A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 619067 раз)
Онлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9100 : 15 Сен 2023 [10:37:44] »
Грешу на сферичку ..её хорошо видно по внефокалам да и на тесте
Оптика считается дифракционного качества при Штреле более 0,8. Так что даже не парьтесь, оптика здесь совершенно ни при чем.
Вернее, она будет на самом последнем месте причин скромных результатов планетного астрофото.
Спасибо,успокоили)) так то глазом смотрю.он хорошо рисует..
Значит буду искать камеру)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9101 : 15 Сен 2023 [10:38:18] »
преуменьшает сравнимую апертуру
я ниче не понял) у Александра  фото по разрешению  чуть лучше чем мое на 50 мм , но по факту та те же 50  мм, просто если более  точно подобрать фокус ,  я то снимал с  большим переразгоном , фокус был под 250 мм апертуру
Не Алесксандра, а Андрея!  :facepalm: Да тут же очевидно, что не сравнимые по качеству картинки.
Онлайн Андрей Серов
« Ответ #9102 : 15 Сен 2023 [10:40:09] »
Да после разгона Барлоу заметно улучшение картинки .возможно с барлоу 5х и Canon покажет неплохо..но руками вести ..это мне кажется нереально..
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [10:52:47] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #9103 : 15 Сен 2023 [10:40:37] »
На 50  видны  в основном самые крупные образования.
Наглядно, получается мой с9 с балкона показывает как 50мм объетив, супер))
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1255
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9104 : 15 Сен 2023 [11:02:29] »
вот для сравнения рядом 85 мм и 300 , фиг с ними с 50 мм.  Тут  существенный недобор до 85 мм .
ps вижу  на  левом  фото  смаз, думаю что 90 процентов  проблемы связаны с камерой\и  способом сьемки
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн DanilaK
    • Сообщения от DanilaK
« Ответ #9105 : 15 Сен 2023 [11:24:03] »
Можете всё-таки подробнее описать сетап? Телескоп, линзы, камера. Все же удивительное качество на 85мм, честно говоря я даже не вижу огромной разницы между 300 и 85. Поделитесь опытом, пожалуйста, как снимать на такую апертуру.
Рефлектор Levenhuk Skyline BASE 110S (F 900mm, D 114mm)
Камера Levenhuk T300 PLUS
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9106 : 15 Сен 2023 [11:33:33] »
ничего тут сложного нет,  здесь просто по факту  идеальный объектив  , так как  это я еще раз напомню т.н " внеосевая диафрагма" , то есть большой обьектив был закрыт крышкой , в которой  сделана  прорезь  (  в одном случае  50 мм , в другом 85 ) , то есть мы получаем идеальный зеркальный  обьектив  диаметром 85 мм, без  центрального экранирования и штрелем скорее всего 0,999    и фокусом 1200 . То есть выходит  настоящий  супер - планетник (по своей схеме) .  В фокусере  стоит корректор дисперсии, барлоу 2х,  которая дополнительно разгоняется ходом лучей в корректоре ,и камера   asi 678 mc
 тут есть один нюанс , можно промахнуться с фокусом , что видимо случилось на 50 мм ,  так как при таком сетапе  фокусировка  происходит на очень большом отрезке , и  визуально картинка изменяется очень мало ,  а я фокусировался на глаз
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [11:40:56] от Night Sky »
Оффлайн DanilaK
« Ответ #9107 : 15 Сен 2023 [11:42:53] »
Спасибо за ответ. Видимо не правильно изначально понял Ваше сообщение. Думал, Вы снимали на реально 50 и 85 мм апертуре.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9108 : 15 Сен 2023 [11:53:05] »
 так там реально  50  и 85 и есть.  Это аналогично тому ,  что вы просто закрываете  рукой или маской  участок  бОльшего  зеркала или линзы.  Представьте что у вас есть 250 мм линза,  вы ее  закрываете бумагой , оставляя 50 мм окошко не закрытым.
