Mercury127, astro77 (+ 1 Скрытых) и 7 Гостей просматривают эту тему.
конечно Вы абсолютно прАвы, необходимо разбираться и тестироватьдо сих пор не освоился в юстировке, понимание что-куда есть, но автоматизма не наработано.
Цитата: OldmAN от 27 Ноя 2024 [22:46:19]конечно Вы абсолютно прАвы, необходимо разбираться и тестироватьдо сих пор не освоился в юстировке, понимание что-куда есть, но автоматизма не наработано.Извините, упорство - вещь хорошая, но когда оно перератает в упрямство... Имхо - беда. То, что вы делаете , - сродни обыкновенному мазохизму. Вы понятия не имеете о качестве стекол в стеклопакете, о том, как менятся форма стекол с при значительных перепадах температуры, и при этом собираетесь делать выводы о качестве оптики
зачастую стеклопакет может стать частью оптической схемы, если к этому немного приноровится.
дифракционных колец вокруг звезд при наводке на резкость не видел ни разу
Насколько точно юстирован аппарат непонятно
Повторю рекомендацию. Временно снять корректор. В таком режиме телескоп будет фокусироваться на нескольких метрах и можно будет проверить юстировку по ИЗ в квартире.Сфера строит правильное изображение с 2F так что и диф. картину посмотрите, как оно должно быть.
С таким костылем возможно сфокусироваться на 8-ми метрах.
Размер точки нужен меньше 10 мкм
1 угл. сек с 8 метров это 40 микрон, чего достаточно и что вполне получается иглой на фольге.
Там жуть, без корректора 400 мм при 115 апертуре.
то где расположен корректор?
зеркало 115/400,
Цитата: yas от 28 Ноя 2024 [22:20:34]зеркало 115/400,по идее можно убрать корректор и для астрофото, как светосильный обьектив
Очень сильная сферичка.И даже отъюстированный в штатном исполнении, тоже плохо.Луну то можно смотреть.А прочее, уже не очень.
Конечно, в WinJUPOS можно было “натянуть сову на глобус”. Достаточно было два кадра (ну, три) и потом эту текстуру крутить…
