Юпитер и три его спутника 03.10.2023г, Nexstar 8"SE, прямой фокус, экстендер 2х, камера ASI678, погода никакая, балкон, городская засветка. Спутники не фотошопились, не накладывались в слоях. Всё, как есть, обработка в одном слое. Был четвёртый, вот он точно пропал при обработке, слабенький был.
И труба хорошая
хотя бы во дворе дома.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=307&start=500#p101238
Кто его знает, у китайцев по акции купил. Хотя плакат читаю (обработанный ролик). Расстояние 4.3 км (фото приложил).
Re: Планетная фотография начинающих« Ответ #9216 : 30 Сен 2023 [00:15:22] »Цитировать (выделенное)Цитата: kazbanov от 30 Сен 2023 [00:04:38]Юпитер, Ио и Европа. 29.09.2023.Sky-Watcher 150/750, QHY 5III 178C, ЛБ 2х Celestron.SharpCap, PIPP, AutoStakkert, AstraImage, PS CS6.у вас размер Юпитера ( если он в ролике такой же) 110 пикс , вместо оптимальных для съемки примерно 250 , то есть почти в 2,5 раза вам надо фокус разгонять , во всяком случае в 2 раза это железно, чтоб приблизиться к дифракции .
Критерий Рэлея истинен для 2-х точечных источников света. Вот если стоит вопрос разрешить двойные, то выше него не прыгнешь. Для протяженных объектов при помощи двумерной ESF(Edge Spread Function) функции можно получать изображения с разрешением в 10 раз выше, чем по критерию Рэлея. Если совсем быть точным то 1/10 до 1 радиуса диска Эйри.
А если снимать с меньшим разгоном фокуса то такого превосходства нет
Цитата: Night Sky от 04 Окт 2023 [17:51:18]А если снимать с меньшим разгоном фокуса то такого превосходства нетНе в спор с вами, а для уточнения для других.Не с меньшим разгоном фокуса, под которым обычно понимают x ЛБ, а значением фокусного расстояния. У вас оптическое фокусное больше, и вам ЛБ надо ставить меньшей кратности для получения того же разрешения на 1 пиксель, чем для телескопа с меньшим фокусным расстоянием.
так что там фокус выходит где то 5500 , и это для 2 мкм пиксела камеры идеально . Как оказалось.
Разрешение у вас получается 0.11"/pxВнезапно ))))
ну по факту 250 мм апертура спокойно позволяет различать детали в 0,2" и менее ( точку отличить от овала), так что получается не такой уж и перебор, даже наоборот, можно было бы еще разогнать. Над будет как нибудь попробовать
Цитата: Night Sky от 05 Окт 2023 [01:52:08]ну по факту 250 мм апертура спокойно позволяет различать детали в 0,2" и менее ( точку отличить от овала), так что получается не такой уж и перебор, даже наоборот, можно было бы еще разогнать. Над будет как нибудь попробоватьДа нет у вас никакого перебора, вы меня неправильно поняли.
Как товарищи с востока упаковывают, надежно?
Буду рад, если подкините советов как улучшить результат
Сегодняшний Юпитер со спутником и его тень. Спутник всё время получался, после добавления резкости (после сложения), с дыркой, как бублик. Вот дырку пришлось зафотошопить. С астрофотографией надо завязывать, можно чокнуться не спавши.
Так держать!
