A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561185 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #980 : 08 Янв 2015 [19:21:43] »
Ну, поскольку камера цветная, то каналы разъехались из-за атм. дисперсии и их надо совмещать. Делать это можно и в регистаксе, конечно, но это как на танке поле пахать. Ну а поскольку камера цветная, а уровень сигнала фиксированный, то синего канала там нет. Красного там тоже нет. Зато есть много зеленого. Я синтезировал синий, добавив ему зелени и зеленый тоже слегка сдобрил красным. Цвет после этого относительно выправился. Но это по-любому не цвет. Оттенки отсутствуют. То, что у меня ушел в голубой, легко подправить уровнями. Мне на тот момент показалось, что цвет более менее нормальный. Ноут у меня дает уклон в синеву, поэтому мог и не заметить. Я со своими Юпами не с первого раза в цвет попадаю, всегда сравниваю их с предыдущими, смотрю на нормальном мониторе, в фотошопе и в инете. Везде картинка разная. Так что.. Возиться  с jpg автора большого смысла нет, да и цели не было сделать все за него. Поэтому я выложил шаблон слоев с коррекцией, который он сможет применить на своих исходниках. Если захочет. А снимок пошел как пример того, что можно вытащить с тем, что есть.
Upd. Еще немного повозился со снимком. Обновил  шаблон https://yadi.sk/i/u169fRSXdqdrz
« Последнее редактирование: 08 Янв 2015 [19:58:54] от p.v. »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 277
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #981 : 08 Янв 2015 [21:32:58] »
До кучи ещё вариант.
Последовательность действий:
- RGB баланс (авто) в Регистаксе 5
- сведение каналов (почему-то в Фотошопе  :))
- фильтр цветового шума в Fitswork 4 - нужно подобрать значение, чтобы не потерять малоконтрастные детали в цвете (у меня как стояли средние значения ползунков, так и применил для скорости, но вижу потери)
- NLM шумовой фильтр в Fitswork 4 - тоже подбираем...
- Выборочная коррекция цвета в Фотошопе
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #982 : 09 Янв 2015 [21:14:31] »
Покрутил Ваш Юп в фотошопе.
А вот я докрутил.....что тут сложного то
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #983 : 09 Янв 2015 [21:19:19] »
Есть ещё кто не докрутил этот несчастный Юпитер с ахромата ? ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #984 : 10 Янв 2015 [02:05:41] »
Хорошая мысль. Пусть крутят все. Сделаем его стандартным тестом и устроим чемпионат. http://en.wikipedia.org/wiki/Lenna
Случай на самом деле интересный. Налицо 4 проблемы: дисперсия, хроматизм, цветная камера, шумы. Тут не все так просто, как кажется.
Мой вариант:
« Последнее редактирование: 10 Янв 2015 [04:45:50] от p.v. »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #985 : 10 Янв 2015 [14:20:11] »
И мой вариант до кучи.
Очень интересный исходник. Я как то пытался снимать Юпитер в ахромат sw 1201( на мой взгляд не плохой). Так хорошо у меня  никогда не получалось.
Оффлайн Evgeny Kudymov
  • Благодарностей: 147
    • Instagram: e_kudymov
    • Сообщения от Evgeny Kudymov
« Ответ #986 : 14 Янв 2015 [13:31:02] »
вопрос по планетам. подскажите пожалуйста. купил веб камеру, дешевую не стал брать взял качество hd. скачал программу ezplanetary/ но программа почему то не видит камеру. я так понимаю что для этой проги нужна специальная астрокамера?
Редактировать сообщение
advanced gt5  Максутов-ньютон 102мм, рефрактор 70/700 /, Nikkor 80-200 2.8 mk3, Samyang 14 2.8 Nikon D7000/D800
бинокль 8*56, Levenhuk 12*50
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1208
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #987 : 14 Янв 2015 [13:37:34] »
Да, EZplanetary - программа специально для камер QHY. Попробуйте воспользоваться firecapture.
