A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 621861 раз)
Vladimir Gorbunov и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн OldParovoz
    • Сообщения от OldParovoz
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9580 : 13 Авг 2024 [13:20:26] »
Есть ощущение, что у вас Луна на ролике очень сильно двигается, и AS не может её стабилизировать. Луна на исходном видео сдвигается? Если да, сильно или нет? Если сильно, то я стабилизировал через PIPP, если нет то можно сразу в AS
В том-то и дело, что ролик стабилизирован в PIPP. Если интересно- могу вечером выложить видео.
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #9581 : 13 Авг 2024 [13:39:40] »
Да, присылайте.
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #9582 : 13 Авг 2024 [18:23:24] »
Сатурн почему-то получается лучше, чем Юпитер.
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9583 : 13 Авг 2024 [19:46:58] »
На Сатурне нет мелких деталей, поэтому может выглядеть лучше, чем Юпитер в мутных пятнах. Ну и плюсом, что у Вас снято аж 40к кадров. Юпитер так не снимают, в одном ролике, как правило, не более 5к (до 90сек). Можно, конечно, снять много роликов, но  потом придется очень долго обрабатывать каждный из них, получать стек и потом деротировать в общую сумму в Винджупосе. Да и результат в итоге может не порадовать из-за артефактов сложения.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2024 [20:33:59] от Vitaly63 »
Оффлайн OldParovoz
« Ответ #9584 : 13 Авг 2024 [20:01:03] »
Не могу отправить видео. "Объект слишком большой".
Оффлайн RenGen
« Ответ #9585 : 13 Авг 2024 [21:38:43] »
Можно в личку ссылку на яндекс или гугл диск.
Canon EOS 600D
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #9586 : 13 Авг 2024 [22:00:26] »
Коллеги  подскажите с диагональю можно снимать планеты?
 У меня мутные сомнения по этому вопросу, так как куплена на барахолке.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9587 : 14 Авг 2024 [05:10:39] »
При  съемке желательно убирать все лишнее из оптического тракта. Касается и диагонали. Для съемки она совершенно не нужна.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2024 [09:11:06] от Vitaly63 »
« Ответ #9588 : 14 Авг 2024 [05:26:12] »
Спасибо, понятно.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #9589 : 15 Авг 2024 [18:16:13] »
Друзья, а кто нибудь пробовал снимать на Canon через прошивку Magic Lantern в RAW формате?! Или овчинка выделки не стоит?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Crockodile
    • Instagram: Crockodile
    • Сообщения от Crockodile
« Ответ #9590 : 04 Сен 2024 [20:01:37] »
Ночь с 30 на 31 августа. Север Московской области.
Colour Space=RGB24
Binning=1
Capture Area=1920x1080
Gain=256
Exposure=15,6840ms
Юпитер 14 циклов по 300 кадров (4200 кадров)
Сатурн 24 цикла по 300 кадров (7200 кадров)
PIPP, AS, RS6, PS.
Снято на астрокамеру Svbony SV305c через Skywatcher Mak 127, монтировка AZ GTE.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2024 [20:17:15] от Crockodile »
БПЦ10х50
БИ8Мх30
МП20х60
Sky Watcher MAK127 AZ-GTe
Svbony 6, 9, 15, 20 mm
Svbony SV305C
Explore Scientific Focal Extender 3x
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9591 : 04 Сен 2024 [20:12:52] »
А на что снимали? Принято указывать хотя бы телеском и астрокамеру.
Оффлайн Fanis
    • Сообщения от Fanis
« Ответ #9592 : 05 Сен 2024 [21:11:06] »
Colour Space=RGB24
Binning=1
Gain=256
Exposure=15,6840ms
PIPP, AS, RS6, PS.
Приветствую. У меня вопрос как новичка (тоже камера Svbony SV305c) - как вы снимаете Сатурн, наверное у вас есть аппаратура по слежение за объектом, т.к. Сатурн очень быстро уходит из поля зрения. Буд бы очень благодарен за совет - как фотографировать небесные объекты, если они из-за вращения Земли быстро исчезают. Посоветуйте с чего начать и реально ли сделать снимок планет без гидирования. Спасибо!
Телескоп celestron astromaster 70 eq, астрокамера svbony 305c. Софт SharpCap 4.1
Местоположение - Московская область.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9593 : 05 Сен 2024 [21:31:15] »
Приветствую! В данном случае используется монтировка с часовым приводом. Можно снимать и без него, но это очень не удобно, съёмка будет длиться лишь в момент, когда планета пересекает поле зрения. То бишь длина ролика будет короткая, после чего надо опять поймать планету, подвести её к начальному краю и включить камеру, либо не выключать камеру вовсе. Вроде, такая свистопляска при съёмке планет называется методом дрейфа. Недостаток метода в том, что проблемно подкрутить параметры камеры, замена ЛБ и управление компом. За это время планета успевает убежать из поля зрения.
