A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 124931 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #400 : 23 Фев 2015 [09:16:04] »
Монтировка EQ-1 на подшипниках с приводом
Учитывая хлипкость EQ1  на мой взгляд, очень даже хорошо. Лавжой в каком созвездии нынче?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #401 : 23 Фев 2015 [10:20:37] »
20.02.15 Юпитер-37А, Canon 600D,  снимал около созвездия Лиры. iso=3200, 17 мин. монтировка  eq2 с приводом.
Оффлайн Алек
    • Сообщения от Алек
« Ответ #402 : 23 Фев 2015 [10:54:32] »
Была в Андромеде. Сейчас неба нет-ориентируюсь по карте, потом в искатель 12х60мм. В искатель видна отлично.
МШР,БШР, WO71ED, DS70/700, МАК SW80, Astele 95, Sturman 114/900, SW 120/1000, NEQ6, EQ3,2,1. Canon 300D, Canon 1100D, QHY5 и много чего еще.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #403 : 23 Фев 2015 [23:01:28] »
20.02.15  Юпитер-37А, 14 кадров. Вега. ISO=3200, Canon 600D, выдержка 15сек. Монтировка EQ2 с мотором. DeepSkyStacker.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2015 [23:07:09] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #404 : 25 Фев 2015 [14:37:37] »
24.02.15 Дали небо на пару минут и все затянуло тучами и туманом. К сожалению много плохих кадров из-за тумана, но всё же решил обработать. Выдержка 45 секунд. Суммарная 42минуты. Canon 600D, Проводной пульт, Юпитер-37А.ISO=3200,  и несколько кадров с выдержкой 1 минута ISO=1600.  М81. DeepSkyStacker. Registax 5. Монтировка EQ2 с мотором. Хорошая вещь.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [14:43:03] от Владимир291 »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #405 : 25 Фев 2015 [14:43:14] »
Владимир291, фон сильно убиваете, до черноты, за исключением последнего снимка - на котором видно что отсутствуют подвижки. Периодически желательно останавливать процесс съемки и немного сдвигать панораму. Можете какой-нибудь снимок скинуть без обработки, хотелось бы покопаться.
З.ы. Думал скинете файл с "черным небом" чтоб попытаться оттуда что-то вытянуть :) У М81 такую сильную полосатость не умею лечить, но хотя бы баланс белого выровнял. Думаю не стоит так сильно резать фотографию, практически в 4 раза, пусть галактики будут маленькими, зато смотреться будут красивее. Скоро тоже буду снимать на Юпитер, и интересно увидеть что на него получается у других :)
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [15:40:04] от DiiMaxx »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #406 : 25 Фев 2015 [17:37:05] »
Спасибо за помощь и советы. Как говорил Ленин: "учиться, учиться и ещё раз учиться"!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #407 : 26 Фев 2015 [08:45:41] »
24.02.15 Canon 600d, Юпитер-37а,EQ2  с мотором.  iso=3200, дали небо 24го(на час) и 25-26го на пару часов. исходников много. Успел обработать всего 18минут выдержки м31.около 30кадров, deepskystacker. Татарстан. Слева в кадре засветка от фонарей уличного освещения ну и Луна мешалась для звёздной съёмки, как есть. Следующий выход на связь из ХМАО.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2015 [08:56:31] от Владимир291 »
Оффлайн Александр Маг.
  • Благодарностей: 18
  • Истина где-то рядом... Хочу верить!
    • Сообщения от Александр Маг.
« Ответ #408 : 01 Мар 2015 [00:17:46] »
Всем доброго времени суток! Преподношу свои танцы)))) У друга попросил монтировку EQ3, попробовать в астрофото... Смастерил к ней привод на шестернях (движок с редуктором, каюсь, принес с работы, от прибора). Полярного искателя нет, настраивал на глаз.
