njet19 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Mirali от 24 Сен 2024 [11:07:51]И Юпитер от той же ночи, туда жеПытаюсь вспомнить, как снимать, как обрабатывать Камеры совсем другие стали, и программы непривычные, привыкаю Нужно вспоминать, как бороть луковые кольца...С уважением, Мирали Помню на Canon когла начинал снимать, еще 1000D через eos record,часто была такая проблемма.Заметил что чаще всего это от неверной экспозиции или когда сиинг совсем беда.. Причем это разные кольца.. От темного кадра кольца лезут по всему Юпитеру, при плохой атмосфере страдает край. Может я и не совсем прав, но как то так)
Как выглядят эти луковые кольца?
Цитата: Albireo7 от 25 Сен 2024 [10:55:37]Как выглядят эти луковые кольца?Вот, на рисункеДаже на снимках корифеев их можно усмотреть, хотя с ними борются
Из-за чего они? Атмосферная дисперсия? Или это артефакты поднятия резкости?
Мой первый Юпитер , sw200/1000 линза Барлоу НПЗ 2х камера зво Аси 662 , снято утром в воскресенье .
Видимо небо уже светлое было, поэтому синева добавилась
Мой первый Юпитер ,
Будете против - уберу свой вариант
но только не ответ на данный вопрос почему-то
А где найти информацию как делать астро фото (планетарное в данном случае) из нескольких (хотя как нескольких, минимум 100 обычно) фотографий?
Цитата: Red_Fox от 29 Сен 2024 [04:43:21]А где найти информацию как делать астро фото (планетарное в данном случае) из нескольких (хотя как нескольких, минимум 100 обычно) фотографий?Работа в Регистаксе, хотя бы:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D1403&ved=2ahUKEwidjdD2veeIAxUoQlUIHfzrCRYQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0JsUuSvm69puh5lI8hpkDeМожно вместо роликов загружать и последовательность кадров: открываете регистрах, в другом окне выделяет последовательность кадров и перетягивает их в окно регистакса. 100-мало, как правило, обрабатываются ролики в 1000 и более кадров.
Эта программа это учтет?
А если объект будет менять положение в кадре? Эта программа это учтет?
Нептун 30.09.24г, г. Геленджик, высота 43 град, с балкона. Celestron Nexstar 8" Evolution, телеэкстендер мид 2х, камера ASI678MC, Filter IR CUT UV/IR, Exposure = 31ms, Gain = 471, время съёмки 100 сек (первая проба планеты). Обработка PIPP, AutoStakkert, AstroSurface, ФШ. В исходном видео после дебайеризации Нептун был исключительно сине-голубой, а после сложения вылез непонятный зелёный цвет, в ФШ зелень убрал.
Цитата: Pirotehnik от 01 Окт 2024 [13:47:26]Нептун 30.09.24г, г. Геленджик, высота 43 град, с балкона. Celestron Nexstar 8" Evolution, телеэкстендер мид 2х, камера ASI678MC, Filter IR CUT UV/IR, Exposure = 31ms, Gain = 471, время съёмки 100 сек (первая проба планеты). Обработка PIPP, AutoStakkert, AstroSurface, ФШ. В исходном видео после дебайеризации Нептун был исключительно сине-голубой, а после сложения вылез непонятный зелёный цвет, в ФШ зелень убрал.Приветствую, а не покажете один кадр из видео где естественный цвет Нептуна?
Смотрю видео, ну точно, Нептун серый сине-голубой. А вытащил кадр, увеличил, ё....., а там все пикселя зеленые. Ну, есть конечно синие, но их маловато. Полез разбираться в Инет с цветом Нептуна и наткнулся на статью, относительно свежую. Оказывается синий Нептун полная туфта, его реальный цвет, как у Урана. Бледный голубой. Может фильтр УФ гасит синюю часть спектра или из-за атмосферы Земли, что зелень вылазит? Ну, очень интересно, надо ещё поснимать при разных режимах.