Гидирование это совсем другая тема. Для съёмки планет достаточно обычного часового привода, что бы без проблем манипулировать камерой, компом и аксессуарами. Т.к. одиночный ролик снимать слишком большой нет смысла, для каждой планеты он должен не превышать некоторого, определённого времени, т.к. планета успевает повернуться и требуется деротация планеты специальной программой.
Честно говоря и для визуала то же желателен часовой привод, т.к. постоянно загонять планету в полезрения, подфокусировка, смена фильтров, окуляров и ЛБ и всё это в темноте, тот ещё квест. >:(
Гидирование применяют при съёмке в течении очень длительного времени, когда подолгу копят сигнал. Там специальная камера гид, следит за перемещением некоторой опорной звезды и при помощи специального порта вносится поправка в работу приводов по прямому восхождению и склонению. Для съёмки планет такая точность не нужна, поэтому годятся обычные GOTO монтировки, а так же моторизованные экваториальные монти визуального качества, типа EQ2 (с мотором) и EQ3 (с приводами). Ясен пень, что монти фотографического качества то же можно использовать с успехом для съёмки планет.
Так же можно использовать для съёмки различные треккеры. Обычно они имеют привод лишь по одной оси, чего вполне достаточно. Главное, что бы грузоподъёмность треккера была достаточной для используемого скопа с камерой. Например, монтировка Селестроновского телескопа Некстар 5СЕ при попытке использовать цифровой зеркальный фотик Pentax k-x сильно прогибается под весом камеры, что сбивает её настройку и в какой-то момент, камера просто клюёт вниз, делая съёмку не возможной. Поэтому при помощи этого сетапа удавалось сняль лишь Солнце и Луну (одиночные кадры) без выравнивания системы GOTO.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2024 [21:48:02] от Аурипигмент »
Оффлайн Fanis
« Ответ #9594 : 05 Сен 2024 [21:41:23] »
 :good:
Гидирование это совсем другая тема. Для съёмке планет достаточно обычного часового привода, что бы без проблем манипулировать камерой, компом и аксессуарами. Т.к. одиночный ролик сниматьслишком большой нет смысла, для каждой планеты он должен не превышать некоторого, определённого времени, т.к. планета успевает повернуться и требуется деротация планеты. специальной программой.
Гидирование применяют при съёмке в течении очень длительного времени, когда подолгу копят сигнал. Там специальная камера-- гид, следит за перемещением некоторо
Оффлайн Crockodile
« Ответ #9595 : 06 Сен 2024 [22:21:28] »
О, как тут много подсказок от знатоков. От себя могу добавить только про место съемки. Я выбираю место на https://www.lightpollutionmap.info/ вдалеке от городов, где чистый купол неба и по Stellarium'у смотрю время, где планета в высшей точке, чтобы атмосферные ништяки не портили картинку. Раз на раз не приходится. Два раза впустую проехал 300+ км и вернулся домой ни с чем. И это несмотря на благоприятный метеопрогноз. Сам я в астрофото считаю себя новичком, поскольку этому увлечению чуть больше года. Все приходит с опытом))) Удачи нам!
БПЦ10х50
БИ8Мх30
МП20х60
Svbony SV305C
« Ответ #9596 : 08 Сен 2024 [00:36:52] »
Недавно приобрел камеру Т7с ,Какая все таки разница по сравнению с зеркалкой!
7.09.2024  Dob 12" ,полностью ручное ведение,Линза барлоу 2х с разгоном примерно до 4х..Юпитер В стеке около 500 кадров ..Обработка Pipp,AS4,Registax 6
Марс, в стек пошло 1500 кадров.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [00:42:40] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 597
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #9597 : 09 Сен 2024 [08:04:38] »
Сегодня утром решил сфотографировать Марс и Юпитер. Марс фотографировал без надежды что-либо вытянуть, однако видно и темное море и яркую область в той области планеты, где должен быть Олимп.
Телескоп - 8" ньютон
Камера - QHY5III585C + барлоу 2.25х
Нужно будет найти разгонную втулку, а то фокусного совсем мало  :)
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9598 : 09 Сен 2024 [08:26:56] »
Тоже была такая и тоже после зеркалки - это был прорыв! Дальше так уже не будет, но прогресс будет с современными камерами.
Нужно разгонять больше конечно. Вплоть до 5х.  Снимают планеты на фокусном  1:25-1:30 примерно.
И что-то нужно делать с балансом белого. А то похоже на снимки на рефрактор-ахромат.  ;)
« Ответ #9599 : 09 Сен 2024 [11:06:28] »
Ну хоть что то.. Хотя бы детали есть и на планету похоже)
А так я её брал чтоб в дальнейшем использовать как гид на CG4
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
