при измерении этих расстояний локацией
1. Каким способом измеряется параллакс2. С какой точностью измеряется параллакс.
Господа! Так и не понял
Цитата: olegtitov от 05 Ноя 2013 [10:52:24]1. Каким способом измеряется параллакс2. С какой точностью измеряется параллакс.Два лазера направляем в одну точку на Луне, измеряем угол между лучами
Весь свой путь луч света находится в меньшей гравитации, чем мы, наблюдатели, значит по нашим часам, вернётся быстрее, чем надо.
Как технически направить два лазера в эту "точку"?
Когда все поправки ОТО сделаны грамотно, то результаты, полученные двумя методами, должны быть одинаковые.
Допустим, результаты совпадут, но из чего это следует?
Наоборот, из чего следует идентичность результатов, в чём лично я сомневаюсь. Как это обосновать или опровергнуть с помощью уравнений или графиков?
Как понять вопрос - "из чего следует идентичность"?
Цитата: Интересующийся Дед от 05 Ноя 2013 [20:00:39]при измерении этих расстояний локациейЕсли имеется ввиду время между отправкой импульса и возвращением эха, то время будет разное.
Цитата: Valenock от 05 Ноя 2013 [00:08:59]Склоняюсь к мысли, что если мы можем уловить разность хода часов, то и расстояния получатся разные.Нет. Путь не измеряется удалённо, что бы его измерить его надо пройти, но по мере пути часы тикают всё время по-разному....
Цитата: VimanaPro от 05 Ноя 2013 [01:11:48]Если известно значение средней кривизны пространства и локальные значения кривизны в каждом месте а также правила перехода значения кривизны от одного места к другому, то можно и не проходить.А знание "всего этого" эквивалентно "проходу" - его нельзя получить иначе, как тем или иным способом "пройдя" путь.
Цитата: olegtitov от 06 Ноя 2013 [09:26:43]Как понять вопрос - "из чего следует идентичность"?Как доказать теоретически, что результаты должны быть одинаковыми.
И должно получиться, что ΔtЗ=ΔtЛ.
Цитата: Интересующийся Дед от 06 Ноя 2013 [10:10:52]И должно получиться, что ΔtЗ=ΔtЛ.Мы сравниваем показания с неподвижными часами, которые оставались и на Луне и на Земле?
Часы (З) и часы (Л) подвергались ускорению и сравниваются их показания.
Пройдя некоторый путь с этим ускорением
Цитата: Valenock от 04 Ноя 2013 [18:49:28]А я вот не понимаю, как скорость света может оставаться постоянной, если гравитационное замедление времени есть, а сокращения длины нет.Есть и искажение длин, и замедление времени, и скорость света "там" (в гравитационной яме) по оценкам внешнего наблюдателя - меньше.
