Vishnya и 3 Гостей просматривают эту тему.
Юпитер 12.09.2023
Цитата: DanilaK от 12 Сен 2023 [21:50:38]Юпитер 12.09.2023 мелковато получилось, видимо первая проба, и не понятно какой был приёмник. 114\900 способен на большее, есть куда расти. с почином!
юпитер на 85 мм 50 мм и 250 мм от 14 сентября. В данном случае 85 мм это внеосевая диафрагма на 250 мм , то есть получается апертура без ЦЭ . Для 85 мм это конечно не потолок , но тем не менее На 50 видны в основном самые крупные образования. На 250 видно мелочь а также явное увеличение любых контрастов и цветовых оттенковПримерно тот же участок на всех фотоНаглядно прослеживается конкретный рулеж апертуры . Все три фото сняты на одинаковом фокусном
Цитата: Night Sky от 14 Сен 2023 [21:04:51]юпитер на 85 мм 50 мм и 250 мм от 14 сентября. В данном случае 85 мм это внеосевая диафрагма на 250 мм , то есть получается апертура без ЦЭ . Для 85 мм это конечно не потолок , но тем не менее На 50 видны в основном самые крупные образования. На 250 видно мелочь а также явное увеличение любых контрастов и цветовых оттенковПримерно тот же участок на всех фотоНаглядно прослеживается конкретный рулеж апертуры . Все три фото сняты на одинаковом фокусном Любопытно. Спасибо. Хочу попробовать 5см объектив, но пока нечем линзу Барлоу прикрутить.
Очень мелкий масштаб. Можно слегка разогнать изображение разгонной втулкой, она, вроде, должна идти к камере. ЛБ-2х это мало для вашего скопа. ЛБ-3х плюс разгон было бы лучше. Хорошо было бы попробовать ЛБ-5х.
14 сентября снимал Юпитер..Canon 550D лб 2х НПз с разгоном +1 баррель добавил. ручное ведение на доб 12" Обработка PIPP,As3,Registax 6.. юстировал непосредственно по экрану на зеркалке.. телескоп с намереным Штрелем 0.84 ,но результат всё время примерно одинаковый..Куда копать?
Грешу на сферичку ..её хорошо видно по внефокалам да и на тесте
А можете полностью сетап описать? Удивительно, какое качество получено на 50мм
Цитата: DanilaK от 15 Сен 2023 [10:16:17]А можете полностью сетап описать? Удивительно, какое качество получено на 50ммНу Константин в данном случае, конечно же преувеличивает. Вернее преуменьшает сравнимую апертуру Сравните его фото выше в 50мм и 85мм и станет сразу ясно что фото @Андрей Серов тянет минимум на 150мм апертуры ИМХО. P.S. Первая попытка снять планеты на мой ДОБ 14,3" показала примерно такую же детализацию. Т.е. не более чем 150мм-200мм при среднем сиинге.
Мне потому и интересен сетап. Если в 50мм человек умудряется получить качество 150-200, то либо он непризнанный гений, либо в сетапе есть нюансы.
