A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 628870 раз)
Vishnya и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ukneo
    • Сообщения от ukneo
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9060 : 11 Сен 2023 [01:59:42] »
Юпитер
Сетап тот же, изменил выдержку и количество кадров. Юпитер так быстро оказывается крутится...
Exp 60ms
Gain 50
Frame ~2000
Суммирование 10%
Ролики делал где-то по 1-2 минуты. Последний чуть больше 5 минут (как эксперимент и удивился как он хорошо тянулся вейвлетами...)
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #9061 : 11 Сен 2023 [02:26:20] »
https://drive.google.com/file/d/1kAo0MesFFEZ6tnGJy0L4qLi7XA7dxBhU/view?usp=sharing
вот оригинал SER
Уберите жёлтый и с шарпом поиграйте. Грубо у меня получилось так.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9062 : 11 Сен 2023 [02:43:11] »
Exp 190ms
это много  ,  с такой выдержкой максимальной детализации не получить.
50 мс  еще можно ставить , но уже  будет некоторый смаз из за атмосферы , 100 мм уже точно нет. Я пробовал. Разрешение уже падает + появляются артефакты  на мелких деталях
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #9063 : 11 Сен 2023 [03:03:07] »
Т.е. гнать гейн, чтобы ближе к 50 мс приблизиться? А шумы надеяться длительностью ролика победить? Тусклый он.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9064 : 11 Сен 2023 [07:23:23] »
В общем да.
Выше давал ссылку. Прежде чем изобретать велосипед почитайте по ссылкам, что я выкладывал ранее. Вопросов сильно меньще будет.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg5886282.html#msg5886282
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9065 : 11 Сен 2023 [07:27:50] »
Я, наверное, дошел до максимальных возможностей своего сетапа.
Сатурн сегодня.
2324 кадра
Exp 190ms
Gain 70
Впервые попробовал связку приложений: PIPP, AutoStakkert, Astra Image
25% суммирование.
SW13065EQ2 с 1 моторчиком Simple, 2 ЛБ на 3х и 2х
Камера ZWO ASI 120MC-S
Гейн выкручивайте на 70% примерно от максимального. После чего подбирайте выдержку, чтобы гистограмма была заполнена на 50%-70%. Сатурн можно снимать длинными (2-3мин) роликами, т.к. мелких деталей на нем почти нет, т.е. размазываться нечему.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9066 : 11 Сен 2023 [07:29:40] »
Юпитер
Exp 60ms
Gain 50
Frame ~2000
Суммирование 10%
По Юпитеру максимальная длительность ролика определяется в зависимости от апертуры, но как правило не превышает 90сек. После чего если записывается серия роликов, то обработанные стеки деротируются.
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #9067 : 11 Сен 2023 [11:17:47] »
Честно говоря, не вижу чтобы больше каких-либо деталей проявилось...
Ну и не знаю как вы, а я когда глазом смотрю на Сатурн в телескоп, я его вижу отчетливо желтым
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн ukneo
« Ответ #9068 : 11 Сен 2023 [11:20:49] »
Exp 190ms
Спасибо за совет. Буду экспериментировать. Монтировку хочу другую, на этой руками сложно наводиться, особенно когда линзы 5х дают...
Оффлайн ukneo
« Ответ #9069 : 11 Сен 2023 [11:22:03] »
Сатурн сегодня.
2324 кадра
Exp 190ms
Gain 70
25% суммирование.
Я гистограмму на 100 заполняю, больше пробовал, меньше не пробовал. Спасибо за совет, буду экспериментировать.
Интересно, можно ли еще что вытянуть с моей трубы)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9070 : 11 Сен 2023 [11:43:48] »
этим  оттенком его наделяет земная атмосфера ,  то есть маскирует его реальные цвета  из за низкой высоты . Аналогичная история с луной
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9071 : 11 Сен 2023 [11:45:32] »
земная атмосфера
Я говорю про когда Сатурн достаточно высоко - около 35 градусов над горизонтом
« Последнее редактирование: 11 Сен 2023 [12:04:10] от VladTsVs »
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9072 : 11 Сен 2023 [12:06:56] »
Если 100% и больше - то у Вас часть объекта будет пересвечена, и соответственно, Вы из этих мест, никаких деталей обработкой уже не вытянете.
Вообще можно заполнять гистограмму и от 40% примерно, если меньше , то обратная проблема вылезет, из-за небольшого контраста (т.е. динамического диапазона) детали опять будут потеряны.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9073 : 11 Сен 2023 [14:17:54] »
земная атмосфера
в небольшие апертуры все равно видно только " земные " цвета , вызванные атмосферой. Что там 20 градусов, что 35.
Что то реальное проклевывается  при очень высокой прозрачности  в апертуру 200+.
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9074 : 11 Сен 2023 [14:45:57] »
Вы утверждаете, что апертура влияет на спектр?
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #9075 : 11 Сен 2023 [14:47:24] »
Да, но и цветных линий нет. Ярко-жёлтый скроет мелкие детали. Просто в данном случаи их особо и нет. Но если вам кажется так правильнее, то можно и оставить. У каждого своё видение. Но я бы советовал поиграться с балансом белого.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9076 : 11 Сен 2023 [15:56:29] »
апертура влияет на  на информативность \ разрешение\ контраст и тд  . В итоге  большая апертура позволит получить лучший  динамический диапазон , а так же увидеть\ резрешить больше цветовых оттенков . В итоге на  условно грязно желтоватом фоне становятся  различимыми  слабые  оттенки других цветов ,  а на меньшей апертуре это все  усредняется
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #9077 : 11 Сен 2023 [20:31:02] »
Не, ну понятно, что на большей апертуре получается большее разрешение и больше деталей видно, с этим то вроде никто не спорит
Оффлайн Night Sky
« Ответ #9078 : 12 Сен 2023 [01:27:16] »
сюда же  входит и цветовое разрешение \ различение .  За   счет  лучшего качества полезного сигнала ,выделить слабые  цветовые  тона на общем фоне  - проще
Оффлайн DanilaK
    • Сообщения от DanilaK
« Ответ #9079 : 12 Сен 2023 [21:50:38] »
Юпитер 12.09.2023
Рефлектор 114/900, 2х ЛБ.
AutoStakkert, RegiStax, PS.
Рефлектор Levenhuk Skyline BASE 110S (F 900mm, D 114mm)
Камера Levenhuk T300 PLUS
