A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 124911 раз)
Онлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #520 : 17 Авг 2015 [09:33:24] »
Для кита прорези будут слишком мелкие - не изготовить.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #521 : 17 Авг 2015 [17:10:44] »
может Хартмана :P
jupiter 26 b - trasher
Stefan Stefens
« Ответ #522 : 19 Авг 2015 [08:40:40] »
Несколько лучшие результаты получились с обьективом Porst 135/2.8 (Deneb 30sec).  Смотрите прилагаемые фото. Выяснилось также , что EQ1 весьма чувствительна к вибрациям. Нужно тщательно устанавливать и кабель затвора демпфировать.
В заключении по EQ1 (без переделок, только укороченный штатив и искатель полюса - см. выше) хотел бы выразить свое мнение: исходя из стабильности и точности ведения с МDЕQ1, можно снимать до 1 - 2 минут с обьективами F = 50-70мм. По данным из интернета лучшим обьективом здесь является Canon 70-300 при фокусе как сказано 70мм.
Перехожу к пробам EQ2  с МDЕQ2. Она конечно тяжелее и для двухколесного велосипеда, как EQ1, не подойдет. Попробуем трехколесный: FT7009 из ebay, например.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2015 [17:27:39] от Stefan Stefens »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #523 : 04 Сен 2015 [18:45:22] »
12.08.15  М51 с суммарной выдержкой 1час 57минут. М31 с выдержкой 1час 19минут.  М33 с суммарной выдержкой 9минут. К сожалению времени нет. Как только снова буду в Татарстане приступлю к астрофото по другим объектам с Таир-3. Canon 600D, Таир-3. EQ2 с мотором. iso=3200, DeepSkyStacker, Registax 5.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2015 [19:19:13] от Владимир291 »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #524 : 04 Сен 2015 [21:05:25] »
Хорошая работа! На М31 я бы сделал фон посветлее, а то искусственно выглядит.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #525 : 05 Сен 2015 [17:22:56] »
14.08.15.  Плеяды. Canon 600D, Таир-3. EQ2 с мотором. ISO=3200, Суммарная выдержка 8мин 54сек. DeepSkyStacker, Registax 5.
  • Алексей Минеев
« Ответ #526 : 06 Сен 2015 [16:52:26] »
это кроп?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #527 : 06 Сен 2015 [21:26:01] »
это кроп?
Почти нет. Вот одиночный кадр тех дней к примеру.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #528 : 06 Сен 2015 [21:48:08] »
Я так понял без автогида снимали?
Оффлайн FlyingKot
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от FlyingKot
« Ответ #529 : 09 Сен 2015 [04:03:30] »
Мои первые потуги Млечного пути. EQ1, одиночные кадры, без сложения.
Первый - f/5, ISO2000, 13sec x 24mm focal length
Второй - f/4, ISO3200, 13sec x 24mm focal length
Третий - f/2.8, ISO3200, 20sec x 10.5 mm focal length
Камера Никон Д5000. Стекло - первые два снимка Nikon 18-55, третий - Nikkor Fish-eye f2.8x10
С уважением, Константин
"Через тернии к звездам" - не наш метод... Вот грабли - это наше да..
Скоп: Celestron Nexstar102GT (102x1000) Alt-Az - адын штук. Камера: Nikon D5000 + Sigma 70-300, адын штук.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #530 : 22 Сен 2015 [21:18:15] »
Всем доброго времени суток!
Вот и я снова появился в Татарстане и первым же вечером мне повезло с погодой до 3 часов утра, ибо после набежали тучи. 22.09.15. EQ2 с  мотором. Таир-3. Canon 600D, ISO=3200.  М42. Суммарная выдержка 11минут. и 10 минутная м45.  DeepSkyStacker, Registax 5.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2015 [21:49:37] от Владимир291 »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #531 : 24 Сен 2015 [11:52:00] »
Интересная тенденция - профессионалы с мощными монтировками переходят на планетные выдержки при съемке дипская, по 0,5-3с, а владельцы EQ-1/3 стараются наладить гидирование и снимать экспозициями в десятки минут  :)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #532 : 24 Сен 2015 [12:04:28] »
Яркого дипская. А протяженные объекты таки требуют стандартного подхода.
  • Алексей Минеев
« Ответ #533 : 24 Сен 2015 [12:32:54] »
а как выкручиваться? могучая апертура и выдержки позволяет снижать - у нас монти просто такую трубу не потянет
Оффлайн Хрущев
« Ответ #534 : 24 Сен 2015 [14:08:34] »
Есть же крупные планетарки, гантель например, вот ее можно и на мелкие трубы снимать с планетными выдержками. Да и ту же М42 можно, М31...
  • Алексей Минеев
« Ответ #535 : 24 Сен 2015 [14:12:56] »
значит мы друг друга недопонимали - я говорю о облаках  ;D
согласитесь объектов внегалактических под фотообъективы типа наших гелиос- юпитеры не так уж много - у нас три да у южан еще два :D
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #536 : 26 Сен 2015 [04:48:36] »
24.09.15  М81 и М82. Canon 600D, Таир-3. EQ2 с мотором. ISO=3200, Суммарная выдержка 1час 31мин. DeepSkyStacker, Registax 5
« Последнее редактирование: 26 Сен 2015 [05:09:48] от Владимир291 »
  • Алексей Минеев
« Ответ #537 : 26 Сен 2015 [07:46:58] »
суммарно вроде не плохо, но детализация никакая, все- таки фотообъективы не для внегалактического астрофото :-X
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #538 : 26 Сен 2015 [13:40:25] »
При чем тут объектив, когда звезды потянуты и объект смазан.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #539 : 26 Сен 2015 [16:22:04] »
монтировка EQ2 дает о себе знать, ибо выдержки по 20-40сек. за счет правильно выставленной полярной оси. при 10сек звезды круглые, однако слишком много кадров будет и результат накопления света не тот.
