A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 631459 раз)
Vishnya и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8940 : 23 Июл 2023 [10:20:06] »
У меня есть линза Барлоу, но кратность 2,5. Этого мало для нормального сэмплинга. Так что пока обхожусь окулярной проекцией.
Разгонные втулки, корпуса линз Барлоу, корректоры дисперсии и колеса фильтров дают необходимый разгон. Для съемки планет при хорошей атмосфере часто использую 3х Барлоу, корректор дисперсии и колесо фильтров. В итоге получается почти 5-кратный разгон фокусного.
Это всё мне известно. Но отпугивает предостережение о некорректной работе линзы Б. при такой растяжке фокуса. Впрочем, надо попробовать. Чем разогнать, найдётся.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #8941 : 23 Июл 2023 [10:33:17] »
Вот именно - пробовать! Я в свое время купил с десяток линз Барлоу, тестировал их с разгоном, без и отдельно их линзоблоки. В итоге оставил три, которые сейчас использую в съемке Луны, Солнца и планет.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #8942 : 28 Июл 2023 [09:25:40] »
Решил проверить гид 60/240 в качестве планетника) камера Olympus, одиночный кадр
Линза Барлоу, ещё и кроп кадра. Хром, но ожидал худшего.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #8943 : 28 Июл 2023 [11:10:03] »
Было дело. Тоже баловался... Не впечатлило. :)
Тема тут немного не та...
« Последнее редактирование: 28 Июл 2023 [11:15:34] от Jimson »
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8944 : 28 Июл 2023 [11:21:55] »
Одиночный кадр?
Ну так впечатать - не задача этой трубы. Она ведь не заявлена как самостоятельный телескоп для фото. Но кое-что может)
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #8945 : 28 Июл 2023 [11:30:42] »
Нет, сумма. 500 кадров в AS!3 и Registax6.
Солнце, кстати , получается неплохо.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8946 : 28 Июл 2023 [12:00:28] »
Нет, сумма.
Ну для суммы не очень четко. Наверное неоптимальное число пикселей на единицу разрешения трубы? Получается 0,9 пикселей на единицу разрешения, если я верно посчитал.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8947 : 28 Июл 2023 [13:34:19] »
При фокусном 240 мм размер пикселя должен быть 0,5 микрон чтобы результаты были оптимальны.
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #8948 : 28 Июл 2023 [13:41:41] »
По Луне не пробовал. А вот по Солнцу применение 2х Барлоу дает заметно лучший результат. Можете глянуть в теме про фотографирование Солнца. Я там недавно выкладывал.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #8949 : 28 Июл 2023 [13:53:51] »
Да, неплохо, 60/240 показывает класс!)
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #8950 : 30 Июл 2023 [17:22:34] »
Сатурн 30.07.2023г. Celestron NexStar 8SE. Окулярная проекция, окуляр гиперон F=13 mm. Камера Pentax K-7. Пока лучше не смог.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #8951 : 31 Июл 2023 [16:09:34] »
Ньютон 280 мм. но всё же
280 мм, ни фига себе "но всё же".
Оффлайн Дмитрий zzz
    • Сообщения от Дмитрий zzz
« Ответ #8952 : 02 Авг 2023 [12:06:59] »
02,08,2023 Москва, балкон.
ШК 8" MEADE/ ЛБ3х/ QHY5 462C/
PIPP/AUTOSTACKERT/REGISTAX
Дебют можно сказать.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2023 [12:12:15] от Дмитрий zzz »
ШК Meade 8"ACF, SvBony 80ED, DS80ED, HEQ5Pro,Sv guide 50-190, Asi air pro, Asi120mm mini, Canon 550D
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8953 : 02 Авг 2023 [12:52:02] »
Для дебюта неплохо. Что-то видно. У меня было похуже ))))
Оффлайн Дмитрий zzz
« Ответ #8954 : 02 Авг 2023 [13:55:34] »
Спасибо!
Я подозреваю цвета сместила атмосферная дисперсия.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8955 : 02 Авг 2023 [14:00:52] »
Спасибо!
Да, там видно, что каналы разъехались.
Можно программно свести в registax 6 есть функция сведения каналов (RGB Align)
Оффлайн 19811985
    • Сообщения от 19811985
« Ответ #8956 : 07 Авг 2023 [11:40:16] »
Первый раз сфотографировал.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #8957 : 10 Авг 2023 [16:34:32] »
Сатурн 7.08.2023г. Celestron NexStar 8SE Evolution. Прямая  проекция 4.7х. Камера Pentax K-7. Ролик 2.5 мин. Всё, что удалось выжать из камеры Pentax K-7. Делал последовательно ролики при увеличениях барлоу от 4-х до 6-ти крат. Самый лучший стек получился на 4.7х. Там на концах колец Сатурна вылезли какие-то "ушки", думаю, это начало разрешения щели К.
Оффлайн Ivan-na-divan
    • Сообщения от Ivan-na-divan
« Ответ #8958 : 10 Авг 2023 [18:59:03] »
Я делаю только первые шаги в астрофото и вот, что получилось.
Снимал через трубу Svbony 80ED через двухкратную линзу Барлоу на Canon 50ED.
Результат меня не очень впечатлил, если честно говорить.
Что можно сделать, чтобы снять лучше и вообще можно ли планеты нормально снимать с моей трубой?
Откомментируйте, пожалуйста))
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8959 : 10 Авг 2023 [19:30:01] »
Это одиночный кадр? Если так, то сначала почитайте тут, как снимают планеты.
Снимать нужно видеоролики, потом их программой складывать.  ;)
