A A A A Автор Тема: Гравитационное замедление времени  (Прочитано 15919 раз)
Оффлайн MC Именем
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от MC Именем
Re: Гравитационное замедление времени
« Ответ #80 : 04 Ноя 2013 [21:37:20] »
В ОТО некоммутативности на порядок прохождения туда-сюда вроде нет.
В том-то и дело, а время у измеряльщиков идёт по-разному.
Получится одинаковое количество метров. Эти метры между собой нельзя сравнивать, но это уже другой вопрос. Они будут совпадать с эталоном, если он будет на Земле, и с эталоном, если он будет на Луне.
~~~~~~\о/~~~~~~~~~
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #81 : 04 Ноя 2013 [21:52:22] »
Метры разные, а эталон один? Он меняет свою длину при перемещении с Земли на Луну? "Не было такого уговора..."
Оффлайн MC Именем
« Ответ #82 : 04 Ноя 2013 [21:53:41] »
Так гравитация же разная. А длину он не меняет - он же эталон! Просто в разных местах.
~~~~~~\о/~~~~~~~~~
Оффлайн Valenock
« Ответ #83 : 04 Ноя 2013 [22:10:25] »
Опытным путём уже установлено различие хода точных часов, расположенных на разной высоте над землёй, если измерять расстояние до Луны по задержке отражённого сигнала с помощью этих часов, то получится разное количество метров при одинаковом пути. Свет идёт от часов к Луне, отражается, к Земле, снова отражается, потом назад к часам (круг замкнулся). Пройден равный путь, а время разное. Такая вот логика, не факт, что правильная.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #84 : 04 Ноя 2013 [22:28:53] »
Ваш намёк я понял таким образом: для того, кто в "яме" g (ускорение свободного падения, оно же - напряжённость) будет иным, чем для внешнего наблюдателя из-за замедления времени. Значит и измерения G  на месте и из далека дадут разные результаты.
На Луне и на Земле метры разные. Но количество Планковских длин между Луной и Землёй одно и то же.  А так как, что в Лунном, что Земном метре количество Планковских длин одно и тоже, то ...
Там не намёк, а конкретна величина гравитационной постоянной. Не помню, говорил ли Вам о том, что в гиперсферичной расширяющейся Вселенной есть однозначно что и чем мерятьhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110901.msg2626564.html#msg2626564 ?
Оффлайн Valenock
« Ответ #85 : 04 Ноя 2013 [23:01:35] »
Разные при измерении одного и того же эталона из разных точек (с Земли и с Луны), а в Планковских длинах будет одинаково для любого наблюдателя. Так?
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #86 : 04 Ноя 2013 [23:29:37] »
Так.
По-простому, Планковская длина - длина, "очищенная" от локального влияния гравитации и релативити.
Только не хотелось бы играться с наблюдателями, линейками и будильниками если для каждого временного состояния Вселенной есть временно-пространственный эталон.  Может быть стоит им всё мерять ?
Оффлайн Valenock
« Ответ #87 : 05 Ноя 2013 [00:08:59] »
С другой стороны, пространственно-зависимые единицы позволят определить своё положение в этом самом пространстве.
Будет ли расстояние “Земля – Луна” равно расстоянию “Луна – Земля” при  измерении этих расстояний локацией с Земли и с Луны?
Склоняюсь к мысли, что если мы можем уловить разность хода часов, то и расстояния получатся разные.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #88 : 05 Ноя 2013 [00:22:28] »
Нет. Путь не измеряется удалённо, что бы его измерить его надо пройти, но по мере пути часы тикают всё время по-разному....
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #89 : 05 Ноя 2013 [01:11:48] »
Если известно значение средней кривизны пространства и локальные значения кривизны в каждом месте а также правила перехода значения кривизны от одного места к другому, то можно и не проходить.
имхо. Geen, не обижайтесь, но текущий мат.аппарат для сегодняшней космологии имхо несколько избыточен
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #90 : 05 Ноя 2013 [01:17:27] »
А знание "всего этого" эквивалентно "проходу" - его нельзя получить иначе, как тем или иным способом "пройдя" путь.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #91 : 05 Ноя 2013 [03:28:06] »
В прошлом сообщении выразился некорректно: выражение "каждое место" означает в данном случае только Луну и Землю без пространства между ними. "Тот или иной способ" - это всё те же: наблюдатель и измерения линейками и будильниками, десяток метрик (если не получится с первого/девятого раза) и куча СО и СК ?
Оффлайн Valenock
« Ответ #92 : 05 Ноя 2013 [07:03:54] »
По условию задачи мы измеряем локатором одно расстояние из разных точек, пытаясь выяснить, одинаково ли получится.
А вы говорите "нет", чего нет?
Таким образом, продолжу вопрос: можем ли мы измерить замедление времени и кривизну пространства, сравнив расстояние до Луны, полученное методом локации, со значением, полученным с помощью параллакса?
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #93 : 05 Ноя 2013 [09:50:10] »
Вот здесь правильно сказано! И ответить на вопрос:
можно только теоретически. На практике не получится.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #94 : 05 Ноя 2013 [09:58:18] »
А чем отличаются друг от друга эти два способа ?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #95 : 05 Ноя 2013 [10:00:29] »
Очевидно, как минимум, погрешностями.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #96 : 05 Ноя 2013 [10:18:08] »
Имел ввиду что меряем и как. Погрешности это зло, т.к. "блох ловить" надо на 10-13
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 56
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
« Ответ #97 : 05 Ноя 2013 [10:52:24] »
Это зависит от двух вещей.
1. Каким способом измеряется параллакс
2. С какой точностью измеряется параллакс.
Если расстояние методом параллакса удается измерить с такой же точностью, как и методом локации, то, вероятно тоже придется вводить какие-то поправки за влияние гравитации на распространение сигнала.
Но поскольку в реальности точность измерения параллакса заметно хуже, то в рамках заданной точности разности между двумя результатами не заметите.
Замедление теоретически времени можно измерить просто из наблюдений методом лазерной локации, если удастся добиться достаточной точности. Насчет кривизны пространства - вряд ли.
Оффлайн postoronim
« Ответ #98 : 05 Ноя 2013 [12:36:53] »
Разве здесь нет зависимости от системы отсчета (где производится замер)?
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #99 : 05 Ноя 2013 [16:01:23] »
Зависимость есть.
Просто надо правильно учесть все поправки для какой-то избранной системы отсчета. Буде то барицентр Солнечной системы, центр масс Земля-Луна или что-то еще. Относительно этого "чего-то" рассматривается простенькое дифференциальное уравнение. В соответствующих координатах рассчитывается координатная скорость, берется пара интегралов и выводится формула, представляющая запаздывание сигнала. Формула, собственно известна.
Так делали радиолокацию Венеры лет 50 назад.
Пускали радиосигнал к Венере и рассчитывали, насколько он запоздает по отношению к расчетному в ходе распространения туда и обратно.
Запаздывание сигнала оказалось соответствующим расчетам по ОТО с высокой для того времени точностью.
Это запаздывание назвали эффектом Шапиро, и это был четвертый тест ОТО.
Для Луны, я так понимаю, предполагается сделать примерно то же самое. Только не с радиолокацией, а с лазером. Принципиальной разницы нет, правда, эффект будет намного меньше. Но теоретически, при очень точных наблюдениях запаздывание сигнала засечь можно.
