр Матвеев
    • Сообщения от Александр Матвеев
« Ответ #559 : 11 Фев 2016 [22:37:01] »
Наконец-то удалось опробовать прибывших еще до нового года монтировку и объектив :)!
Большая Туманность Ориона
16.02.08-16.02.11
Canon 350D
Юпитер-21М, EQ-3 с моторами, f/6.
175 кадров по 30 сек. ~1ч 27мин. iso=400
Ссылка в галерею:
4,4 МБ
Мой первый опыт работы с экваториальной монтировкой, так что судите объективно.
Заранее спасибо  :).
eq-3 с моторами, Canon 350d
Юпитер 37А, Юпитер 21М
рефрактор Meade 70mm
