A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561290 раз)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #940 : 23 Ноя 2014 [14:50:43] »
если исходники более-менее, то лучше делать сложение с дриззлингом
А можно поподробнее, это как?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2014 [15:36:14] от Pafnutiy »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #941 : 23 Ноя 2014 [15:40:05] »
В основном окне AS! внизу справа - Drizzle off, 1.5 и 3.0
Off - выключено, 1.5 - изображение увеличивается в 1.5 раза, затем обрабатывается, 3.0 - увеличивается в 3 раза, потом обрабатывается и уменьшается до 1.5. Если на снимке есть спутник, то лучше делать один спиециальный стэк по нему, с выравниванием по 1 точке. Затем изображение спутника после итоговой обработки накладывать на кадр с планетой. И вижу подозрительный хвостик на вашем спутнике, возможно свидетельство недоюстировки.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #942 : 23 Ноя 2014 [15:45:22] »
Off - выключено, 1.5 - изображение увеличивается в 1.5 раза, затем обрабатывается, 3.0 - увеличивается в 3 раза, потом обрабатывается и уменьшается до 1.5. Если на снимке есть спутник, то лучше делать один стэк по нему, с выравниванием по 1 точке. Затем изображение спутника накладывать на кадр с планетой. И вижу подозрительный хвостик на вашем спутнике, возможно свидетельство недоюстировки.
Спасибо за разъяснение. Да, похоже небольшая комка все таки вносит свои искажения, хотя визуально ее ни на каком увеличении не видно (заметна лишь при тесте по звезде на 2D)  :-[
Кстати вопрос ко всем, что лучше использовать для съемки планет - телеэкстендер 2х или простую линзу барлоу 2х, при условии что качество обоих одинаковое?
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #943 : 24 Ноя 2014 [22:33:48] »
Ну вот, похоже это предел для балконной съемки на МАК127 (по крайней мере у меня).
Собрал разные варианты обработки в коллаж последней сессии.
У меня такие вопросы по программе EZPlanetary.
На что влияют следующие параметры для камеры QHY5L-II-C?
1)14Bit Image
2)High Speed Readout
Пробовал пока только второй параметр. Увеличивается количество кадров в секунду (выдержка не изменяется), и соответственно, субъективно, чуть-чуть улучшился результат. СтОит ли ими пользоваться?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #944 : 24 Ноя 2014 [23:21:03] »
Не-е, резервы ещё есть  :)
http://www.astrobin.com/25465/
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #945 : 24 Ноя 2014 [23:22:45] »
Мне обработка Сергея больше нравится. Да и для балконного сиинга результат хороший.
Я видел всё небо !
« Ответ #946 : 24 Ноя 2014 [23:33:31] »
Никто и не говорит, что результат Сергея плох  :). Но резерв у него на этом инструменте, и даже на балконе, есть. На приведённом мной примере детализация повыше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #947 : 25 Ноя 2014 [00:37:29] »
Переработал ролики от 20.11.2014 с "безбарлоушной" съемкой, использовал в AS2 - drizzle x1.5
плюс ролик с 2х барлоу  и тоже drizzle x1.5 ::)
Mak SW 150Pro на eq5 c моторами +  QHY5L-II-C
захват и обработка :EZPlanetary,  PIPP, AS2, Registax 5, Ps.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2014 [01:23:12] от Pafnutiy »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1209
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #948 : 25 Ноя 2014 [01:07:48] »
1)14Bit Image
У меня high speed readout резко снижает качество: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116056.0.html
« Ответ #949 : 25 Ноя 2014 [08:36:01] »
Согласен, детализация выше. Буду пробовать дальше снимать, пока не перешел снимать на 200 мм рефлектор. Эх, на балконе деревянный пол, редиска, ходуном ходит... :( Кто же знал что вдруг стану любителем астрономии.. да еще эти распашные окна на застекленном балконе... Как говорится "плохому танцору ... "  ;D или "у плохой хозяйки во всем кот виноват"  :)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #950 : 25 Ноя 2014 [13:30:57] »
Это же союз,надо пластиковые раздвижные давно поставить.
Оффлайн bigol
« Ответ #951 : 25 Ноя 2014 [13:35:01] »
Под деревянным полом - бетонная плита. Нужно сделать люк и приделать колонну для монти. Ну или три маленьких лючка для ног ;)
Иногда распашные лучше, так как из четырех пластиковых раздвижных, образно говоря, открываются два, а распашные могут полностью.
« Ответ #952 : 25 Ноя 2014 [13:47:47] »
У меня например лоджия одна половина и другая по 3 или больше метров, и окна можно раздвигать в любую сторону,всего три окна на одной части лоджии, лево,середина,право. обзор пол неба почти
« Ответ #953 : 23 Дек 2014 [20:20:35] »
У меня такой вопрос. Снимал Юпитер рано утром в понедельник с балкона. Уловив несколько моментов в переменной облачности заснял два ролика. Турбулило очень сильно и решил больше не снимать. После обработки на краю диска Юпитера проявилась черная точка. "Тень спутника" - подумал я. А сегодня посмотрел в программе Jupiter2 и на сайте calsky.com и оказалось, что это оказывается спутник Каллисто. Почему же он такой черный, как тень? Так все таки это тень или это сам спутник? Транзита тени в программе и на сайте не указывалось.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2014 [20:35:19] от Sergey Stepanov »
Оффлайн EVGENY13
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #954 : 23 Дек 2014 [20:43:55] »
При наличии деталей - всего 6 часов работы:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122314.0.html
И управление скопом и съёмкой нужно делать из квартиры - нечего на балконе делать во время сессии. ИМХО ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #955 : 23 Дек 2014 [21:23:50] »
Каллисто достаточно тёмный, у него самый низкий альбедо из всех галилеевых спутников.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #956 : 25 Дек 2014 [11:51:38] »
Вот тут хорошо видно как меняется яркость Каллисто при прохождении по диску
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg2710618.html#msg2710618
« Ответ #957 : 25 Дек 2014 [15:05:50] »
Ага, вижу, темнеет. Но только у меня не было тени. Такое бывает, что бы спутник проходил по диску Юпитера, но тень не отбрасывал?
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #958 : 27 Дек 2014 [20:55:33] »
27.12.14 Levenhuk 130/900 лб2. Canon-600D, ISO=400. 1920/1080 30к/сек. К обработке только приступил. Заметил спутник Юпитера. PIPP, AutoStakkert, Registax 5.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #959 : 27 Дек 2014 [21:08:54] »
В этой модели ведь должен быть режим кроп 5х 640х480 ? Если да, попробуйте в нём поснимать, результат должен быть куда лучше. Ну и фокусное надо наверное куда больше разгонять.
Я видел всё небо !
