Цитата: OldmAN от 26 Окт 2025 [14:56:56]Цитата: Vishnya от 20 Окт 2025 [08:40:43]Цитата: Vitaly63 от 20 Окт 2025 [07:11:25]А что за камера на таком чипе?Svbony sv205, новая ревизия)низкая (плохая) чувствительность чипа, низкая частота кадров в секунду (маленький буфер памяти) - попросту пропустит моменты видимости планеты с хорошей детализацией. Тем более, что Вы говорите о "съёмки с длиннофокусным телескопом"P.S. диапазон выдержки, и особенно усиления (GAIN) у нее тоже не для телескопов низкой светосилы (относительное отверстие)Пробовать снимать можно практически на любую астрокамеру. Я в свое время начинал как многие здесь вообще на зеркалку.
Привет, коллеги. Подскажите, кто-то может привести примеры снимков газовых гигантов с CH₄-фильтром (до/после, с/без)? Стоит ли добавить в EFW карусельку к ASI678MM с LRGB, Antlia CH4 Filter? Некоторые заявляют чуть ли не о кратном приросте деталей, в том числе по Урану и Нептуну, изменение цвета Титана с метановой атмосферой и т.д. Для визуала этот фильтр бесполезен, так как глаз все равно не видит эту часть спектра, а вот для фото поделитесь, кто использовал?
на Уране
2. Он узкополосный, потребуется монохромная камера с максимальной чувствительностью (кватновой эффективностью). 178 сенсор уже устарел и едва ли даст приемлемые результаты.
Цитата: Vitaly63 от 02 Ноя 2025 [17:47:08]2. Он узкополосный, потребуется монохромная камера с максимальной чувствительностью (кватновой эффективностью). 178 сенсор уже устарел и едва ли даст приемлемые результаты.Разве ASI678MM не с сенсором, собственно, IMX678? Я был уверен, что сенсор там не 178... ASI678MM, именно в связи с чувствительным сенсором - одна из лучших для CH4, в связи с чем вопрос и встал
Хочу уточнить у опытных планетчиков:1.Правильно ли я понимаю расчёт и вывод, что 2× Powermate — наиболее универсальный вариант для SC8 + ASI678MM?2.Есть ли практические преимущества от 2.5× Powermate при хорошем сиинге, или выигрыш минимален из-за падения яркости и FPS?3.Нужно ли учитывать какие-то нюансы по бэкфокусу / совместимости с EdgeHD 8 и камерой (у ASI678MM короткий оптический путь)?Буду признателен за комментарии и реальный опыт использования Powermate или Barlow с подобной связкой
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Первые попытки съемки Юпитера. Изображения получились неконтрастные и зернистые.
дравствуйте!Параметры съемки укажите
Здравствуйте!Параметры съемки укажите
Камера под замену
поэтому изображения часто нерезкие.
Камера под замену, если не может записывать без сжатия. Нужно снимать видео без сжатия.
Цитата: Vitaly63 от 02 Янв 2026 [12:15:39]Камера под заменуПодскажите, пожалуйста, взять svbony sv305c или zwo662mc?
