A A A A Автор Тема: "Resolution" новый корабль Дедал-типа.  (Прочитано 24318 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Resolution" новый корабль Дедал-типа.
« Ответ #360 : 13 Ноя 2013 [15:21:19] »
Смылс вот в чем. Если я закачаю все 3 600 тонн пыли в стрержень длиной 250 м и диаметром 10 м, то у меня не будут вылетать осколки. Облако должно быть НАМНОГО БОЛЕЕ РАЗРЯЖЕННЫМ!
Я тоже об этом подумал. Если у вас оптически толстый пылевой цилиндр, то осколки, вероятно, тоже будут застревать в нём. Но я подумал что это я дурак и что-то неправильно понял и не стал говорить.
  • Благодарностей: 728
« Ответ #361 : 13 Ноя 2013 [15:26:26] »
А зря...
Я ведь знал, но как-то забыл... Быстро проскочил. Увлекся мгновенно возникшей идеей все топливо закачать в реактор и поэтому не иметь проблем с баками подачей и т.д.
Если пересчитать, то при 5 микронной пылинке, в трубе 250 м и диаметром 10 м надо иметь всего 180 кг топлива... И то наружу доберется только ПОЛОВИНА осколков деления, отправившихся радиально от оси цилиндра. Таких, условно 2/3.
То есть 2/3*0.5= 1/3... Не густо...  А 2/3 будут греть реактор...
Это же приведет к тому, что даже сильно вытянув стержень мы можем недобрать оптической толщины в реакторе. Возможно даже для U235 и плутония...
В общем, весь мой проект списываем как сон разума.
Если кто хочет, может начать по-новой с чистого листа!
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [15:33:25] от alex_semenov »
« Ответ #362 : 13 Ноя 2013 [15:45:27] »
Кстати, Алекс все это сказал в самом начале, но я тогда уже во-всю воял и считал и не сильно слушал...
Т.е. попросту говоря – рассматривают выход осколка из заведомо подкритической зоны. Если же её геометрию довести до той которая рассчитана для критического реактора, то длину придётся взять практически в 10 раз больше, и соответственно где-то на туже величину упадёт вероятность выхода, процентов до 7. И то только для достаточно экзотического топлива типа Am-242m.
Из таких данных кажется выводы должны быть очевидны и противоположны названию статьи.
P.S. Вот радиоизотопная система на альфа-активном изотопе на таком принципе может и получится, там критичность не нужна, зону можно делать тонкой.
Хорошо. Давайте тогда о радиоизотопном парусе.
Кто-нибудь пробовал количественно оценить этот привод?
Может на нем можно бедным и убогим добраться к Альфе Ц.?
Кстати, тут сам бог велел использовать ту самую схему AlexAV с непрерывным разгоном-торможением.
И тут видимо надо тоже оценить удельную мощность (ватт/кг).
« Ответ #363 : 13 Ноя 2013 [16:16:55] »
Если брать радий-226, то его удельная мощность составит 28.5 Вт/кг. Продукты распада в данном конкретном случае в парусе практически не накапливаются, ибо газы. С учётом дополнительного слоя оценка удельной мощности паруса будет раза в два меньше - 10..15 Вт/кг. Ну и не забываем про ПН - тогда удельная мощность ещё меньше.
Ещё интересный изотоп - углерод-14. У него удельная мощность 4.13 Вт/кг, в результате - газообразный азот, самостоятельно удаляющийся с паруса. Но стреляет электронами.
« Ответ #364 : 13 Ноя 2013 [16:17:26] »
А кстати!
Мысль.
Возвращаясь к 2000 летнему перелету.
Если его осуществлять на радиоизотопном парусе, то мы можем иметь все 2000 лет "включенный двигатель" (выключить его нельзя) и ни одна п... в обдем ни один оппонент, не сможет заявить, что двигатель так долго не проработает!
Как раз ЭТОТ проработает!
То есть нам тут иметь рекордную удельную мощность и не надо.
« Ответ #365 : 13 Ноя 2013 [16:20:07] »
Ну ПН может составлять как у всякого паруса крохи...
А вот с продуктами распада. Это же зола... То есть расходная масса, которая на самом деле не ракетная.  Она в лучшем случае просто теряется по пути (если теряется как в данном случае), а в худшем остается балластом на борту.
Да... и тут у нас идет быстрое накопление траблов. Удельной мощности не хватает все равно... балласт...
Чтож за невезенье то?!
« Ответ #366 : 13 Ноя 2013 [16:23:29] »
Несущая конструкция паруса будет сильно деградировать от радиации. Будет выбиваться много электронов, получаем положительный заряд, рвущий парус. Тут огромная куча проблем, на самом деле.
