A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 632007 раз)
vladvolk, OldmAN, Vishnya и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9760 : 30 Ноя 2024 [14:46:04] »
фонарь
Онлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9761 : 01 Дек 2024 [12:04:49] »
Раз затёрли метаданные, то не мешало бы указать чем и как снимали. :-[
« Ответ #9762 : 01 Дек 2024 [12:23:17] »
телефоном снимал с руки нажатием на кнопку
Онлайн Аурипигмент
« Ответ #9763 : 01 Дек 2024 [12:25:10] »
Исчерпывающий ответ, однако... ???
Онлайн Аурипигмент
« Ответ #9764 : 03 Дек 2024 [22:38:13] »
Венера на прудом Зелёного острова. :)
Черкесск.
Обработка в Дартейбле, масштаб в Джимпе под Линукс Минт. Параметры в метаданных.
Развёл по разным углам Венеру и Луну. :)
« Последнее редактирование: 03 Дек 2024 [23:13:33] от Аурипигмент »
Оффлайн Доктор Ди
  • Благодарностей: 18
  • Свидетель картины.
    • Сообщения от Доктор Ди
« Ответ #9765 : 03 Дек 2024 [23:04:07] »
А зачем вам нужны неоднократно замечал, про метаданные? Что они вам дают? Вы на них дополнительные души вымениваете в Дарк Соулс? Признавайтесь.
Оптика: Мто 500мм, Veber 900/90 , Разработка телескопа Super Siri 110мм (SS110).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9766 : 03 Дек 2024 [23:28:33] »
Что и кто выменивает это другой вопрос.
Вы Правила публикаций фотографий на Форуме читали ?  Вот и потрудитесь их выполнять, в противном случае их на Форуме не будет. Теперь понятно зачем их публиковать или начнёте препираться и обсуждать Правила Форума.  ;)
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #9767 : 05 Дек 2024 [20:27:35] »
3 декабря 2024 г, Сочи.
Телескоп - Celestron NexStar 4SE, 102 mm / F1325.
Линза Барлоу 3x.
Камера - ZWO 715 MC.
2 декабря 2024 г, Сочи.
Levenhuk 200 mm / F800, монтировка CG5.
Линза Барлоу 3х,
камера ZWO 715 MC.
Сильно разные телескопы, атмосфера также отличалась существенно.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2024 [20:33:58] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 45
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
« Ответ #9768 : 06 Дек 2024 [04:49:14] »
А не перебор? :) Для Levenhuk, 400пикс ещё нормально, но за что вы так бедную соточку, этож планета 600пикс!  В первом случае - 0.08"x0.08" per pixel, во втором 0.12"x0.12"? Если не сложно, можно исходняк видео для 200 mm?
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
« Ответ #9769 : 06 Дек 2024 [09:13:57] »
А куда же без эксперимента? :) Просто пробовал, сравнивал, набирался опыта.
Конечно, разгон 3x для катадиоптрика 102 mm малость избыточен, но нормальной линзы Барлоу 2х под рукой не было.
К сожалению удалил уже файлы, на диске места в притык. Да и результатом не был особо удволетворен, плюс после съемок проверил юстировку главного зеркала у Ньютона и оно оказалось сдвинутым. Эта труба может явно больше и эти файлы были не показательны для неё.
Но в следующий раз без проблем могу прислать. Надюсь погоду дадут в декабре.
Оффлайн Freediver
  • Freediving
« Ответ #9770 : 06 Дек 2024 [09:58:30] »
Понял. Да, интересно посмотреть видео, присылайте обязательно. А для 102мм вообще барлуху не ставить. 4,5 пикселя на секунду набирается - достаточно.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9771 : 06 Дек 2024 [16:41:03] »
ну на самом деле имеет место быть )  Я разгонял  сотку  по Юпитеру до 400  пикселей , результат был  приличный .
 600 конечно совсем перебор
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Konstantin-w
« Ответ #9772 : 18 Дек 2024 [08:44:31] »
Юпитер от 171224
Meade SC8, ЛБ 2х (НПЗ), ZWO ASI - 662, фильтр IR-cut.
Ролик 10000кадров, отобрано 30% КУ-270, 70 кадров в сек.
Сложение в AutoStackert, Registacks 6, Photoshop
С уважением
Константин
« Последнее редактирование: 18 Дек 2024 [08:51:11] от Konstantin-w »
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9773 : 18 Дек 2024 [10:37:43] »
Юпитер от 171224
 а ролик можете выложить например на яндекс диск ?
« Ответ #9774 : 18 Дек 2024 [10:43:02] »
Могу выложить результат сложения в AutoStасkert. Tiff без
постобработки.
С уважением
Константин
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9775 : 18 Дек 2024 [10:59:45] »
постобработки.
С уважением
Константин
лучше бы ролик , у меня есть подозрения  что он как минимум  слишком длинный  + возможно точки  выравнивания надо поменять
« Ответ #9776 : 18 Дек 2024 [11:20:30] »
Чуть больше двух минут - 3ГБ (размер кадра640х480) . А, у меня диск на mail.ru - 2.5ГБ.
Точки выравнивания определяла сама программа (90 точек).
С уважением
Константин
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9777 : 18 Дек 2024 [11:23:34] »
Чуть больше двух минут - 3ГБ. А, у меня диск на mail.ru - 2.5ГБ.
С уважением
Константин
90 точек - много,  при  скорее всего посредствнном сиинге. Поставь одну точку в центр планеты ,  и больше ничего не ставь,  чтоб она была размером  с сам юпитер ( но вписывалась в него ) , в меню можно выбрать размер точки  при ручной расстановке
« Ответ #9778 : 18 Дек 2024 [11:50:28] »
Попробуем...
Вчера была первая нормальная ночь за два месяца. Легкий морозец  -15 градусов.
Оптику отстаивал почти 4 часа.
Имеется несколько роликов, снятых при КУ 270 и 70 кадров в секунду,
и при КУ 340 - 100 кадров в секунду (они короче по времени, но здесь вылезают шумы).
С уважением
Константин
Онлайн OldmAN
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #9779 : 19 Дек 2024 [14:56:23] »
Венера в вечернем небе Ярославля
снимок samsung A22, 14 декабря 16:10 (мск)
цветной и ч/б варианты
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
