A A A A Автор Тема: "Resolution" новый корабль Дедал-типа.  (Прочитано 24388 раз)
  • Благодарностей: 729
Re: "Resolution" новый корабль Дедал-типа.
« Ответ #280 : 12 Ноя 2013 [22:20:08] »
Я немного не понял вашей конструкции, Александр Семёнов.
Пыль у вас магнитным полем чтоль удерживается?
Я не понимаю как раскаленный до бела карбид (металл будет плавится) может удерживаться магнитным полем? У него же пропадает всякие магнитные свойства! Я собирался удерживать их статическим полем. Для пыли статика, как мне кажется, вполне подходит. То есть, там такая сетчатая труба на которой заряд того же знака что и сама рабочая зона. Она кстати, будет сильно заряжаться сама. Вообще там будет масса электрических эффектов которыми придется управлять
А чем тогда направляются осколки деления в нужное русло?
А осколки, имея огромную энергию легко проходят сквозь статическую сетку, вылетают из реактора и попадают в магнитное сопло. Вот тот "воланчик", конус.
Осколки заряжены? Да. Значит будут закручиваться по лармаравским радиусам и дальше как в "обычном" магнитном сопле, выталкиваюстя из места в большей напряженностью поля в области с меньшей.
Тут только разница в том, что частицы разлетаются не из точки (как обычно показывают) а из продолговатого цилиндра.  И нет осевых утечек (торцы активной зоны заглушены). Но я не думаю что это сильно принципиально. Главное что бы частицы пересекали силовые линии под крутым углом. Зеркало сработает.
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #281 : 12 Ноя 2013 [22:24:35] »
Квантовая спутанность конечно хорошо описывается современной теорией, но заставляет задуматься о том, что же стоит за наблюдаемыми процессами. По крайней мере меня заставила.
Но дело не в этом. Я изначально хотел сказать, что все проекты космолетов на современной научной базе бесперспективны и достаточно хорошо исследованы. Ждать здесь чего -то нового не приходится.
В этом плане куда интересней идеи, связанные, например, с искажением пространства. Они конечно фантастичны и основаны на гипотезах(вроде экзотической материи), но это неисследованная область и здесь возможен прогресс. По мне куда полезней обсуждать хотя бы их.
А что тут обсуждать? Вы можете представить... ну хотя бы физический принцип, на основе которого можно сделать двигатель?
« Ответ #282 : 12 Ноя 2013 [22:39:28] »
Нейтроны нечувствительны к магнитному полю. Поэтому можно подшаманить так, чтобы слой/облако урана был критическим, но при этом осколки деления его покидали более-менее свободно...
Нет, нет.
Активная зона должна быт подкритической. Абсолютно.
Знаете почему?
Таким критическим реактором вы не сможете управлять. Критическим реактором управляют поглощением нейтронов. При этом поглощением так называемых запоздалых нейтронов.  Это еще один подарок судьбы физикам и людям. Если бы их не было, обычным критическим реактором невозможно было бы управлять. Но в чем фишка? Запоздалые нейтроны рождаются из осколков. А осколки у нас в реакторе не остаются. Нет, часть там остается, но большая часть улетает и когда рождаются запоздалые нейтроны, они уже в километрах от звездолета. В хвосте выхлопа.
Единственный способ управлять таким реактором - он должен быть подкритическим, любой цепной процесс должен в нем быстро затухать и постоянно выделяемая энергия там должна выделяется только под потоком вводимых в реактор извне нейтронов. Поток сильней, реактор разогревается. Поток ослаб - реактор тут же остывает.
А эти самые нейтроны мы берем не из реактора, из реакции синтеза дейтерия.
(если нет лучшего варианта)
Упрощенно четыре дейтрона дают один нейтрон. то есть 8 нуклонов надо слить в два ядра гелия. При этом выделяется   7 Мэв
Если у нас какая-нибудь адиабатическая ловушка с Q~ 1 (а это кажется уже сейчас можно сделать) то это значит, что мы в  должны условно вкачать эти 7 МЭв на один нейтрон. Но когда он разделит ядро U238 выделится 200 Мэв.