Чтоб  непосредственно одиночный 85 мм обьектив так показал - это нужно линзовый обьектив , типа  супер апо. Но там ценник астрономический.   Зато  наглядно видно , как  те или иные апертуры недобирают  до  " своего "  по тем или иным причинам
 ps   в случае 50 мм у меня телескоп был закрыт крышкой  , в которой имелась прорезь  50 мм ( для наблюдения за солнцем)
Оффлайн DanilaK
« Ответ #9109 : 15 Сен 2023 [12:17:23] »
По моему скромному мнению, уменьшая диаметр входного отверстия трубы, Вы снижаете яркость объекта, но никак не разрешение.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9110 : 15 Сен 2023 [12:26:28] »
нет,  здесь  происходит  именно все тоже самое как при уменьшении  диаметра объектива, это так сказать основы  оптики.  Это   диафрагма , и диафрагма уменьшает апертуру
вот даже четкое определение
дифракция — как любая другая оптическая система, объектив дифракционно ограничен за счёт дифракции света на краях апертурной диафрагмы[35]. Это выражается в снижении разрешающей способности при уменьшении относительного отверстия;
Онлайн Андрей Серов
« Ответ #9111 : 15 Сен 2023 [12:47:29] »
Вот и я тоже так думаю..
Рефрактор к примеру отрабатывает намного лучше в связке с зеркалкой..на добе мыло
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн ukneo
    • Сообщения от ukneo
« Ответ #9112 : 15 Сен 2023 [13:29:57] »
Очень мелкий масштаб. Можно слегка разогнать изображение разгонной втулкой, она, вроде, должна идти к камере. ЛБ-2х это мало для вашего скопа. ЛБ-3х плюс разгон было бы лучше. Хорошо было бы попробовать ЛБ-5х.
А не подскажете, на светосильной трубе 130/650 какая ЛБ будет оптимальной для съемок планет?
зависит от камеры. Где-то была ссылка на калькулятор(что-то из разряда, что надо 4 пикселя камеры на разрешение телескопа). У меня 130/650 и камера ASI 120MC-S, дак для этой связки надо 4х ЛБ.
У меня 2х и 3х ЛБ, но 3х ЛБ хреновая, сильно портит...
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #9113 : 15 Сен 2023 [13:37:07] »
Одиночный снимок Меркурия
Рефрактор 420/70, ЛБ 3х, sv905c, az-gti
Снимал сегодня утром, Ташкент
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9114 : 15 Сен 2023 [21:26:06] »
Если обрабатывать pipp + as3! + registax, то результат вообще не лучше одиночного снимка( Буду еще пробовать другие алгоритмы
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9115 : 16 Сен 2023 [00:28:27] »
ну  у вас апертура  очень скомная для такого  сложного обЪекта как меркурий . Пока  я думаю нет смысла  на него время тратить
я с 250  мм снимал  летом , детальки видны
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9116 : 16 Сен 2023 [07:49:08] »
про детали поверхности я и не говорю, понятно что маловат телескоп. Да еще не максимальная элонгация сейчас. Я хотя бы почетче фазу разглядеть пытаюсь
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9117 : 16 Сен 2023 [08:02:53] »
Не тот телескоп.... к сожалению.  :'(
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9118 : 16 Сен 2023 [12:36:08] »
Константин имеет ввиду широкие параметры. ЛБ бывают 2", 1,25", ахро-, АПО-. Светосила ситстемы при применении ЛБ падает, думаю, пропорционально увеличению фокусного расстояния.
Константин, для наблюдения планет большое поле не нужно, поэтому, скорее всего, любая ЛБ будет работать. Применять 2" для планет особого смысла нет. Можно, конечно, по формуле посчитать, какая ЛБ нужна, но это зависит от приёмника, дальше поменяете приёмник и нужна уже другая ЛБ. В данном случае по картинке видно, что ЛБ должна быть больше 3Х. Кратность можно немного разогнать втулкой, которая есть у Вас в комплекте с камерой, если такой втулки нет, то выкручиваться с разгоном другими доступными способами. С ЛБ-5х нужно хорошее ведение, т.к. без него работа превращается в мучение, да и монти должна быть очень устойчивой. Разгонная втулка не всегда бывает удобной, т.к. увеличивает рычаг, который давит на окулярный узел, это может привести к деформации его. 650 мм фокусного явно не для съёмки планет и, даже, не для Луны. В идеале, для планет, надо завести себе планетный скоп, со средней апертурой и повышенным фокусным, например 1300 мм, тогда для Юпа и Сатурна можно применять меньшую ЛБ, а Луну и Солнце на кропнутую матрицу снимать без ЛБ. 8)
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #9119 : 16 Сен 2023 [17:33:13] »
Уран и его спутники Оберон, Титания, Ариэль.
дата: 22.08.2023
место: моск. обл.
труба: МС МТО-11СА (без корректора)
камера: Sony a5000
iso: 400
выдержка: 20x30 сек, raw
Нептун с Тритоном.
дата: 28.08.2023
место: моск.обл.
камера: Sony a5000
iso: 400
выдержка: 25x30 сек, raw
Фото кропнуты.