« Ответ #988 : 18 Янв 2015 [19:20:22] »
Еще вопрос, с чего качественнее получиться видео ролик, с хорошей веб камеры или с Canon d 550?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #989 : 18 Янв 2015 [19:29:06] »
С нормальной астрокамеры. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #990 : 18 Янв 2015 [20:16:31] »
У меня была вебка MS Lifecam Cinema - весьма неплохая, однако главный минус - MJPEG формат роликов. Всё же Canon 550D мне больше нравится, причем пишет он 640x480@60fps. При записи через EOS Movie Record пишет 1024x646@20-30fps или около того.
Небольшое сравнение:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1998334.html#msg1998334
Сейчас перешел на ZWO 120 MC, камера радует.
« Ответ #991 : 18 Янв 2015 [20:32:42] »
спасибо за ответ) сейчас в заблуждении чуть чуть. так как имееться d 450 без функции видео(( и купил веб камеру . не стал экономить взял по дороже. что теперь делать не знаю ) так как опыта мало я думаю пока она сойдет ?)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #992 : 18 Янв 2015 [20:39:30] »
450D тоже видео может писать, через EOS Movie Record. Пробуйте оба варианта. Думаю, Canon Вам больше понравится.
« Ответ #993 : 18 Янв 2015 [20:41:16] »
вы меня обрадывали) а для матрицы это плохо не скажеться и если не сложно можно по подробнее) спасибо
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #994 : 18 Янв 2015 [20:41:54] »
Для матрицы ничего не скажется, пишите видео сколько влезет.
« Ответ #995 : 18 Янв 2015 [20:45:13] »
спасибо
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #996 : 20 Янв 2015 [19:31:15] »
Сейчас за окном январь и стоит облачная погода. Но вчера неожиданно, как по велению волшебной палочки, небо очистилось от облаков на два часа, примерно с 22 до 24 часов.
Решил пострелять по Юпитеру. Атмосфера было очень стабильная. Надо признаться, что я еще не видел такого сиинга, за все свое не продолжительное время занятия планетным астрофото. Даже в окне программы EZPlanetary при съемке разглядывались детали, которые не видел ранее. Снимал на камеру QHY5L-II-C и телескоп Celestron NexStar 127 SLT с линзами Барлой разной кратности. Снял по 4-5 роликов с каждой линзой. Привожу для сравнения лучшие результаты для каждой линзой. Кадры приведены без изменения масштаба.
Кадр 1. Линза Барлоу НПЗ 2 крат. Длительность ролика 150 секунд. 320х240@49fps, gain 39.8%, выдержка 20.1 мс. Обработка в PIPP, AutoStakkert (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Кадр 2. Линза Барлоу Deep Sky 4 крат. Длительность ролика 150 секунд. 640х480@26fps, gain 39.8%, выдержка 22.0 мс. Обработка в PIPP, AutoStakkert (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Кадр 3. Линза Барлоу Levenhuk 5 крат. Длительность ролика 150 секунд. 640х480@22fps, gain 65.0%, выдержка 45.0 мс. Обработка в PIPP, AutoStakkert (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Тем самым хочу показать, что применение линзы Барлоу 5 крат при астрофото на трубе МАК127  не оправдано. размер изображения увеличивается, но детализация пропадает. Ну естественно, что качество линзы тоже влияет на результат.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #997 : 20 Янв 2015 [19:32:08] »
Сегодня утром стрельнул по Сатурну. Высота планеты всего 14 градусов.
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT, камера QHY5L-II-C, линза Барлоу НПЗ 2 крат.
Кадр 1. Длительность ролика 200 секунд. 320х240@25fps, gain 65.0%, выдержка 40.0 мс. Обработка в PIPP, AutoStakkert (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Кадр 2. Сравнение размеров Юпитера и Сатурна на одинаковом фокусном расстоянии.
« Ответ #998 : 20 Янв 2015 [19:32:47] »
Динамика увеличения размера диска Юпитера.
Кадры сделаны в разное время на одинаковом оборудовании:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #999 : 20 Янв 2015 [19:37:10] »
Хороший результат, ставлю плюс в карму. Если сиинг был стабильно хорошим и есть несколько удачных роликов с двукратной барлухой, попробуйте де-ротацию и их сложение.
А так, барлоу подбирается исходя из оптимального значения ф.р. для вашей системы.
Я видел всё небо !