То есть, при особой необходимости можно и потратился на генерацию нейтронов для питания реактора. То есть хиленький термояд (в 10 раз более слабый) будет поддерживать тут основное мощное деление.
Концептуально так.
Реактор подкритический. Это нужно хотя бы из условия максимизации выхода осколков за его границы. Раз осколки легко улетают за пределы реактора, значит и нейтроны - подавно. Сделать реактор критическим - ухудшить выход осколков.
Не надо гнаться за двумя зайцами.
Хотя, чувствую, если мы начнем считать детали, тут нас еще ждет масса разочарований.
Но не попробовав, не узнаешь!
Лучше жалеть что сделал, чем жалеть что не сделал.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #283 : 12 Ноя 2013 [22:39:43] »
У урана оксид более тугоплавок, чем карбид.
Я бы предложил несколько другой вариант конструкции - "fission sail" (схема прикреплена). Красный кусок сферы - двуслойный парус, с внутренней стороны тонкий слой радиоактивного материала. От критичности и деления нейтроном я бы отказался. Лучше напылить какой-нибудь наработанный заранее плутоний-238/радий-226/полоний-210 или всё в кучу.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #284 : 12 Ноя 2013 [22:42:17] »
Ничего, если маненько пошалю ?
Ответ тут [url]https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1165.msg2612182.html#msg2612182]https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1165.msg2612182.html#msg2612182] [url]https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1165.msg2612182.html#msg2612182
P.S. В первом сообщении
В течение ближайших двух недель, мы будем представлять резюме четырех (4) межзвездного корабля конструкции, представленные в Британского Общества Межпланетных сообщений на 21 октября и 22-м, 2013.
Две недели прошло  ;)
« Ответ #285 : 12 Ноя 2013 [22:43:12] »
"Хиленький термояд в 10 раз более слабый" будет если и возможен, в 100 раз проще и дешевле в плане топлива для него. Нет идеи хуже, чем жечь редчайший уран хиленьким термоядом.
И ещё - торий-232 тоже делится быстрыми нейтронами (примерно также, как и уран-238).
Оффлайн sashbv
    • Сообщения от sashbv
« Ответ #286 : 12 Ноя 2013 [22:49:30] »
А о существу представленных проектов у вас есть что сказать?
Тогда зачем офтопить, заполняя тему бессмысленными словами....
Хорошо бы перелететь между звездами быстро, но законы природы мешают.
И хотением здесь ничего не изменишь.
По существу я сказал на 6-й странице. Я не сторонник таких проектов.
« Ответ #287 : 12 Ноя 2013 [23:02:52] »
Александр. Есть проблема. Давление насыщенных паров называется. Это проблема не только для раскалённой пыли в вакууме, но и для горячих радиаторов, особенно капельных, а также для кораблей поколений, болтающихся в космосе тысячи лет.
« Ответ #288 : 12 Ноя 2013 [23:05:05] »
Вы все-таки не чувствуете приоритетов.
О чем мы тут страдаем последние 10 страниц? О том, что нам для приличного звездолета КАТОСТРАФИЧЕСКИ не хватает УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
За это и идет борьба. Поэтому я и извлек этот проект тлеющей ядерной бомбы.
А вы опять двадцать пять. Хотите полететь к звездом на самом дешевом дерьме.  Признавайтесь! Вы опять хотите свои острова двигать, верно?
Здесь речь о небольшом корабле-автомате. Все. Вверх этот проект никто масштабировать не будет. Наша задача сделать звездолет для бедных. Который можно сделать на Земле, запустить по частям, собрать на орбите и отправить к звездам.
В этом особая изюминка!
Ага. И еще. Главное. В критическом реакторе не спалишь такую дрянь как U-238.  Нужен подкритический. с внешним источником нейтронов.
А согласитесь 3 600 тонн U-238 это совсем не одно и то же что 3 600 тонн U-235 или Pu-239
« Ответ #289 : 12 Ноя 2013 [23:11:47] »
Да. Спасибо. Я знал да забыл. :)
Но хорошо было бы найти максимально тугоплавкое соединение делящихся материалов. Чем до большей температуры можно раскалить пылинки, тем большую удельную мощность мы можем себе позволить.
