главное-было бы хорошее ведение по ось восхождения-а
с осью восхождений немного попроще, потому что в процессе ведения она постоянно крутится, в 1 сторону, либо быстрее, либо медленнее, поэтому там и люфт не критичен и плавность особо сильная не нужна.
Слева направо - Родная гайка М10, подшипник не дающий всей конструкции выпасть, ставится вместо родной шайбы которая прижимается гайкой изнутри корпуса оси; гайка для натяга подшипников, ставится на фиксатор резьбы, колечко прижимающее подшипник, новая ось, сверху родная.
Для самодельной оси, надо было и шаг резьбы потжимной гайки поменять. "Родная" резьба для этих целей слишком груба.
Не совсем понятно назначение трех шайб на верхнем подшипнике
Не совсем понятно назначение трех шайб на верхнем подшипникеЭто не шайбы! Все три элемента - части игольчатого упорного подшипника, на фото не видно к сожалениюЦитатаУже понял
Уже понял
установил на каждую ось по три таких опорных подшипника
Цитата: Sergey in sky от 06 Июл 2017 [14:14:04]установил на каждую ось по три таких опорных подшипникаПрошу уточнить - по три каких? AXK2035? и обошлись без шариковых вообще?
то есть вместо всех красных шайб и сдвоенной прозрачной шайбы?
