A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561291 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #900 : 13 Ноя 2014 [18:37:26] »
Как-то была тут дискуссия по поводу Барлоу кратностью меньше 2х. Кину несколько ссылок, авось кому пригодится:
http://starizona.com/acb/15x-Piggy-Back-Barlow-P1317C80.aspx
http://vernonscope.com/index.php?route=product/product&path=63&product_id=138
Я видел всё небо !
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #901 : 16 Ноя 2014 [11:13:04] »
2014/11/16, 07:20, город, балкон.
Наконец-то дали небо. Запечатлел Юпитер, рядом с ним спутник Ио и тень от спутника на диске Юпитера.
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT. Камера QHY5L-II-C + линза Барлоу НПЗ 2 крат.
Записан ролик длительностью 150 секунд в EZPlanetary, 320х240@44fps, gain 34.4%, выдержка 22.8 мс. Обработка в PIPP, AutoStakkert (в сложении 15% кадров), Registax 6.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 [16:40:06] от Sergey Stepanov »
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #902 : 16 Ноя 2014 [11:16:02] »
Записан ролик длительностью 150 секунд в EZPlanetary, 320х240@33fps, gain 34.4%, выдержка 22.8 мс. Обработка в PIPP, AutoStakkert (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Весьма неплохо получилось! Фестон впечатляет!
« Ответ #903 : 16 Ноя 2014 [11:21:08] »
Я опечатался, поправил, 44 fps.
Онлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1408
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #904 : 17 Ноя 2014 [14:22:48] »
Я вот всё спросить хотел: Кто нибудь пытался снять через ахромат- коротыш хотя бы с RGB фильтрами
Делал несколько снимков на SW15075 камерой Celestron NexImage 5, обрабатывал в RegiStax 6 с применением вейвлетов, но знаний и опыта в съёмке и обработке не было, всё выполнял по наитию.
Юпитер 11.12.2013 около 02.00 Моск., фильтр Fringe Killer.
Марс 24.04.2014 21.26 UT без фильтров. Пожалуй самый удачный снимок, что у меня получился в минувшее противостояние, уже выкладывал в других темах. На лимбе заметно влияние атмосферной дисперсии.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #905 : 17 Ноя 2014 [15:33:56] »
Баланс сильно в зелень смещён и много лишнего чёрного поля. Может вот так?
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [17:46:03] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #906 : 17 Ноя 2014 [15:43:28] »
Это что-то мелко. Там при нажатии крупнее было.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
« Ответ #907 : 17 Ноя 2014 [17:47:21] »
Исправил.
Там синего канала вообще, практически, нет. пришлось его сильно усилить и полностью размыть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #908 : 19 Ноя 2014 [07:50:30] »
Ну с почином меня и первым планетарным юпитерианским фото!  ;D
Отстрелялся полчаса назад по Юпитеру.
Mak SW 150Pro на eq5 c моторами + 2x барлоу c QHY5L-II-C
захват и обработка :EZPlanetary,  PIPP, AS2, Registax 5, Ps.
Собрал по быстрому и вот что вышло  ::)
PS. нижняя сборка, снята без барлоу, зато спутники видны :)
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2014 [09:16:39] от Pafnutiy »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #909 : 19 Ноя 2014 [08:51:23] »
Если не возражаете подправил слегка цвета. ::) Двоение по краю это недоюстировка или что-то ещё ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #910 : 19 Ноя 2014 [08:53:48] »
А шут его знает, вот вы знатоки и подскажите - шо это может быть?  ::)
Я кстати снимал через диагональное зеркало, так как по неопытности замучился попадать в поле зрения напрямую - может из-за этого?
Угу, поправил у себя. Спасибо  :)
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2014 [09:17:13] от Pafnutiy »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #911 : 19 Ноя 2014 [08:58:08] »
Может и так коли оно кривое. Попробуйте снять без него и тщательно проверьте юстировку.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #912 : 20 Ноя 2014 [08:49:24] »
Продолжаем осваивать премудрости планетного астрофото.
Mak SW 150Pro на eq5 c моторами + QHY5L-II-C
время съемки 20.11.2014, 5:45-5:50 МСК
Юпитер и Ио  :)
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2014 [15:29:21] от Pafnutiy »
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #913 : 20 Ноя 2014 [09:00:26] »
А вот с 2х барлоу и опять с двоением по одной стороне планеты :(
Есть большое подозрение, что именно барлоу (классическая нпз-шная 2х) дает такой эффект, ибо если посмотреть выше в варианте без оной такого артефакта нет, как думаете коллеги? :)
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2014 [09:07:17] от Pafnutiy »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #914 : 20 Ноя 2014 [09:43:02] »
Снова через диагональное зеркало снимали ? Если нет, то виновата либо барлоу, либо возможно неточная юстировка, которая проявится больше на бОльших увеличениях. На верхних снимках как-будто тоже есть совсем чуть-чуть в тех же местах.
Я видел всё небо !
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #915 : 20 Ноя 2014 [10:23:06] »
Может быть это артефакт?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #916 : 20 Ноя 2014 [10:47:42] »
Это какая должна быть разъюстировка) скорее артефакты обработки.
Кстати, потенциал большой. Мои 1-е фото на 6" Маке были намного хуже.
https://t.me/astronomytel
EO
« Ответ #917 : 20 Ноя 2014 [10:48:31] »
Бывает что и программа обработки некорректно выравнивает кадры, у меня с луной такое было.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #918 : 20 Ноя 2014 [10:56:10] »
Сложно сказать не проверив точно обработку. Что-то они стабильно лезут на 3-х сетах изображений уже. На верхних были справа, сегодня слева - кажется сегодня снималось без диагонального зеркала уже. По своему опыту могу сказать что астигматизм или недоюстировка могут выдавать такие фокусы.
Я видел всё небо !
EO
« Ответ #919 : 20 Ноя 2014 [11:05:16] »
А ролик можно куда нибудь положить "для покрутить"?