Я парусную схему крутил и так и этак...  Парусу вообще никакое магнитное сопло не надо. И парус очень хорош тем что он же и сам себе радиатор. Всем он хорош. Но из паруса НИКАКОЙ реактор.
Если вы начнете облучать парус нейтронами, то они почти все пролетят насквозь. Это глупая идея. Единственное что тут может работать - уже предложено. Дуть на парус антипротонами. Тогда происходит чудо. Но антипротоны - вещь очень дорогая.
В нашей весовой категории (1000 тонн сухой массы) это немыслимо.
« Ответ #290 : 12 Ноя 2013 [23:12:57] »
Порядок массы ПН - 100 тонн? А чем тогда парус не угодил?
Да, здесь я всё понял и проникся.
« Ответ #291 : 12 Ноя 2013 [23:13:18] »
Я не понял. О чем вы?
« Ответ #292 : 12 Ноя 2013 [23:14:52] »
Что-то многовато. В такой корабль уже по теории 20-30 замороженных лбов надо совать.
« Ответ #293 : 12 Ноя 2013 [23:16:49] »
Ваша пыль при Т>2000K хоть ещё и не будет даже плавиться, но уже будет тихонько испаряться. Нужно уточнить, каково давление насыщенных паров для карбида/оксида урана/тория при такой высокой Т и оценить время испарения пылинки определённого размера. Оно может оказаться очень невелико.
« Ответ #294 : 12 Ноя 2013 [23:20:47] »
Что бы парус работал реакция деления должна происходить в том самом микронном соле толщины напылинея, который на самом первом графике.
А этого добиться можн только антипротонами, которые тихо оседают и взрывают поверхностные ядра U-238 (при этом еще и по округе разбрасывают 5 нейтронов!) .
Если же вы облучаете парус просто быстрыми нейтронами (с энергией деления), они либо пройдут насквозь (даже если у вас 10 мм толщина слоя, это очень мало) либо прореагируют где-то в толщине паруса. Понимаете? Эфекта тяги с одной стороны не возникнет. Парус будет греться и все.
Даже если вы покроите парус U-235-м и как то будете облучать. Все равно эффект должен быть именно на поверхности. Поверхность должна тихо и равномерно таять разгоняя систему...
Я над этой схемой долго страдал. Нравилась мне она жуть! Но...
Нет, может наш AlexAV как знаток что-то подскажет? Но я не вижу изящных дешевых парусных решений.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #295 : 12 Ноя 2013 [23:23:54] »
Но мы это тратим в течение 100 лет. И кстати, у меня там запасается 3 600 тонн (тонн!) ядерного горючего. именно для этого. Которое все должно сгореть за эти 100 лет дотла.
И сколько вы такую массу будете разгонять силой от VASIMR 40 ньютонов?  :)  И сколько ещё надо топлива? До какой скорости сможете?
« Ответ #296 : 12 Ноя 2013 [23:24:21] »
Это же все на конструкцию. Полезная нагрузка там всего 300 тонн. Что-то типа...
Исследовательские роботы. Я думаю саморепликатор в 300 тонн не влезет. Да и саморепликаторы - это уже совсем другая история.
« Ответ #297 : 12 Ноя 2013 [23:26:25] »
И сколько вы такую массу будете разгонять силой от VASIMR 40 ньютонов?    И сколько ещё надо топлива? До какой скорости сможете?
Михаил, вы нормальный? Причем тут VASIMR ?
Вернитесь на страницу назат и перечитайте мой пост:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112517.msg2639533.html#msg2639533
Да.. кстати. А тяга какая получается?
Я не посчитал.
Скорость истечения 12 000 000 м/с секундная масса 0,001141553 кг. Тяга 13700 Н или тонна, 397 килограмм.
Для конструкции в пол километра размером вполне мыслимая.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #298 : 12 Ноя 2013 [23:28:18] »
Для того чтобы уран 238 разложить....нужна энергия. Насколько помню, она находиться в районе одного мэва. Нечетные ядра деляться более , или скорее меннее энергичными частицами.
« Ответ #299 : 12 Ноя 2013 [23:31:57] »
И именно такой энергией обладают нейтроны, рождающиеся при синтезе дейтерия.