Сделал три серии снимков: 5х1мин, 10Х2мин, 5х3мин чисто для пробы... ISO 800, f/7.1, объектив Chinon 200мм. Объект съемки галактика М101 в Большой Медведице. На фото проявляются еще шесть галактик.... Снимал с балкона, засветка сильная. Использовал программы DSS, Fitstacker.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2015 [00:47:25] от Александр Маг. »
Мой помощник БПЦ5 10×50.
Фотоаппарат и бинокль... Что еще нужно для счастья)))) Чистого неба всем ЛА!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #409 : 02 Мар 2015 [04:25:32] »
25.02.15 М106, Юпитер-37А, Суммарная выдержка 28мин, ISO=3200, DeepSkyStacker, монтировка EQ2 с мотором. В созвездии Льва много галактик, но они не для Юпитера-37А.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [12:52:18] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #410 : 03 Мар 2015 [01:13:21] »
25.02.15 м81 и  м82. Юпитер-37А, Canon 600D, ISO=3200. Суммарная выдержка 45минут. монтировка  EQ2 с мотором. DeepSkyStacker. М31  суммарная выдержка 28мин, те же условия.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2015 [03:33:50] от Владимир291 »
Stefan Stefens
« Ответ #411 : 04 Мар 2015 [20:06:28] »
После долгих мытарств по выставлению полярной оси на EQ-1, пришел к вот этому решению: два отверстия 12мм с нарезкой, держатель и простейший искатель. Искатель конечно снимается после установки оси.
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #412 : 05 Мар 2015 [09:55:26] »
А соосность чем проверяете?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн error 404
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от error 404
« Ответ #413 : 05 Мар 2015 [10:46:52] »
Cоосность можно проверить повернув  монтировку по оси RA на ~90 град. сначало в одну сторону потом в другую. Если точка реддота не сместится относительно удалённой точки то соосность соблюдена.
Оффлайн dan_dare
« Ответ #414 : 05 Мар 2015 [11:41:59] »
Вариант. Надо тоже так замонстрячить. Спасибо!
Оффлайн error 404
  • Благодарностей: 9
« Ответ #415 : 05 Мар 2015 [12:03:09] »
Для фокуса до 100 мм., я думаю, должно помочь.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
« Ответ #416 : 05 Мар 2015 [12:24:45] »
Но это лишь проверка. А сколько времени уйдет на установку?
Не факт. Для 16 мм и выдержки 60 сек - пойдет. У же на 24 мм и выдержках
2мин и более - требуется более тщательная установка полярки.
Оффлайн error 404
  • Благодарностей: 9
« Ответ #417 : 05 Мар 2015 [12:40:39] »
Тогда для оперативности установки "полярки" вместо реддота нужно установить искатель полюса, в креплении с возможностью юстировки. Ну это так, мой взгляд с дивана)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #418 : 05 Мар 2015 [12:52:46] »
Тогда для оперативности установки "полярки" вместо реддота нужно установить искатель полюса.
Возможно при навыке это поможет. Я долго пытался найти способ быстрой установки
полярки в полевых условиях; когда мороз, без ПК. Пришел к выводу для себя,
метод дрейфа - самый надежный. Цифровые камеры упрощают дело.
 http://www.cloudynights.com/page/articles/cat/articles/darv-drift-alignment-by-robert-vice-r2760
20-30 мин и можно снимать 200мм и выдержках до 2 мин, без гидирования.
Время можно использовать - пока не стемнело.
К примеру, что получалось - без гидирования, с установленной поляркой
по указанному по ссылке методу.
Оффлайн error 404
  • Благодарностей: 9
« Ответ #419 : 05 Мар 2015 [13:13:34] »
Да, метод дрейфа оптимален для монтировки без искателя полюса. Простая наводка на полярный полюс монтировки с искателем позволяет делать пятиминутки и без "дрейфа" но будет сказываться уже качество механики монтировки.
Вот пример - 200 мм., 15х300 секунд