« Ответ #367 : 13 Ноя 2013 [16:28:31] »
Да я  не думаю что с зарядом возникнут проблемы. Даже межзвездная среда непуста и что-что, а зарядовые перекосы она компенсирует быстро. Деградация паруса от радиации - да. Но это предсказуемый процесс. И должен просчитываться еще про проектировании. То есть как раз радиоизотопник, таки, можно было бы запустить на тысячелетия. Но ему нужно хотя бы 100 вт/кг. Но это, как я понимаю, нереально.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #368 : 13 Ноя 2013 [16:33:43] »
Не уверен. Надо в справочниках покопаться. Но радий-226 с периодом полураспада 1600 лет – явно не оптимальный вариант.
« Ответ #369 : 13 Ноя 2013 [16:36:04] »
Не спешите говорить что такая штука не выйдет из строя. Она будет выходить из строя, причём не от времени, а от собственной энерговооружённости. Чем больше ватт удастся запихать в 1 кг, тем больше будет проблем с радиационной деградацией.
У меня была где-то табличка с рассчитанными вт/кг для разных распространённых и интересных изотопов, вроде цезия-137, плутония-238 и т.п. Дома найду - отпишусь, что к чему. Возможно есть какой-то изотоп, дающий более 100 вт/кг. Но скорее всего у него будет короткий период полураспада (что весьма логично).
« Ответ #370 : 13 Ноя 2013 [16:43:23] »
Логично.
При этом мне не нравится неизбежная ЗОЛА при распаде. Она резко ухудшает параметры паруса как ракеты.
« Ответ #371 : 13 Ноя 2013 [16:47:54] »
Ну почему же?
Через 1600 лет мощность упадет в двое. В итоге тормозной путь будет несколько длинней. Но можно внести все корректировки.
А оптимальный - это какой? Если период поураспада будем миллионы лет, это будет очень хилый изотоп. Нет?
« Ответ #372 : 13 Ноя 2013 [17:00:17] »
Есть ещё тритий. Очень дёшев и лёгок в получении (по сравнению с другими изотопами) - получается обстрелом лития нейтронами. Удельная мощность также очень высока - 325 Вт/кг. Недостатки - малый период полураспада, высокая летучесть. В составе менее летучего пентаборана B5H9 удельная мощность будет 139 Вт/кг.
« Ответ #373 : 13 Ноя 2013 [17:01:09] »
Не уверен. Ибо вместе с падением мощности будет уменьшаться и масса.
У трития, кстати, золы не будет. Он будет стрелять ядрами гелия-3 и электронами, что способны проходить через тонкие плёнки. Всё будет не только свободно диффундировать наружу, но ещё и создавать импульс. Тяжёлые осколки деления, даже если это азот-14 или благородные газы, будут застревать и нагревать сколь угодно тонкие плёнки.
« Ответ #374 : 13 Ноя 2013 [17:06:26] »
Мюонов не напасёшься. А вот изотопы - можно. Не говорите ерунды.
« Ответ #375 : 13 Ноя 2013 [17:15:28] »
Все хорошо. Но период полураспада 12.32 года. Через 12 лет мощность падает вдвое. А при 100 Вт/кг по кривулям AlexAV надо лететь 2000 лет на постоянной мощности!
Оффлайн Stalk.er
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Stalk.er
« Ответ #376 : 13 Ноя 2013 [17:21:43] »
Тритий - это да. Период полураспада 12 лет. Килограмм стоит 30 млн долларов. Зато красиво
« Ответ #377 : 13 Ноя 2013 [17:25:00] »
Блин.
Если уж Вам так хочется поюзать реакции распада и заодно решить проблему с защитой, то самое дешёвое:
Мюоны, и плюс еще два гамма кванта...
"Узок был их круг. Далеки они был от народа!" (с) В. И. Ленин. "Памяти Герцена" 1912 г.
« Ответ #378 : 13 Ноя 2013 [18:01:22] »
Ну и что в итоге?
Бедному жениться - ночь коротка?
Нет привода?
Все мыслимое перебрали?
Ничего нет?
Если завтра (лет через 20, скажем) откроют новый дивный мир...
Какую-нибудь Голубую Луну...
или (не приведи господь) какую-нибудь вроде как обитаемую Аурелию у ближайшего красного карлика...
...то мы даже не имеем ИДЕИ (не говоря уже о возможности) как туда заглянуть хотя бы глазком робота?
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #379 : 13 Ноя 2013 [18:58:12] »
Голактека жОстока. :angel:
Только пекулярная колонизация. Русалы на планетаре.
